Tuner tv USB fonctionne sur un pc et pas sur un autre
Tuner tv USB fonctionne sur un pc et pas sur un autre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2017 à 12:12:43
Bonjour à tous , j'avais déjà posté il y'a quelques temps à ce sujet, et le problème n'est toujours pas résolu, j'exlique.
Je possède un pc portable Toshiba satellite L830-118 sous windows 7, étant nomade j'ai fait l'acquisition d'un tuner tv usb Terratec qui a fonctionné pendant quemques temps puis du jour au lendemain plus rien (impossible de trouver une chaine en scannant) après maintes tentatives (mises à jour , réinstallation , restauration du pc...) j'en ai conclu que le tuner était hs . J'ai don racheté un autre tuner usb AverMedia "AVerTV Volar HD 2" qui lui aussi a fonctionné au début puis exactement même résultat et mêmes tentatives pour remédier au problème.
Je viens de tenter (sur un coup de tête) d'installer ces deux tuners sur mon PC fixe (normalement dédié uniquement à la MAO) et les deux fonctionnent parfaitement, avec la mini antenne toute "pourrite " fournie avec le tuner AverMedia.... Donc là je bloque... Les ports usb du portable semblent fonctionner parfaitement et pourtant ...
Si quelqu'un a une idée , j'aimerai vraiment comprendre ce qui ne va pas et pourquoi ça a fonctionner au début ?
Merci à vous, bonne journée.
