TV sur PC par tuner externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:34:37
y a peut etre pas beaucoup de tv sur usb
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:38:52
non non ca se branche pas sur usb ! c'est totalement autonome et ca fonctionne pas avec le pc. Le signal VGA sort de la carte graphique, entre dans le boitier et ressort pour aller vers le moniteur. C'est tout. Pas d'USB !
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:42:32
| Pastorius a écrit : non non ca se branche pas sur usb ! c'est totalement autonome et ca fonctionne pas avec le pc. Le signal VGA sort de la carte graphique, entre dans le boitier et ressort pour aller vers le moniteur. C'est tout. Pas d'USB ! |
et l'antenne se branche sur le boitier, au niveau alimentation cela ce fait comment, y a t il un logiciel pour commander les chaine et compagnie
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:51:07
non c'est AUTONOME ! y faut effectivement le brancher sur secteur et relier à l'arrivée antenne.
http://www.clubic.com/ar/1983-2.html
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:52:11
| Pastorius a écrit : non c'est AUTONOME ! y faut effectivement le brancher sur secteur et relier à l'arrivée antenne. |
pour les chaines comment ca passe
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:55:42
sauf que tu mates la TV sur l'ecran de ton PC et avec ton PC eteint
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:56:37
est ce qu'il y a un connecteur svhs ou video en entrée
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:09:26
tu entres 3 types de signal :
- VGA
- S-Video
- Video composite par RCA (+audio L/R en RCA également)
Et tout ça ça sort en VGA (+sortie audio en minijack pour les HP), et ça décode la stereo nicam aussi. Et dire que c'est moi qui cherchais des infos à la base !...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:14:32
je ne connaissais pas ces boiboites est ce qu'elle sont noire, je ne connaissait que les carte aux format pci ,qui ont droit aux drivers logiciels
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:20:59
voici la photo de la "boiboite" d'Hercules :
http://www.clubic.com/scripts/big.php?id=40938
Et la photo de la "boiboite" viewsonic :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016599.html
(clique sous la boite sur zoom en haut à gauche)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:28:34
comme quoi mine de rien et mine de crayon, on ai dans son coin on se heurte a certain probleme, on y repond des fois comme on peut , et parfois comparer on est completement ignorant compare a d'autre personne
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:34:27
Problèmes de ces boitiers : l'affichage du PC sur ton ecran se retrouve d'une qualité épouvantable. Faut donc a chaque fois brancher debrancher si tu veux eviter ces desagrement (a moins que ton ecran ait deux entrées VGA).
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:38:24
Et pour tout vous dire cela n'a absolument rien de nouveau ce genre de "boîte", il y a plus de 15 ans j'avais déjà un tuner tv pour regarder la tv sur le moniteur (couleur !) de mon Commodore 128 !!
Mais y avait pas de télécommande ni de stereo nicam, y avait 12 petits boutons et des petites roulettes pour régler les chaînes (tv)...cela avait la taille d'une platine cd de salon et cela se plaçait sous le moniteur !
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:38:26
Je retire mes dires : le N5 semble bien meilleur sur ce plan.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:42:55
le N5 me semble meilleur oui, j'ai contacté viewsonic qui m'a confirmé cela (forcement !) je vais essayer de m'en faire preter un
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:44:57
| johanh a écrit : Et pour tout vous dire cela n'a absolument rien de nouveau ce genre de "boîte", il y a plus de 15 ans j'avais déjà un tuner tv pour regarder la tv sur le moniteur (couleur !) de mon Commodore 128 !! |
j'avais pareille sur mon cpc 6128
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:56:47
| molosse a écrit : Je retire mes dires : le N5 semble bien meilleur sur ce plan. |
Qu'est ce qui te fait dire que le N5 te semble bien meilleur ? Et sur quel point ? La "transparence" du signal VGA ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 18:11:37
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:19:08
Quelqu'un aurait des infos sur les boitiers-tuner externe comme le Hercules SmartTV on screen ou le Viewsonic Nextvision N5 ?
A part le test de l'Hercules sur clubic (http://www.clubic.com/ar/1983-1.html) pas grand chose...
Merci d'avance.
