Tiens une question sur les MULTIPRISES
Tiens une question sur les MULTIPRISES - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:00:47
J'ai entendu dire qu'il ne falait pas brancher pleins d'appareils sur la même prise electrique.
Hors, moi par exemple, j'ai 5 multiprises branchées entre elles le tout sur une seule prise murale.
Ca craint ???
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:05:12
oui ça peut-être dangereux encore une multiprise sur une autre c'est limite mais ça passe mais plus c'est courrir un risque au niveau incendie notamment [:jarodreu]
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:05:22
ça me parait beaucoup
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:09:52
En fait c'est pas tout a fait ca
disons que les prises electriques standard sont dimensionnées pour 16 ampères
au dela ca chauffe
et si ca chauffe trop la gaine autour du cable peu fondre ce qui peut provoquer un incendie
donc tu peut brnacher 16 appareil s'ils tirent moins de 1A chacun
le truc c'est de ne pas dépasser l'ampérage max
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:16:25
project-teuteu a écrit a écrit :
 [:zzozo] Toi c'est très net t'as pas fait beaucoup d'électricité au lycée. (sinon je me permet de te rappeller que quant on pompe à mort sur un enrouleur il faut le dérouler en entier)
J'en ai jamais fait c'est clair. Ca n'existait pas ce genre de trucs de mon temps.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:19:19
oui, car cela fait bobine, et cela chauffe en fond.
scuser pour les fotos de graphe mais le prof et moi z'etions amoureux de la mêm fille.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:00:12
ça merde je sais. Je disais donc que le mieux c'est de dispatcher toutes les multiprises dans la pièce même si il y a des fils pas beaux qui trainent partout... Comme ça t'as pas de pb
Voila j'viens de le faire, 5 multiprises sur 5 prises murales, la seul couille c'est qu'avant les 5 étaient protégées par un boitier contre les surtensions et ben là, ca ne protège plus qu'un seul multiprise.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:00:16
Si les multiprises sont de bonne qualité (pas des trucs quelconques) et que la somme des courants (surtout au niveau de la prise murale, car c'est là que tout se retrouve ;)) n'atteint pas l'intensité admissible par cette prise, c'est bon.
Attention aux vieilles prises, au contacts douteux (=> qui chauffent).
16A, ça fait 3500 Watts. Faut arriver à les cumuler !!
J'ai 12 prises (deux bandeaux 6 et 7 prises) pour mes deux PCs principaux + 2 imprimantes, mais ai pas encore mesuré I totale. Le TFT, ça aide pour une basse consommation :D.
Edit NB : Une prise qui a des problèmes de contact, quand on la débranche et qu'on touche les fiches, elles sont CHAUDES. Si oui, pas normal du tout !!
Message édité par Carbon_14 le 03-11-2002 à 12:24:41
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:58:37
faut aussi regarder ce que tu as comme câblage dans le mur et au conteur électrique.
en gros, si ta prise murale à été posé pour une simple lampe de chevet de 80W avec cablage de base, ou pour mettre un chauffage électrique ou machine à lavé avec du RO2V.
c'est pas la même chose.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:00:07
Ca craint ???
oui  [:wam]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:00:30
en regle generale, un prise electirque est dimensionné en 16A
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:01:36
en règle géné, oui, mais si ton appart à 20 ans, pas obligé.
(ouf, c'est pas mon cas).
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:06:26
le miens à 20 ans et c'est le cas  :D
par contre dans les apparts de 20 ans, y a pas la terre partout
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:09:44
question con : ça sert à quoi la prise de terre ??  [:mlc]
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:11:31
evacué le courrant de fuite
c'est une protection
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:14:11
:jap: mici futé ;)
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:27:31
explique moi STP ?
je ne comprend pas là.
j'ai pas fait d'électronique moi, mais, de la compta.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:37:08
En cas de defaut d'un appareil comportant une carcasse métallique ( par exemple PC). Le courant sera renvoyé à la terre par la prise de terre. Cela aura l'avantage de t'empécher de t'électrocuter si tu touche cet appareil en défaut. De plus si tu as un disjoncteur différentiel sur ton installation ( si pas ancienne), le défaut fera immédiatement "sauter" le disjoncteur évitant ainsi tout risque d'électrisation.
La prise de terre permet égalament l'écoulement des courants de foudre si tu as une prise de protection (parasurtenseur). Sans prise de terre ce type de prise ne sert à rien .
Marsh Posté le 08-06-2008 à 01:47:01
désolée de remonter ce sujet mais j'ai un gros souci
je n'ai que 2 prises dans ma chambre et j'ai pleins de choses branchée sur 1 seule :
mini frigo / micro onde / senseo / tv / dvd / ps3 / pc / imprimante...
bon j'utilise rarement tout ensemble mais bon je suis sur mon pc, je regarde un dvd et mon frigo marche...
dites moi c'est super dangereux ?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 02:39:29
salut
ben de toute facon tu aura pas trop le choix ... tes 2 prise doivent etre branché sur le meme  disjoncteur
ce que tu peux faire c'est de mettre la tv, le dvd, , la ps3 et le micro onde sur un multiprise avec un interupteur le reste sur un multiprise normal  m ai s t inquiete pas meme en utilisant tout en meme temps tu ne doit pas depasser 2Kw
si ton instal est +/- recente sa ne causera aucun probleme
ps: c'est vraiment vieux topic :o
Message édité par madpo le 08-06-2008 à 02:39:40
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 08-06-2008 à 13:25:47
ouep il n'y a qu'un fusible a l'exterieur de la chambre.
en fait mon systeme c'est exactement :
prise => triplette =>multiprise normal =>frigo, micro onde et cafetiere
                       => multiprise avec interrupteur => tv, dvd, ps3 ( jamais branchée remarque ), pc, imprimante
je sais pas de quand date l'install, mais j'ai pas envie de foutre le feu, c'est surtout la puissance du frigo qui m'inquiete, mais bon c'est un petit sans congel mais quand meme.
oui c'est en cherchant dans google j'ai trouvé ce topic  :)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 15:36:20
smggellar: les deux appareils qui pompent le plus sont le micro-onde et la cafetière; il suffit de ne pas les faire marcher en même temps. Le mini frigo ne consomme pas beaucoup et ne fonctionne que par intermittence. Les autres appareils sont de petits consommateurs et donc tu ne risques rien!
Le problème serait différent si tu avais un radiateur électrique, par exemple.
Il faut surtout veiller à la bonne qualité des contacts dans les prises (pas de surchauffe localisée) et au bon état de la filerie (gaines écorchées, conducteurs apparents...)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:13:56
pour info j'ai eu des cours de secourismes avec des pompiers et selon eux ce que tu fais avec tes prises est la première cause d'incendie dans les maisons/apparts
Ils nous ont conseiller de verifier tous les ans les multi et de resserrer tous les vis des prises car a cause du 50Hz les vibrations generées font que les vis de devisses et c'est la que ca devient dangereux
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:47:41
merci beaucoup lepoutou
euh regalad, là tu me fais peur lol mais bon ça devrait bien se passer j'espère
Marsh Posté le 09-06-2008 à 00:46:07
Tant qu'a faire, jme suis aussi toujours demander si ma brancherie (new word :D ) était pas dangereuse...
Sur une seule prise murale, j'ai une multiprise, sur laquelle est branché ma lampe de chevet, mon réveil et une autre autre multiprise sur laquelle est branché mon pc, mon écran (lcd 19" ), mon 2.1, mon chargeur de phone et ma lampe de bureau
Alors, dangereux ou pas ?
merki d'avance  :bounce:
FEEDBACK
Marsh Posté le 09-06-2008 à 07:54:53
Il n'y a aucun risque à utiliser des multiprises de ce genre:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/932214_p_g.jpg
Avec ou sans interrupteur.
Les connexions sont de qualités et donc sans risque.
Le nombre d'appareils n'a aucune importance, ce qui compte c'est L'INTENSITE maxi que peut supporter ton installation: 16A sur une installation de moins de 20 ans sur les plus anciennes il faut vérifier la section des câbles: 2,5 mm² = 16A maxi, en dessous 10A maxi.
Les fusibles ou le disjoncteur qui protège ces prises doivent être calibrés en fonction de la section de câbles.
Si vous n'y connaissez rien faites venir un électricien:ON NE JOUE PAS AVEC L'ELECTRICITE: CA TUE
@regalad
Tu demanderas à tes secouristes comment il font pour brancher leur PC ou leur Home cinéma. :kaola:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:02:31
he bien mes secouristes ils en ont marre de recuperer des gens brulé vif dans leur maisons a cause d'une foutu prise...
bon je suis un peu polemique d'accord, mais j'ai quand même vu au taf un tableau d'alim prendre feux car un cable (4mm² donc 16A) etait un peu desseré, ca fait tout drole quand même.
mais je suis d'accord avec toi l'electricite tue et, il faut faire gaffe un peu quand même, l'ideal etant de tirer plusieurs lignes depuis le tableau principal. mais dans un appart ancien c'est plus difficile...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:11:44
Je suis d'accord avec toi sur le fait que une connexion mal serrée peut prendre feu mais on ne peut pas demander à tout le monde de dépenser plusieurs milliers d'euro pour mettre autant de prise que d'appareil.
Comme je le disais, les prises multiples du commerce sont serties donc aucun desserrement à craindre. C'est plus souvent le bricolage de personne n'y connaissant rien qui mettent le feux, pas le matériel conforme.
Il faut aussi de bonnes protection électrique d'où la généralisation petit à petit, dans les immeubles et maisons neuves, de distribution protégée par des fusibles. Ça évite les rigolos qui remplacent ou bricolent les protections avec du fil de cuivre.
Il faut aussi que les câbles soient de section appropriée.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:14:17
tout a fait d'accord avec toi arsene...
PS je vais verifier tout ca chez moi en rentrant parce que j'en parle mais je suis pas sur d'etre compliant chez moi :-)))
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:19:31
alle pour t aidé
un extrait du rgie belge
www.sobane.be/fr/electricite/pdf/ele_fic10.pdf
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:33:38
P = U*I
donc si prise sur disjoncteur 16 A avec cable de section 2,5²
P = 220 * 16
P = 3520 W
Si avec tout tes appareils tu ne dépasses pas 3520 W, c'est bon.
et si U = 230 V, P=3680 W
et si U = 240 V, P=3840 W
Marsh Posté le 18-09-2014 à 12:57:44
Déterrage de topic :D Trouvé en 1er résultat de recherche google ^^
Je voudrais simplement savoir si le fait de brancher tout un pc de jeu sur une seule prise (écran, enceintes, pc avec alim de 1000w, livebox+boitier fibre), c'est courant ou pas ?
J'ai une multiprise normale 5 emplacements avec switch on/off, et j'en ai rajouté une pour brancher une chose de plus parce que j'avais pas le place :/
Le fait de mettre une multiprise sur une autre, en soi, c'est pas bon ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 16:39:42
Ta prise murale est calibrée à 15A normalement, c'est la norme.
Donc, si c'est le cas, tu peux sans risque brancher plusieurs prises multiples les unes derrières les autres sans risque d'incendie. Ces prises sont prévues pour un courant maxi de 15A.
Tu peux en brancher 12 si ça te chante jamais le courant total ne dépassera 15A sinon le disjoncteur ou le fusible de la prise murale déclenchera.
Par contre en faisant ainsi tu risques d'avoir des problèmes de contact puisque tu les multiplies.
Faut pas rêver il est impossible de brancher:
- un PC
+2 écrans
+une box
+un kit son
+la lampe de bureau
+l'imprimante
sans utiliser au moins 2 multiprises ou alors des câbles partout.  :D
Marsh Posté le 18-09-2014 à 16:46:12
C'est pas rare les multiprises de 8+ slots, hein :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 19-09-2014 à 15:27:53
Exact mais ça ne change rien.  :)
