Quel cable externe SCSI prendre pour un Scanjet 7400C ? - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:09:57
coucou c'est encore moi !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:34:12
du soir !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:56:21
Récupérer, pas mal, moi j'en ai acheté un ...
J'ai laissé tomber le SCSI avec ce zinzin car jamais pu rien faire. Normalement faut acheter la carte machinchose préconisée par HP. En fait, en cherchant un peu (mais ça me barbait faire divers essais genre ASYCHRone, .. ), il semblerait qu'il faut une carte SCSI LENTE sinon pb communication.
Ca m'a allégé ma chaîne.
Je m'en suis sorti en utilisant la prise USB, ça va vite et ça simplifie l'allumage/extinction du scanneur (qui sert très peu).
Heureusement qu'il y a USB sinon, ça aurait été la galère.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:40:15
TU veux dire qu'il faut obligatoirement utilité le kit SCSI HP ?
Sinon les perfs en USB sont acceptables ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:44:48
Obligatoirement, peut-être pas, mais faut essayer de jongler avec les paramétres de synchro, et je sais plus quoi (trouvé sur le ouèbe/HP), ce qui fait que j'ai abandonné.
En USB, j'ai pas à m'en plaindre, ça speede (le 1GHz a USB, mon 100MHz n'en avait pas et plein).
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:07:48
| Citation : (le 1GHz a USB, mon 100MHz n'en avait pas et plein). |
pas compris ?!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:12:07
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:42:24
up du midi et un p'tit pipi !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:22:35
up de l'après midi et oui !!!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:07:52
Si ce scanner a un port usb, alors utilise l'usb.
Sinon pour le connecter un faut un port 50 pin, ou bien un 68pin non lvd ce qui n'est pas le cas des cartes que tu indiques.
Il faudrait alors refaire sortir un port interne 50pin vers l'extérieur (avec une équerre). Pas simple.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:14:26
Bizarre qu'il faille arriver à cette bidouille ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:21:52
Ben oui, tes connecteurs externes doivent être LVD. quoique j'ai un doute sur la 29160n. Il y a un connecteur 50 ou 68 pin ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:24:23
1 50 pins internet / 1 50 pins externe
1 68 pins interne :
| Citation : This 32-bit PCI-to-SCSI adapter performs at up to 160 MB per second, and allows for the connection of fifteen SCSI devices. Provides one internal 68-pin LVD connector, one internal 50-pin connector, and one external 50-pin high-density connector |
Marsh Posté le 11-04-2003 à 21:11:18
gmo a écrit :
Désolé, assez abscons.
Sur mon 486/100MHz, j'ai pas d'USB, donc SCSI obligatoire (2940UW ADAPTEC) mais sous DOS / Win 3.11 / Win95 / OS/2 Warp 4 que j'ai dessus, le soft HP ne doit pas fonctionner (vivent Win98SE et suivants ?).
J'ai donc eu de la chance qu'il y ait aussi une prise USB sur ce scrongneugneu de scanner de l'an 2000 et qq et qui est assez "nul" pour ne pas être capable d'avoir une interface SCSI "normale" qui ne soit pas obligatoirement branchée QU'A une carte lente. Sinon, big pb.
Il est bon en tant que scanner, mais interfacé à la cromagnon.
Vu que les deux PCs servent, j'ai mis le scanner sur le "gros" en USB.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:13:47
Je comprends ton amertume ceci dit je ne sais toujours pas quel type de câble externe prendre ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:20:44
Marsh Posté le 12-04-2003 à 22:40:21
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:40:57
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:02:36
Parait que Granite Digital font des cables de très bonne qualité ![]()
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:01:21
Tout câble qui passe de la bonne à la bonne prise...
Un essai en USB pour voir si ça convient bien. Ca évitera d'acheter un câble SCSI (USB pratique si on utilise le scanner de façon "temporaire" car on peut l'éteindre facilement).
Je suis très content de cet engin en USB (normal vu son prix !).
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:12:41
L'usb ok mais avoir 2 carte SCI des DD et des lecteurs SCSI pour ne pas utiliser le scanner en scsi c'est un peu idiot !
De plus on perd tous les gains de perf offerts pasr le Scsi par rapport à l'usb !
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:09:49
Vu les difficultés rencontrées, j'en suis très soulagé.
Ai CD, lect DVD, deux HD LVD en SCSI, et ça me gène pas plus que ça finalement.
aux spécialistes !
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:12:38
Oui je te comprends, il n'empêche que tout avoir en SCSI et un scanner en usb...
ça dépanne certes mais un peu gâchi !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 19:59:02
Je vais récupèrer un scanner Scanjet 7400C pour le connecter soit a une Adaptec 29160n ou une Adaptec RAID SCSI Pro - AAA131U2, j'ignore dans la multitude des cables externe lequel conviendrait ?
Je cherche donc quel reference, marque prendre et ou le trouver en ligne ?
Message édité par gmo le 10-04-2003 à 20:33:57
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
