où trouver un driver générique pour lecteur cd rom? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:33:00
dans le bios je le vois pas(c une vieille carte meme, une carte grandmere
 ), mais sous dos oui je le detecte je peux donc installer windows mais une fois l'os chargé il me detecte un lecteur sony dans le gestionnaire des periph mais dans poste de travail il nexiste po. impossible donc de terminer linstallation!
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:49:40
J'ai déjà vu ça avec l'install de 95 mais jamais avec 98 ...
En fait, c'est pendant l'install, il demande si tu as une carte son / réseau ... A ce moment je mettais amussé à cocher les cases ( croyant bien faire
Il faut donc laisser ces paramètres par défaut
M'enfin toi c'est peut-être autre chose ...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:05:41
nop sorry cest pas ca, c vraiment un probleme que je ne connaissais pas: ne pas pouvoir installer son lecteur cd rom, ya bien un pilote qui doit trainer quelque part pour ca nan?
 cest marqué nec dessus mais je suis pas sur que ce soit la marque
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:07:32
sur lres disquette de boot de w98
oakcdrom.sys
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:18:59
| yamjfk a écrit a écrit  : nop sorry cest pas ca, c vraiment un probleme que je ne connaissais pas: ne pas pouvoir installer son lecteur cd rom, ya bien un pilote qui doit trainer quelque part pour ca nan? cest marqué nec dessus mais je suis pas sur que ce soit la marque  |
Est-ce que tu peux aller en mode sans échec ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:15:26
Au fait, ya une méthode radicale pour finir l'installation de Windows !
Il suffit de copier de répertoire [lecteurCD]:\Win9x sur le DD ( ~50Mo pour 95 & ~100Mo pour 98 )
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:32:19
et comment on fait pour copier le repertoire sous ms dos?
et apres je pourrais l'installer ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:37:16
| yamjfk a écrit a écrit  : et comment on fait pour copier le repertoire sous ms dos? et apres je pourrais l'installer ?  |
c:
md win98
cd win98
d:
cd win98
copy *.* c:
c:
install ou setup (je sais plus)
en supposant que la lettre de ton lecteur cd soit D bien sur
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:44:28
merci bcp
mais t sur que ca copie pas tout a la racine du dur ?
parce que je peux pas essayer la..
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:48:26
| yamjfk a écrit a écrit  : merci bcp mais t sur que ca copie pas tout a la racine du dur ? parce que je peux pas essayer la..  |
non, ca copie dans le répertoire où es dans c:, c a d c:\win98
pour copier dans la racine, il aurait fallu taper copy *.* c:\ ou se trouver déjà dans la racine
Marsh Posté le 01-07-2002 à 13:25:39
Bon, déjà comme ca ca marchera pas:
il faut installer un driver pour DOS:
Dans config.sys, il te faut une ligne du type
device=c:\atapicd.sys /D:CDROM1
atapicd.sys est un driver dos, tu peut en avoir avec d'autre noms: oakcdrom.sys......
Et dans autoexec.bat:
c:\MSCDEX.EXE /D:CDROM1 /L:E
(le chemin de mscdex.exe peut varier, et la lettre qui suit L: est la lettre à donner à ton lecteur).
Ensuite, si ton CD n'est pas reconnu, c'est peut être parce que les drivers fournis avec ta carte mère ne sont pas installé, et que Windows reconnait mal ton controleur IDE.
Ca arrivait avec Win95/98 et les cartes Socket7 avec chipset ALI, par exemple.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:28:53
| Murphy a écrit a écrit  : c: md win98 cd win98 d: cd win98 copy *.* c: c: install ou setup (je sais plus) en supposant que la lettre de ton lecteur cd soit D bien sur  |
Ou alors tu utilises xcopy : ( xcopy n'est peut-être pas sur ta disquette de boot, rajoutes le sur celle-ci ou met le sur une autre disquette ... )
> c:
> md win98
> cd win98 ( pour vérifier qui l'a créer )
> xcopy d:\win98\*.* c:\win98 /s ( /s pour copier les sous-repertoires. La commande copy ne peut pas le faire ! )
puis pour l'install :
> c:
> cd win98
> install
Au fait, si c'est un vieux PC je te conseille de mettre Win95 qui est moins gourmand en mémoire que 98 !!
| yamjfk a écrit a écrit  : les cartes sockets 7 c de quelle epoque? pentium1 ?  |
C'est pentium 1/MMX, AMD K5/K6, Cyrix M1/MX ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:50:48
merci a tous
 ca s'eclaircit pas mal!
mais est ce quil faut connaitre la marque et le modele de lecteur cd pour pouvoir linstaller a la fin ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:49:54
Ton lecteur CD est un 2X .....
Alors essaye de voir si dans : Panneau config./System/Performance/Système de fichiers/CD-ROM ...
L'option "Optimisation des accès pour :" est bien sur double vitesse ...
Je sais pas si cette option sert à quelque chose car j'ai jamais eu de lecteur CD de < de 4X
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:00:39
Je pense pas que tout ce que vous dites puisse marcher
J'avais aussi un 2x. Et la soluce que cherche notre ami, c'est d'installer un "controlleur de cd-rom" (ce qui n'existe pas avec les lecteurs au-dessus de 4x) avec l'ajout de nouveau matériel.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:41:55
Dans ce cas yamjfk donne nous toutes les refs qu'il y a dessus ...
Et si tu peux faire des photos n'hesites pas ![]()
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:27:08
pour info c'est un pentium 1 dd 500mo lecteur 2X ..
