Pâte thermique accidentellement appliquée sur les circuits de la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2014 à 00:41:26
Bravo ta cramer ta cm règle n°1 : jmais utiliser de l'eau pour nettoyer sur une cm ou autre
 toujour avec un mouchoir lingette
Marsh Posté le 01-04-2014 à 00:45:49
| WoimmGames95360 a écrit : Bravo ta cramer ta cm règle n°1 : jmais utiliser de l'eau pour nettoyer sur une cm ou autre   |
Tant que c'est parfaitement bien séché avant d'être alimenté, l'eau ne pose pas de soucis.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 00:50:31
Non les mouchoirs c'est à éviter aussi, c'est le genre de matériau qui s’effiloche trop facilement puis on peut facilement créer de l'électricité statique pouvant endommager la carte mère avec.
Tu as du en mettre vraiment beaucoup ... En volume une petite bille de 4-5mm de diamètre au centre suffit !
Beaucoup de pâtes sont non conductrice, tu aurais peut-être simplement pu la laisser.
Vu les circonstances la CM semble morte. Peux-tu prendre une photo des pins du socket en très haute résolution ? Le symptôme peut correspondre à un pin tordu lors de tes diverses manipulations.
Après, selon le court circuit que tu as créé, tu as aussi pu endommager irrémédiablement le processeur.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 01:10:59
| vbelo a écrit : Tu as du en mettre vraiment beaucoup ... En volume une petite bille de 4-5mm de diamètre au centre suffit !   |
J'y ai pensé après coup que ça aurait pu ne pas être un problème, le mal était fait. Je n'ai malheureusement pas d'appareil photo disponible. Il y a seulement des traces rondes là où l'eau était avant de sécher. La CM était sèche lorsque j'ai démarré.
Je n'ai pas du tout touché au socket pendant tout le montage à part pour poser le CPU donc ça m'étonnerait fortement.
Après m'être renseigné un peu je vais essayer de retirer toute la pâte thermique du processeur et de faire un démarrage avec le ventirad d'origine (dans tous les cas il faudra que je le nettoie vu que la pâte était vraiment mal répartie finalement).
Marsh Posté le 02-04-2014 à 01:56:22
Mise à jour du topic au cas où quelqu'un d'autre a un problème similaire et passe par ici.
Il n'y a pas eu de court circuit créé. J'ai pris des cotons tiges que j'ai trempé dans de l'alcool à 90°  (avec isopropanol trouvé au monoprix rayon pharmacie... j'imagine que y'en a un peu partout) puis je les ai utilisés pour bien enlever toute trace de pâte thermique sur la carte mère. Ça sèche rapidement au sèche cheveux. J'ai remonté avec le ventirad stock et ça a démarré.
Marsh Posté le 02-04-2014 à 12:37:39
Content que tu t'en sois sorti. Après la prochaine fois évite le sèche cheveux
 Ca souffle très chaud, assez chaud pour faire fondre l'étain sans plomb (mais il faut vraiment être près). Surtout que si tu avais attendu un peu tu aurais remarqué que l'alcool a 90 s'évapore à l'air libre sans avoir besoin de le chauffer. Mais l'essentiel est que ça marche ![]()
Marsh Posté le 02-04-2014 à 12:54:52
Pour fondre de l'étain au sèche-cheveux, va falloir te lever tôt...
Marsh Posté le 02-04-2014 à 14:22:59
| SH4 Origon X a écrit : Pour fondre de l'étain au sèche-cheveux, va falloir te lever tôt...  |
Ou se sécher les cheveux au fer à souder
Marsh Posté le 02-04-2014 à 15:17:54
Même pas besoin quand t'es blonde !
Marsh Posté le 02-04-2014 à 16:43:41
[HS] Le temps qu'elle a mis pour le remarquer xD [/HS]
Marsh Posté le 02-04-2014 à 17:02:32
| haban a écrit :    |
Quel couleur la pâte thermique, blanche ou argenté ?
Logiquement la blanche ne crée pas de court-circuit, par-contre la argenté contient souvent des paillettes de métal (argent), et peut être conductrice d’électricité...
PS : pour reussir à mettre de la pate themrique sur la carte mère, tu as du mettre une trop grosse dose au niveau du CPU, donc =>
1°) Demontage du CPU
2°) Nettoyage globale et minutieux (coton tige + alcool)
3°) Remettre de la pâte thermique sur le CPU, mais cette fois une petit quantité (un grain de riz sur la surface du CPU).
4°) Tester la carte mère en dehors du boitier tour avec le minimum de composants.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 19:06:22
Je t'assure que ça se fait bien pourtant. Un alliage courant étain / argent fond à moins de 200°C : http://www.davumtmc.com/wdbox/Data [...] f3.doc.pdf
Et mon sèche-cheveux monte à 230°C environ. Je suis loin d'être le seul, certaines de personne ont pu "réparer" leur PS3 avec un sèche cheveux. D'ailleurs l'introduction de ces nouveaux alliages avait posé pas mal de problème à l'époque (les GeForce 8600M qui tombait en panne quasi systématiquement et les YLOD sur les consoles notamment). La seule chaleur dégagée par la machine suffisait à endommager les soudures sur le long terme.
Le sèche cheveux n'est pas adapté pour souder car ça ne chauffe pas assez pour que l'alliage passe à l'état totalement liquide, mais c'est plus que suffisant pour ramollir assez l'alliage et endommager une carte mère !
Donc on évite ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:35:49
Je connais tout les problèmes avec l'étain ROHS, autant ça se fait au décapeur thermique, le sèche-cheveux j'y aurais pas pensé, c'est bien trop foireux à mon goût.
Reste qu'on peut toujours sécher du matos sans rien fondre, il ne s'agit pas d'insister 5mins sur un point précis ou de coller l'appareil à 3cm du PCB.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:50:28
Bonsoir,
Il existe un très bon produit, sans risque, pour nettoyer la pâte thermique:
l'Articlean: http://www.ldlc.com/fiche/PB00052590.html
J'ai toujours utilisé ce produit lors de changement de ventirad.
Et vraiment très bien.
Il se compose de 2 produits.
Un qui enlève la pâte (avec un sopalin (pas trop peulicheux) par ex, ou coton tige pour les accès difficiles).
L'autre qui finit le nettoyage en la "purifiant" (surement pour éviter une oxydation éventuelle).
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:42:04
| wgromit a écrit : Bonsoir,   |
Moi j'utilise au choix :
PQ + alcool à 90° (ou produit à vitre)
PQ + White spirit...
En gros, le premier truc que j'ai en stock (je ne vais certainement pas mettre 5€ dans un tout petit flacon, alors que du produit à vitre lidl, ça coute 1€ le bordel de 1l)...
Produit à vitre, qui me sert aussi à nettoyer la façade de la tour.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:51:28
+1
Marsh Posté le 06-04-2014 à 23:53:10
j'ai jamais eu besoin  de nettoyer une carte mère, mais heureusement que tu me l'as dit sinon j'aurais utilisé ca
Marsh Posté le 06-04-2014 à 23:55:24
Tu vas t'incruster pleins de CMS dans le visage si tu utilises ça à courte portée en pression max ![]()
Marsh Posté le 07-04-2014 à 10:19:06
F117 plus fort que bob le bricoleur ![]()
Marsh Posté le 01-04-2014 à 00:18:58
[Résolu 02/04/2014]
Bonsoir,
Un ami m'a recommandé de vous exposer mon problème. J'ai en effet tenté d'assembler mon PC avec ventirad de Cooler Master (Hyper X 212 Evo) sauf qu'au moment du montage pas mal de pâte thermique s'est retrouvée sur la carte mère. J'ai tenté de nettoyer (ce qui était apparemment l'erreur) à l'eau puis séchage au sèche cheveux mais des traces sont restées sur la carte mère.
Comme j'imagine qu'une carte mère n'est vraiment pas faite pour ce genre de traitements je me suis psychologiquement préparé à en racheter une. Tout est branché et lorsque j'allume la machine, le ventilo du CPU commence à tourner puis s'arrête immédiatement (il n'y a aucun autre événement sinon).
Est-ce bien cuit pour la CM ? Je compte retirer la pâte thermique du processeur et le récupérer puis installer son ventirad d'origine (ma faute pour être aussi maladroit) ainsi que le reste de la configuration sur une nouvelle CM.
Message édité par haban le 02-04-2014 à 01:57:05
