difference entre boitier textorm 69u6 et 6a19 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:34:27
deja le 69U6 est un boitier serveur !
il a :
- 2 ventillo 120 mm thermoregulés
- filtre antipoussiere
- il sert a faire de la muscu a l'oeil (12 kgs)
franchement je l'ai et c de la balle
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:43:04
El Cid a écrit : bonjour a tous ! |
le 69U6 est plus grand que le 6A19, il a 2 ventilos de 120mm fournis.
Le 6A19 n'a qu'un 120mm fourni.
Si tu as vu le 6A19 à un prix plus élevé que l'autre, c'est que tu as du voir la version avec alim, car normalement le 69U6 coûte 30? de plus.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:46:16
g juste un DD et un DVD je pense que le 6a19 suffit
avec une alim qt ou noiseblocker 300 W je devrais avoir le silence
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:47:28
ok du coup on peut se poser la question
avec un ecart si faible et un 2e ventilo en facade vaut mieux le 69u6 non ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:52:15
El Cid a écrit : ok du coup on peut se poser la question |
why not ...
mais franchement, si tu veux du silence, fais comme moi : 6A19 + 2 PAPST 120 + alim noiseblocker (prends la 300W si tu n'as pas besoin de plus, c'est la plus silencieuse )
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:54:53
ok
j avais lu que l alim noisbeblocker se montait difficilement dans le boitier ?
je vais voir ca sur le site de docmicro pour les papst
tu trouves les ventilos livres pas assez silencieux ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 09:59:00
El Cid a écrit : ok |
ben les ventilos livrés sont corrects, mais y a mieux
cf le comparo de 4 120mm sur www.materiel.be
sinon aucun pb pour monter ma NB 430W dessus ...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:14:00
je vais prendre le 6a19 avec noiseblocker 300 w et les ventilos d origine (je trouve pas les papst)
au pire je passe en 7v
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:17:02
El Cid a écrit : merci |
bon choix (fais juste attention de bien prendre la version sans alim du 6A19
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:37:28
comment on fait pour sous-volter facilement?
Y a une faq avec des images qui traine?
beegee>>>
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:54:06
latoucheF7duclavier a écrit : comment on fait pour sous-volter facilement? |
F7
pour sous-volter les 120mm fournis, il suffit d'une résistance sur un des fils du ventilo ...
Noiseblocker vend des résistances avec ses S2 et autres, mais aussi en pièce détachées, mais il faut que le ventilo sur lequel c'est utilisé soit proche d'un S2 au niveau ampérage / puissance pour avoir réellement les 7V voulus.
On peut aussi faire ça 'maison', mais il faut connaître la valeur de la résistance à mettre en fonction du ventilo, et acheter une résistance qui tient à une certaine puissance.
Sinon y a la solution FanMate ou Fanbus
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:55:11
Beegee a écrit : |
je vais peut être ^rendre des résistances alors...tu sais où en trouver en vpc?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 11:58:06
latoucheF7duclavier a écrit : je vais peut être ^rendre des résistances alors...tu sais où en trouver en vpc? |
pour quels ventilos ?
edit : chez ultramédi@ à paris, ils en vendent
mais bon, tout le monde n'est pas sur Paris ...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:32:22
Beegee a écrit : |
pour des s2. Je vais chercher ça.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 08:41:47
bonjour a tous !
j hesite entre les 2 , couple a une alim silencieuse style noisebloker .
le 69u6 est moins cher mais jene sais pas pk
je crois qu il n a pas la barre pres de l emplacement de l alim
