adaptateur 12V-->7V pour ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2002 à 10:57:35
| bichoco a écrit a écrit : ils en vendent pas chez ldlc, j'en ai pas trouvé? |
Si tu bidouilles les broches qui alimentent les DD et lecteurs CD tu peux obtenir du 7 Volts. Je ne sais plus c'est quels fils mais une 'tite recherche dans Google et tu devrais trouver ton bonheur
Marsh Posté le 04-11-2002 à 10:59:09
ouais en branchant le -5V sur le 12V ca fait du 7V mais l'alim aime pas trop
Marsh Posté le 04-11-2002 à 10:59:52
| bichoco a écrit a écrit : ouais en branchant le -5V sur le 12V ca fait du 7V mais l'alim aime pas trop |
Ah bon !?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:03:20
ben ouais ca lui fait un retour de courant donc sur le long terme c pas tip-top... c pour ca ke je cherche un adaptateur de tension
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:05:36
mai non, comme ca tu a du 17V
pour avoir du 7v; il fau se brancher entre le 5v et le 12.
le 5 corespon au fils rouge et le 12 au jaune. l'alim s'en fou si tu a une faible puissance (ex ventillo)
vala
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:15:17
le mieux c le faire une ralonge avec la resistance qui va bien calculs avec la loi d'ohm
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:26:06
| atigrou a écrit a écrit : le mieux c le faire une ralonge avec la resistance qui va bien calculs avec la loi d'ohm |
Non, le mieux c'est un circuit à base de régulateur, mais bon, pour un seul ventilo, c'est pas le plus pratique. Je conseille aussi la résistance.
Cela dit, je fait de 5->12v depuis plus d'un an et sur 6 ventilos (2.75W*2 + 3*2W + 1*1.5W = 13W !), et l'alim noname de récup 250w ne bronche pas.
Par contre, certains alimentations ont des circuits qui protègent l'alim de ce type de montage. A tester
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:34:57
exact negro c le +5V avec le +12V, au temps pour moi
mais bon j'aime pas trop ce montage.
Sinon je pense ke je vais faire comme indiqué par atigrou et warouz.
juste pour être sur pour la résistance:
tu fais P=UI pour avoir l'intensité si t'as ke la puissance
et R=U/I avec u=7V c tout ya pas autre chose à prendre en compte?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:52:05
| bichoco a écrit a écrit : exact negro c le +5V avec le +12V, au temps pour moi Sinon je pense ke je vais faire comme indiqué par atigrou et warouz. juste pour être sur pour la résistance: tu fais P=UI pour avoir l'intensité si t'as ke la puissance et R=U/I avec u=7V c tout ya pas autre chose à prendre en compte? |
non pour trouver ta resistance adequate prend U=5V si tu veut une tension de 7V sur le ventillo
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:31:44
| atigrou a écrit a écrit : non pour trouver ta resistance adequate prend U=5V si tu veut une tension de 7V sur le ventillo |
ok merci, mais pkoi 5V
, l'intensité va varié c pour ca?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:41:19
| bichoco a écrit a écrit : ok merci, mais pkoi 5V |
c a cause de la resistance equivalente
sinon ya p= ri^2 ![]()
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:50:46
Si tu veux 7v aux bornes de ton ventilo, il faut mettre 5v aux bornes de la resistance.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:53:20
| warzouz a écrit a écrit : Si tu veux 7v aux bornes de ton ventilo, il faut mettre 5v aux bornes de la resistance. |
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:55:57
Remarque, ta resistance ne fonctionne que pour un ventilo donné, vérifier la puissance avant de le mettre sur un autre ventilo.
D'ailleurs, si tut trouve des connecteurs pour ventilo males et femelles, merci de me dire où. J'en ai pas trouvé dans les magazins d'élec.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 13:00:22
Non, non, je crois qu'il avait bien compris
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:01:51
| bart70 a écrit a écrit : tu fais pas un diviseur de tension ??? |
peut être pas non....
sinon la resistance équivalente c celle du moteur du ventilateur?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:36:30
| bichoco a écrit a écrit : peut être pas non.... sinon la resistance équivalente c celle du moteur du ventilateur? |
ne t'embete pas I est constant sur toutes ta ligne tu veut une tension au borne du combo (ventillo+resistance) de Uc=12V
hors la tesion que tu veux sur le ventillo est de Uv=7V
Uc=Uv+Ur
Ur=Uc-Uv=5V
Ur=I*R
R=Ur/I tu mesure I avec les utilitaire de ta mobo ou ds le bios et tu calcules
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:40:01
| atigrou a écrit a écrit : ne t'embete pas I est constant sur toutes ta ligne tu veut une tension au borne du combo (ventillo+resistance) de Uc=12V hors la tesion que tu veux sur le ventillo est de Uv=7V Uc=Uv+Ur Ur=Uc-Uv=5V Ur=I*R R=Ur/I tu mesure I avec les utilitaire de ta mobo ou ds le bios et tu calcules |
biensur que non, I n'est pas constant, il depend de la resistance, pour preuve I=U/R
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:53:58
| Negro a écrit a écrit : biensur que non, I n'est pas constant, il depend de la resistance, pour preuve I=U/R |
quand je dit I constant c que l'intencité ne varie pas sur la maille
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:58:25
Dispo pour 3? l'unité chez Ultr@média (Montgallet, Paris)
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:08:22
| Planbfr a écrit a écrit : Dispo pour 3? l'unité chez Ultr@média (Montgallet, Paris) |
je suis pas sur paris
Marsh Posté le 04-11-2002 à 10:41:15
