UPS contre reboots surprises! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:46:40
Déjà désactive la fonction reboot automatique de win si c'est pas déjà fait, peut-etre que tu auras un message d'erreur à la place du reboot
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:56:34
c'est déjà fait et puis les reboots surviennent aussi quand je suis dans le BIOS...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:19:48
commence deja par changer ton alim noname et faire un memtest. Sauf dom-tom, un onduleur ne sert souvent à rien.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:25:04
g déjà effectué plusieurs memtests de 7-8 passes complètes. g également changé de slot la barrette RAM.
En effet, le problème vient soit de l'alim de mon pc soit de l'alim externe. Mais avant d'investir (75 euro pour un UPS et 25 pour une nouvelle alim de PC) , j'aimerais essayer de déterminer laquelle des deux alims doit être incriminée.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:37:43
Un parasurtenseur ne te protegera pas des micro-coupures EDF.
Cela ne sert que pour les Orages/surtensions
Si dans ton quartier le reseau EDF n'est pas enterré
alors un onduleur ne fera pas de mal, surtout
qu'il te bipera à chaque defaut d'EDF, comme ça tu sera sûr
d'où cela vient.
Un petit MGE Pulsar Ellipse 500VA ou Protection Center 500VA devrait suffir pour ton UC
et un ecran LCD ou CRT <17p.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:35:42
moi aussi mon pc reboot a n importe quel moment et cela vient de ma carte mere a7v8x
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:46:59
j'ai la même... et un Athlon XP 2200+. et j'ai longtemps cru que ça venait de la carte mère justement. en fait non.
pense à vérifier ton installation électrique! ça t'évitera peut-être des mois de recherches stériles... Pour vérifier ça, faut que tu branches ton PC dans un autre endroit (autre pièce, autre maison, autre quartier, voire autre ville) et tu vois si ça va pas mieux. Check aussi ton câble d'alimentation.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:59:10
J'ai eu le même problème aprés un déménagement, mon ordi était nickel avant et en le branchant dans mon nouvel appart il rebootait au moins 1 fois par jours sans raison. J'ai acheté un onduleur MGE 650VA et depuis aucun problème, pas un seul reboot depuis 6 mois.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 07:54:27
ça c'est une bonne nouvelle!
tu l'as eu à combien ton onduleur d'ailleurs?
J'en cherche un d'occas' (le neuf ne rentre pas dans mon budget...).
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:16:45
c est de trouver le probleme qui te permettra de trouver une solution, pas d'essayer les solutions des autres. Branche ton ordi ailleurs pour voir si c est pas l alim, ensuite tu peux installer un interrupteur différentiel sur ton installation, cela peut lisser le courant, surtout si le neutre est mauvais.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:48:44
ça coûte cher un interrupteur différentiel?
je vais déjà essayer de mettre une multi-prise APC anti-surtension... ça peut faire qqchose, d'après toi grotius?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:52:10
non rien du tout, si ton installation electrique est pourrie tu peux avoir des parasites, micro coupures....Mais l interrupteur s installe sur le tableau electrique et par un professionnel.
Avant d'investir, essaye simplement avec un autre cordon alimentation, sur une autre prise, et tu peux demander conseil a EDF aussi. Faut arriver a savoir si le probleme est l'ordi, le reseau, le tableau, la fourniture. Si c est un prob d'installation, c est aussi mauvais pour tous les autres appareils electriques.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 15:39:00
Nooon, l'alim n'est pas en cause (ni l'ordi d'ailleurs) puisque j'ai utilisé ma machine pendant une semaine dans une autre ville sans qu'aucune coupure survienne!
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:01:58
Bon alors résultat des courses : la présence d'un onduleur ne change rien : j'ai toujours autant de reboots surprises.
(j'ai vérifié que l'onduleur n'était pas défectueux en débranchant sa prise murale : l'ordinateur tient parfaitement grâce aux batteries... après ça m'étonnerait qu'il y ait un problème au niveau de l'onduleur et qui ne concerne QUE les surtensions...)
N'achetez JAMAIS une carte mère Asus de la série A7V8... !
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:41:41
Je me renseigne sur les onduleurs UPS (Uninterruptible Power Supply)...
J'ai des problèmes de reboots surprises (sans écran bleu ni message d'erreur) et après avoir effectué une large batterie de tests, je ne puis plus soupçonner que mon installation électrique externe. Le problème est que je ne sais pas si mon ordi (athlon xp 2200+, mobo Asus A7V8X, Geforce 4 MX440, 512 Mo de DDR, un disque dur, un lecteur DVD, 3 ventilos et une alim à 350W) souffre de baisses brutales de tensions, de surtensions ou de coupures... De plus, je ne sais pas non plus quelle est l'importance de ces variations de courant.
Existent-t-ils des moyens de "diagnostiquer" son installation électrique externe?
Est-ce que selon vous un simple parasurtenseur à 17 euro pourrait faire l'affaire (=> http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1357784 )?
Message édité par initial le 22-02-2005 à 10:43:06
