Pour le N-force2 avec des problemes de TEMPERATURE folle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:10:18
manque p'tet de patte ton truc nan? ou ton ventirad est peut etre mal placé A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:15:51
Mon ventilo est un taisol cgk760 validé pour l xp 2700+ 4800 rpm.
J en avais un sur un palomino xp 1600 en tre 35 et 40°pleine charge.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:23:11
Gazette a écrit : Mon ventilo est un taisol cgk760 validé pour l xp 2700+ 4800 rpm. |
Tu as koi comme carte, si c une abit nf7-s flash le bios et ça rentrera dans l'ordre du moins pour la température.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:24:42
J ai une MSI-k7n2 je pe toujours essayer mais ca me fais flippé le flashage.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:26:33
Gazette a écrit : J ai une MSI-k7n2 je pe toujours essayer mais ca me fais flippé le flashage. |
j ai flashe en version 3.3
resulat entre 57 et 60 degre pour un 2200+
mais n oublie pas que c la sonde interne qui est lue ds tt les cas
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:29:50
Elle a quoi de mieux la version 3.3 du bios.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:34:29
Et le tout sans chargement sinon ca monte a 60.
Le rad de mon cpu est tout au plus a 30°.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:36:44
ventirad mal placé trifouille un peu le bordel et tien nous au jus A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:42:21
En fait j ai deja trifouillé et la temp de mon rad et l air qui sort de ma tour n est pas trés chaude. J ai meme doublé mon ventilo avec un autre derriere resulta au lieu de tourner a 4800 le ventilo tournais a 5200 rpm pas un degrés de moin en 1 minute au repos du cpu.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:44:54
Gazette a écrit : En fait j ai deja trifouillé et la temp de mon rad et l air qui sort de ma tour n est pas trés chaude. J ai meme doublé mon ventilo avec un autre derriere resulta au lieu de tourner a 4800 le ventilo tournais a 5200 rpm pas un degrés de moin en 1 minute au repos du cpu. |
tu te prend la tete pour rien
cette mobo lit la sonde interne du cpu c pour ca apparamment qu il y a une temp plus elevee
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:47:48
Et sandra me dit n imp alors je ne suis pas en surchauffe.Ok mais j ai quand meme une odeur suspect de composant chauffé je sais pas si c est que ma carte mere est neuve de 1 semaine ou si ca chauffe bcp.DS tout les cas si ca chauffe c est trés locale j ai palpé toute les zones de ma cm sans trouver de point de surchauffe.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:50:27
enfin trifouille bouge le un peu stou sinon patte thermique et si tu as un disipateur en cuivre entre les deux vire le! (grosse plaque de cuivre entre les deux [pas fine un?]) A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:52:14
Gazette a écrit : Et sandra me dit n imp alors je ne suis pas en surchauffe.Ok mais j ai quand meme une odeur suspect de composant chauffé je sais pas si c est que ma carte mere est neuve de 1 semaine ou si ca chauffe bcp.DS tout les cas si ca chauffe c est trés locale j ai palpé toute les zones de ma cm sans trouver de point de surchauffe. |
heu fais gaffe en tension quand tu touche une cm tu frizzze le court circuit quand meme!!!! A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:52:54
Je n ai pas de dissipateur mais la surface en contact avec le cpu en cuivre avec un petit peut de pate thermique.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:54:58
et le bios t'affiche quoi comme ° A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:56:46
La meme que PC alerte 4 c est a dire entre 55°et 60° meme quand j alume le pc je v direct ds le bios c est deja a 50°.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:57:30
Gazette a écrit : Je n ai pas de dissipateur mais la surface en contact avec le cpu en cuivre avec un petit peut de pate thermique. |
ben c bon alors
lundi j ai un 120 enermax a recuperer pour mettre ds ma tour je pourrai te dire si ca fait changer bcp
mais si c bien comme tt le monde pense une mesure de la sonde interne ca changera pas gd chose
ce que ca va refroidir c le chipset et les mosfets de la carte parce que eux il chauffent!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:59:33
Moi je v rajoué 3 80mm pour refroidir l atmosphere de mon boitier ya deja les chipset mais en plus ma CG qui produisent de la chaleur.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:00:28
je l'ais viré ma sonde interne car franchement trop pres de la realité que peut de gent on stou a+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:03:36
Gazette a écrit : Moi je v rajoué 3 80mm pour refroidir l atmosphere de mon boitier ya deja les chipset mais en plus ma CG qui produisent de la chaleur. |
c quoi ta tour?
j espere pour toi qu elle est bien insonorisee
parce que la tour de mon frere avec 2 enermax 80 mm c atroce
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:04:23
hey :
1 ventirad
1 ventillo vers les ram et cg
et 1 en extraction en haut suffise largement
moi je leur est coupé et adapté des boitier de cd (apres taillage) pour les incliné comme il se doit et je n'ais gagné que 4° stou maintenant ...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:05:14
Gazette a écrit : Comment tu fais pour le virer? |
je l'ais deconnecté stou A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:07:27
Le meme en noir avec deja un ventilo no name au milieu des plexi qui ventile la ram.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:16:02
j'ai la meme
y a pas mieux arrête ton bordel et voit lundi pour acheter un (news ventirad moin sur) et de la silver III (p thermique sur) mais perso
quand j'en suis là je démonte l'ensemble et remonte sa fonctionne bien
si tu me demande pourquoi je te demanderais d'allée voir le quinté pour moi demain merci A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:21:50
Je crois que ça vien de ma cm pour le proc elle donne soi la temp interne sois elle deconne sandra me donne en tout cas al reference en cpu.
Non je v pas les acheter mon pere a au moin une dizaine de vielle alimentation je recup les ventilo.
Mon taisol n est pas a remetre en cause je pense.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:28:47
contacte ventirad/cpu stou (p thermique sur)
meme quand tu l'ouvre la ° ne descend pas !!!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:37:16
J ai la pate de chez taisol qui ne ma jamais posé de probleme.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:37:56
Gazette a écrit : Je crois que ça vien de ma cm pour le proc elle donne soi la temp interne sois elle deconne sandra me donne en tout cas al reference en cpu. |
et ta mobo non plus c sandra qui ne c pas exploitet ses sondes c tt
on a tous d valeurs a pe pres semblables
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:39:03
aida.32
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:41:07
Ok c est bon alors.ya pas de probleme de surchauffe pour l odeur je crois que c est ma cm qui est pas encore rodé.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 02:02:30
Gazette a écrit : Ok c est bon alors.ya pas de probleme de surchauffe pour l odeur je crois que c est ma cm qui est pas encore rodé. |
moi la mienne elle tourne depuis une semaine
mais j attends avec impatience mon enermax 120mm
Marsh Posté le 02-03-2003 à 02:41:12
sinon qqun a t il le moyen de verifier de maniere sure et certaine que cette carte affiche bien les temp interne et externe du cpu
Marsh Posté le 02-03-2003 à 05:25:39
jai aussi une k7n2g
j'ai un athlon xp 1800+ qui tourne a 1920 mhzet que je le dwonlocke a 1550 ou pas, pc alerte m'a toujours affiché precisement les memes temperatures que les tiennes.
enfin plutot 51°C pour le proc et 35 pour la tour, sachant que c une antec 1040 avec 2 ventirad d origine + 1 derriere mes disques.
je vais racheter une sonde avec afficahge en facade tres bientot (lundi ?) et je tiendrais au courant des tempratures "reelles" sur le topic.
a+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 10:07:35
BudWeiser a écrit : jai aussi une k7n2g |
ok merci
Marsh Posté le 02-03-2003 à 10:15:41
J'ai à peu près la même chose avec la même carte mère mais un Barton 2800+ (49-50° et 35° système). températures très stables.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 10:27:06
patparis a écrit : |
c ta temperature de cpu 49/50?
moi avec un 2200 + 80mm spire+as3+ 120 en aspi et rien en extrac g 40 chipset 59 cpu
quelles sont t valeurs ds le bios??
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:07:06
Je sais qu on a deja parler mais apparement on est bcp a avoir ce probleme d affichage de température ilogique température de 55° a 60° pour le processeur avec des bons ventilos.
![http://membres.lycos.fr/superman05/pc%20alerte4.jpg http://membres.lycos.fr/superman05/pc%20alerte4.jpg](http://membres.lycos.fr/superman05/pc%20alerte4.jpg)
J ai reussi a la faire descendre a 48° cette power aux en ventilant le dos de ma CM ques qu une sonde fou la.
Le bios m indique entre 55 et 60 degres pour le cpu sans chargé.
Pc alerte 4 m indique entre 55 et 60 degres pour le cpu sans charger.
Sandra 2003 m indique entre 35 et 45 pour le cpu et un power / aux entre 55 et 60 degres.
Qui se trompe?
Es que quelqu un a trouver une solution a ce probléme?
Message édité par Gazette le 02-03-2003 à 01:04:36
