ou trouver des plans d'electronique -> regulation de ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:51:54
Si je peux t'envoyer les plans de celui que je vais faire.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:59:13
sur google
ou jackypc.com, rubrique montages electroniques
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:01:15
electronique pratique a un site ou la plupars de leur plans
sont a telecharger mais je ne trouve plus l'adresse fait une recherche sur google.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:03:45
http://www.electroniquepratique.com/default.asp
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:06:39
j'allais le dire
si tu trouve tes plans Bartmat tu me les envois STP
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:13:03
ben en faite g des plans, ms g po encore calculé les valeurs des composants. je peux déjà envoyer le schéma et quand j'aurais la version complete, je la renvoirais
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:48:59
Bart> ton rheobus c'est quoi : pont diviseur, régulateur, signal à fréquence variable ?
je veux bien tes plans.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:02:38
mon montage c une alim a decoupage. variation de la tension de 0 @ 100%.
Il est pret que ceux qui le veulent me donne leurs e-mail.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:04:23
ReplyMarsh Posté le 09-11-2002 à 18:15:59
BIERMAN a écrit a écrit : http://www.nokytech.net/images/dos [...] LM317T.gif http://www.nokytech.net/images/dos [...] LI_12V.gif Ce sont deux schémas qui viennent d'un dossier se trouvant là Il vous remercie ![]() |
Ginie demande, je cite: "ou trouver des plans pour faire un variateur de vitesse pour ventilo, donc faire varier la vitesse en fonction de la tamperature"
Sur tes 2 schémas, la vitesse n'est ajustable que manuellement via un potentiomètre...
De plus, surtout pour le second montage, c'est beaucoup trop complexe pour faire varier la vitesse d'un pauvre ventilo de PC (qui n'est pas un simple moteur! regarde bien, il a déjà sa propre électronique...)!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:22:27
ReplyMarsh Posté le 09-11-2002 à 18:29:39
il voulait dire température.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:42:15
Je sais Sté pour la défense de Bierman.
Et bartmat, y a pas de thermorégulation dans ton machin
Celà dit on peut facilement y intercaler une CTN/CTP en amont des AIL...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:53:57
Citation : Ginie demande, je cite: "ou trouver des plans pour faire un variateur de vitesse pour ventilo, donc faire varier la vitesse en fonction de la tamperature" |
Citation : Je sais |
Ben alors
Kisikoné
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:14:13
TotalRecall a écrit a écrit : skoi la "tamperature" ![]() |
NB: J'ai repris TEXTO la phrase de ginie...
C'est à lui (ou elle) qu'il faudrait poser la question
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:25:05
centralfield a écrit a écrit : Ginie demande, je cite: "ou trouver des plans pour faire un variateur de vitesse pour ventilo, donc faire varier la vitesse en fonction de la tamperature" Sur tes 2 schémas, la vitesse n'est ajustable que manuellement via un potentiomètre... De plus, surtout pour le second montage, c'est beaucoup trop complexe pour faire varier la vitesse d'un pauvre ventilo de PC (qui n'est pas un simple moteur! regarde bien, il a déjà sa propre électronique...)! ![]() |
il suffit de monter une thermistance en serie avec le potentiometre
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:28:46
TotalRecall a écrit a écrit : Je sais ![]() Et bartmat, y a pas de thermorégulation dans ton machin ![]() Celà dit on peut facilement y intercaler une CTN/CTP en amont des AIL... |
Les montage présentés, surtout le second, sont de véritables usines à gaz.
J'vais t'en trouver un plus simple.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:39:42
centralfield a écrit a écrit : Les montage présentés, surtout le second, sont de véritables usines à gaz. J'vais t'en trouver un plus simple. |
celui avec le lm317 est bon. on peut virer les condos de filtrage pour gagner de la place.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:44:48
apolon34 a écrit a écrit : celui avec le lm317 est bon. on peut virer les condos de filtrage pour gagner de la place. |
Je n'ai pas dit qu'ils étaient faux mais beaucoup trop complexe pour l'utilisation voulue!
Voilà un montage plus approprié:
http://watercool.free.fr/ventilo.htm
NB: Si la tension d'alimentation du LM317 (pourquoi 317? un 217 voire 117 suffirait amplement) est de 12V, il ne pourra pas délivrer plus de 10.5V (environ) en sortie.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:52:03
C'est quoi la monnaie qui sert de référence à la photo ? Un franc, c'est quoi ? Un vieux truc ?
Quand on doit refroidir un composant le LMxx ici), on peut lui mettre un bout de métal vissé par le trou du LM. Ca donne de la surface de dissipation. Suffit qu'il n'y ait pas contact électrique avec une masse. Ce "radiateur" est attachable, si bensoin, avec vis en plastique, ou canons plastique.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:00:45
carbon_14 a écrit a écrit : C'est quoi la monnaie qui sert de référence à la photo ? Un franc, c'est quoi ? Un vieux truc ? ![]() Quand on doit refroidir un composant le LMxx ici), on peut lui mettre un bout de métal vissé par le trou du LM. Ca donne de la surface de dissipation. Suffit qu'il n'y ait pas contact électrique avec une masse. Ce "radiateur" est attachable, si bensoin, avec vis en plastique, ou canons plastique. |
Avec vis ET canon en nylon, sans oublier l'isolateur(mica ou néoprène).
Si tu oublies l'un des 3 composants, y'aura contact électrique avec le radiateur!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:03:51
centralfield a écrit a écrit : Avec vis ET canon en nylon, sans oublier l'isolateur(mica ou néoprène). Si tu oublies l'un des 3 composants, y'aura contact électrique avec le radiateur! ![]() ![]() |
celà dit on peut faire plus simple
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:05:19
TotalRecall a écrit a écrit :![]() celà dit on peut faire plus simple ![]() |
Effectivement, mettre un dissipateur sur le TO-220 et mettre le tout dans une p'tite boite aérée, pour faite plus sympa!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:06:04
centralfield a écrit a écrit : Je n'ai pas dit qu'ils étaient faux mais beaucoup trop complexe pour l'utilisation voulue! Voilà un montage plus approprié: http://watercool.free.fr/ventilo.htm ![]() NB: Si la tension d'alimentation du LM317 (pourquoi 317? un 217 voire 117 suffirait amplement) est de 12V, il ne pourra pas délivrer plus de 10.5V (environ) en sortie. |
sûr que c plus simple .
et c'est vrai que ça doit bien marcher et l'essentiel y est (thermorégulation par CTP, filtrage)
maintenant ça serait bien de pouvoir ajuster la thermorégulation et la shunter.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:17:23
Pour ceux que ça interresse, voici les datasheets des LMx17.
http://www.national.com/dt/LM317MD [...] ackage.pdf
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:20:57
TotalRecall a écrit a écrit : sûr que c plus simple ![]() et c'est vrai que ça doit bien marcher et l'essentiel y est (thermorégulation par CTP, filtrage) maintenant ça serait bien de pouvoir ajuster la thermorégulation et la shunter. |
Il suffit de mettre en série une résistance variable (de quelques dizaine d'Ohms) avec la CTN; Cela fera une translation de toute la plage d'utilisation (e.g. au lieu de varier de 20 à 40°C, ça va décaler la bade de 30 à 50°C).
Quoiqu'il en soit, c'est surtout le positionnement de la CTN qui va le plus influer sur l'interêt du montage!
Pour "shunter" la régulation (pour avoir du 12V sur le ventilo), suffit de mettre un inverseur bipolaire sur le ventilo même, avec en position "OFF", le 12V et la masse de la prise Molex et en position "ON", les 2 sorties du montage régulateur.
EDIT> Un inverseur unipolaire suffirait.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:22:22
centralfield a écrit a écrit : Il suffit de mettre en série une résistance variable (de quelques dizaine d'Ohms) avec la CTN; Cela fera une translation de toute la plage d'utilisation (e.g. au lieu de varier de 20 à 40°C, ça va décaler la bade de 30 à 50°C). Quoiqu'il en soit, c'est surtout le positionnement de la CTN qui va le plus influer sur l'interêt du montage! |
ct pas dur à deviner . mais ct une remarque comme ça
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:38:34
ben ca va bien que vous vous y connaissez car moi pour mon montage c un vrai bordel
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:41:16
Fireman a écrit a écrit : ben ca va bien que vous vous y connaissez car moi pour mon montage c un vrai bordel |
c'est pas bien compliqué...
Tu sais souder?
Ben alors aucun problème!
Tu prends une p'tite plaque d'expérimentation (plaque pastillée) et Zou!
c'est parti!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:45:20
centralfield a écrit a écrit : c'est pas bien compliqué... Tu sais souder? Ben alors aucun problème! Tu prends une p'tite plaque d'expérimentation (plaque pastillée) et Zou! c'est parti! ![]() |
ben c pas le probleme de souder ce de faire de mon schema en fonction de ce qe je veux, c surtout ca
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:01:17
Si qq pouvais me faire une page pour mettre mon montage en ligne sa serais sympa.
Car moi mon montage ressemble a un usine a gaz ms il permet de faire varier la tension de 0 à 12V (du vrais 12V et non pas 10.5 comme avec un LMxxx) et de faire tourner un ventillo avec des tension assez base, <5V. Mon montage devient tres pratique lorsque l'on veux pilotes au moins 2 Ventillo, car ya une partie commue.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:24:47
Bartmat a écrit a écrit : Si qq pouvais me faire une page pour mettre mon montage en ligne sa serais sympa. Car moi mon montage ressemble a un usine a gaz ms il permet de faire varier la tension de 0 à 12V (du vrais 12V et non pas 10.5 comme avec un LMxxx) et de faire tourner un ventillo avec des tension assez base, <5V. Mon montage devient tres pratique lorsque l'on veux pilotes au moins 2 Ventillo, car ya une partie commue. |
Attention, il est pas dit qu'un ventilo tourne sous une tension inférieure 5V...
La possibilé de faire varier la tension de 0V à 5V ne sert STRICTEMENT à rien car tu n'arriveras pas à amorcer ton ventilo (NB: Vmin à 1.25V pour le LM317)
Pour le "vrai" 12V comme tu dis, tu l'obtiens très simplement avec un inverseur unipolaire et le schéma du site que j'ai proposé...
Sans usine à gaz
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:26:47
Faux po avec montage.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 11:42:38
de retour...
ils disent qu'il faut un "baybus manuel déjà existant" mais c'est quoi ?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 12:56:47
tu veux l'afficher ici, si oui mail moi je le mettrais en ligne car cela m'interesse
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:34:07
Message édité par ginie le 13-11-2002 à 21:04:13
