pc eteint apres quelque seconde [URG] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:07:03
| monsterstar a écrit : je vien de remonter mon pc   |
typiquement je dirais radiateur cpu mal placé, mauvais contact, pas assez / trop de pate thermique.
-> surchauffe du cpu
--> mise en sécurité/extinction par la Carte mètre car la T° du cpu est trop haut
==> refaire le montage du radiateur cpu, correctement fixé
==> en mettant bien ni trop, ni trop peu de pâte thermique
==> en vérifiant la bonne circulation de ton watercooling
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:41:24
| shawy a écrit :   |
essaye je tien au courant
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:30:41
sa bug tjr est sa chauffe pas
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:32:52
Hello, monte voir un ventirad classique sur ton cpu.........juste pour voir si ta config tourne, si cela ne plante pas c est ton WC qui merde.......
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:25:04
pas de probleme j esaai sa demain mercii
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:33:11
NON TOUJOURS PAREIL 0 changement
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:45:15
Clear-CMOS (et éventuellement en plus enlevage de pile) afin de remettre par défaut les paramètres du bios.
-> au cas où le pb serait un réglage de fréquences / voltages trop "optimistes" (que le cpu ne serait capable de supporté que quelques secondes)
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:57:02
ReplyMarsh Posté le 16-04-2009 à 17:58:44
| gima56 a écrit : Test avec qu'une des barrettes de RAM |
j ai teste en enlevant la pile marche pas
j ai teste en enlevant un rette et j ai deplace la seul reste sur les 4 slots et j ai fe la meme chose avec la 2e rette
et j ai reessaye en enlevant la pile apres
et sa marche toujours pas
je comprend plus rien
Marsh Posté le 16-04-2009 à 18:16:27
aikuo mais j ai essaye de toutdebranche just laisser 1 dd la cg et la carte mere avec 2 autres alim et n a marche pas
Marsh Posté le 16-04-2009 à 18:19:08
| monsterstar a écrit :   |
Ouch encore une grosse bouse, 90% de chance que ton alim ai cramé ta CM.
Test la CM hors boitier avec juste la ram, proco, cg, une autre alim, écran.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:03:15
sa marche pas
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:18:03
ReplyMarsh Posté le 16-04-2009 à 19:43:23
rien du tout et speaker branche
j ai envoye un mail au sav asus
Marsh Posté le 16-04-2009 à 20:00:30
Si tu enlève CG et ram, toujours pas de bip ?
Bon à mon avis, il y'a de grande chance que la CM, soit défectueuse, par-contre change aussi d'alim par quelque chose de plus sérieux (corsair, antec, enermax, ect...) si tu ne veux pas que ça recommence.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 20:05:31
ReplyMarsh Posté le 16-04-2009 à 20:07:33
ReplyMarsh Posté le 16-04-2009 à 20:08:28
j ai deja envoye un mail au sav asus
Marsh Posté le 16-04-2009 à 21:09:54
personne a une autres idee
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:08:39
pareil comme papycool, alim de merde = carte mere cramee.......
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:18:15
bon sa met cb de tps a repondre le sav asuus ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:22:19
en general assez rapide.......une fois que tu as le RMA, c est deux semaine.....
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:45:39
| chriskenoby a écrit : en general assez rapide.......une fois que tu as le RMA, c est deux semaine..... |
rapid c une semaine lol
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:49:44
J'ai vue des cartes revenir au bout d'un mois (voir plus), donc, on peut dire que 2 semaines, c'est rapide.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:50:15
ReplyMarsh Posté le 17-04-2009 à 13:52:55
es ec que je peut la reparer moi meme ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 14:19:14
si tu savais pas d'où venais le pb a la base je pense pas que ce soit une bonne idée de réparer toi même !!
puis si la carte est HS ils vont pas te la réparer mais t'en envoyer une nouvelle!
évite d'y toucher car si tu pètes un truc la garantie saute et la tu pourras oublier le SAV
Marsh Posté le 17-04-2009 à 17:20:16
| nigasiaxos1 a écrit : si tu savais pas d'où venais le pb a la base je pense pas que ce soit une bonne idée de réparer toi même !!  |
ok pas de pb  ![[:aslan117] [:aslan117]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aslan117.gif)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:54:59
voila j ai un petit probleme ...
configue
- E7300
- 320go maxtor
- 36go raptor
- SSD ocz 36go
- Alim 520W
- Asus Striker 2 Extreme
- 2x2 Corsair XMS3 Platinum TR3X6G1333C9
- X800 GTO² Zalman
- @+ case twin engine
Watercooling
- Waterblock Zalman (zm-wb2 gold)
- Pompe 1048
- Radiateur 360
- Tour reserator 1
- Tuyau embout en 8/10
- Feser one bleu
quand je branche le tout la cm s allume
des que je boot soit sa tient 3secondes
soit rarement 10sec et boom tout s eteint
j ai essaye 3 alim debranche mes neon laisser que 1hdd
rien quedal
quel est le probleme ??
j ai besoin de mon pc tres vite
FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
