arg - pb upgrade proc MSI KT7 Turbo VIA KT133A
arg - pb upgrade proc MSI KT7 Turbo VIA KT133A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:14:46
Ma config historique : MSI K7T Turbo (VIA KT133A) + Duron 800 + 384 SDRam PC133
Pour tirer le meilleur bénéfice de ma carte mère, je me suis acheté un Athlon XP 1800 +  : montage sans problème, mais le BIOS ne boote pas.
Retour en config précédente : le BIOS ne boote plus non plus sur mon Duron. Clear CMOS (on ne sait jamais, je ne suis pas un pro) et rebelote : idem.
A part une mort subite de ma carte mère, vous voyez ce que ça peut être ?
Autres questions de noob :
Est-ce que vous connaissez des cartes mères fiables compatibles SDRam ?
Si j'achète une belle carte mère toute neuve (style l'ASUS A7V8X-X, qui m'a l'air sympathique) et de la DDRam 2700, est-ce que je pourrai continuer à utiliser mes anciens périphériques (CG 3DProphet II MX, Soundblaster 128 Mo, carte Ethernet 10 Mb/s PCI, mon vieux disque dur UDMA 66 7200) qui me suffisent amplement ou il faudra aussi tout changer ?
Merci beaucoup de votre aide
Organic2
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:46:24
Sur cette carte il y à un cavalier qui permet de passer en Bus 100 ou 133Mhz, quand tu as remis ton Duron a tu pensé à mettre le cavalier pour être en bus 100Mhz  ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:48:45
au fait... pour installer un Athlon 1800+ il faut metre le Bios de ta carte à jour... :)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:07:12
Merci d'essayer de m'aider.
Oui oui, j'ai bien mis le jumper comme il fallait à chaque fois, enlevé pour passer le FSB en 133 pour l'athlon, et mis pour revenir en 100 en Duron.
Et j'avais bien flashé mon BIOS avec la dernière release avant d'upgrader (et ça explique pas le pb de retour raté en duron 800).
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:13:39
Sur les quatres led de controle (sur la CM) il y en a d'allumé ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:16:35
Les 4 sont rouges et restent rouges sans jamais passer au vert, aussi bien avec l'athlon qu'avec le duron.
Précédemment, la séquence de boot se passait bien et elle finissaient par passer toutes les 4 au vert.
Tu as une explication géniale, autre que "ta carte mère est morte" ? :p
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:19:37
Ah oue, y un truc de cramé ou de mal monté la...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:23:56
Essai d'enlever et de remetre ton Duron , fait la même chose a vec les barettes memoires, refait un clear cmos...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:36:30
J'ai essayé, tout retiré/débranché sauf la carte graphique, fait le clear CMOS, remis une barrête mémoire, le proc et le ventilo, puis relancé. Idem...
Ca sent le diagnostic final ou il y a encore une autre idée géniale ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:44:25
une derniere chose... mais c'est sans grande conviction mais on sait jamais...
enleve la batterie, fait un clear cmos , remet la batterie...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:52:45
Bien tenté :o)
J'ai fait, mais sans résultat.
Je crois que je vais jeter l'éponge. Je testerai mes procs sur le PC d'un copain et si ça marche, c'ets probablement que ça vient bien de la carte mère.
Merci beaucoup pour ton aide, ça fait vraiment plaisir de voir que l'on est pas seul en face de sa ^¨$¤^de bécane.
Puisque t'as l'air de maitriser le sujet, tu aurais la réponse à mes deux autres questions, par hasard :
=> Est-ce que vous connaissez des cartes mères fiables compatibles SDRam ?
=> Si j'achète une belle carte mère toute neuve (style l'ASUS A7V8X-X, qui m'a l'air sympathique) et de la DDRam 2700, est-ce que je pourrai continuer à utiliser mes anciens périphériques (CG 3DProphet II MX, Soundblaster 128 Mo, carte Ethernet 10 Mb/s PCI, mon vieux disque dur UDMA 66 7200) qui me suffisent amplement ou il faudra aussi tout changer ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:58:49
Tout est compatible.
Pour ton problème, j'ai aussi une MSI K7T.
Déconnecte le connecteur ATX sur la carte mère, fait le clear CMOS puis reconnecte. ( expérience vécue ;) ).
Enfin essaye également avec une autre Alim :  elle fournit peut être plus assez de jus suite à la grosse demande avec l'XP 1800+ qui a pu l'endommager.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:00:36
Pour repondre à la 2eme question:
Prend un Abit NF7-S  :sol:
carte réseau et carte son intégré... pas de probleme pour le compatibilité avec ton Disque...
Pour la compatibilité avec ta CG, je ne sais pas.
 :D
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:18:10
Essayé : marche pas.
Pour la puissance, j'ai tout retiré (CD, floppy, HD), sachant que je partais d'une bonne alim 300 W. J'essaierai ce soir en éteignant mon second PC, mais j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:21:27
Electricité statique lors de la manoeuvre  ?
