Toshiba A100 il s'éteint tout seul apres 1 minute
Toshiba A100 il s'éteint tout seul apres 1 minute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:52:23
J'ai un gros problème avec mon ordinateur portable Toshiba A100 (windows XP). Depuis quelques jours (en n'ayant rien fait de spécial avec avant) il ne veut plus s'allumer. En fait il s'allume normalement et systématiquement, après 1 minute, il s'éteint tout seul. Cela se produit quoique je fasse durant cette minute (entrer dans le bios, démarrage en mode sans échec, check des disques...).
J'ai essayé plusieurs choses :
- Changement de disque dur pour booter sur un autre systeme.
- Test des barettes de RAM alternativement
- Utilisation de la batterie seule, de l'alim seule ou des deux à la fois.
- Démontage complet du portable et nettoyage des ventilateurs, radiateurs...
Toutes ces tentatives se sont soldées par le même résultat : arrêt de l'ordinateur après 1 minute.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème??
Merci d'avance pour votre aide !!
Marsh Posté le 02-04-2009 à 23:28:29
Salut.
As-tu un moyen de vérifier la température du processeur?
Peut-être la protection en température éteint ton pc s'il chauffe trop.
C'est une idée comme ça...
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:05:33
+1,ça ressemble fortement a un probleme de température élevé :/
Marsh Posté le 03-04-2009 à 16:24:22
merci pour les reponses.
L'ordi ne semble pas chauffer trop, il n'est meme pas chaud quand il s'eteint..
Marsh Posté le 03-04-2009 à 16:45:22
Quand tu branche l'adaptateur secteur, est-ce que le voyant secteur s'allume (sur le portable, pas sur l'adaptateur) ?
PS : as-tu un multimètre pour vérifier que l'adaptateur fonctionne ?
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 16:46:57
Marsh Posté le 05-04-2009 à 15:34:26
Non le voyant secteur n'est pas allumé lorsque l'ordinateur est branché... Par contre le voyant "batterie en charge est allumé en orange", donc l'adaptateur semble fonctionner.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 15:51:04
OK, effectivement l'alimentation semble donc fonctionner, dans ce cas, je dirai une panne sur la CM ou quelque chose du genre, si il n'est plus sous garantie, pas beaucoup de solution hormis le renvoyer chez toshiba et payer la réparation..
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2009 à 16:00:41
