Cherche CM chip Q87+vPro ou chip C22x avec IPMI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:33:47
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:54:30
T'as supprimé ton message soa ? Oui la CM est compatible Xeon (forcément vPro c'est pour Xeon quoi )
XaT
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:00:20
Oui
http://geizhals.at/eu/?cat=mbp4_11 [...] Q85#xf_top
Oui car dans les caractéristiques/filtres geizhals on dirait qu'il n'y ait que l'Asrock qui soit compatible vPro, alors que c'est toutes des mobo à chipset série Q.
Bref faut peut-être vérifier dans le manuel si la fonction vPro est incluse sur toutes ces mobo, je dirais que oui sinon ca n'aurait aucun intérêt d'utiliser un chipset Q sur ces mobo.
Mais dans le doute j'ai préféré supprimer le lien pour ne pas dire de bêtise
XaTriX a écrit : (forcément vPro c'est pour Xeon quoi |
Ben il y a certains i5 et i7 qui sont compatibles vPro
http://geizhals.at/eu/?cat=cpu1150 [...] Pro#xf_top
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:08:14
Pour l'ASrock oui c'est supporté, c'est même dans le nom de la mobo
http://www.asrock.com/mb/Intel/Q87 [...] ifications
Ah tu m'apprends un truc pour le vPro, du coup j'vais p'tet regarder ce qui se fait en i7
Merci ark.intel, ça trou'l'cul ce truc
Par contre je perd en quoi en passant sur un i7 haswell, cache l3 ?
edit: et la CS-B d'Asus aussi : http://www.asus.com/Motherboards/CSB/
XaT
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:13:03
Ben d'après ark tu gagnes un GPU et ce qui va avec (Quicksync), et de la Ram un peu plus rapide 1600 vs 1333.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:27:40
Non pour la mémoire c'est 1600 aussi (enfin sur le 1230v3)
http://ark.intel.com/compare/75043,75054
Du coup à part le GPU ça change rien, ou presque. +2MB en cache sur le Xeon + support ECC (j'ai pas encore d'ECC ) + 1/2 conneries
XaT
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:33:03
Server + Desktop en même temps
Distrib linux style proxmox/xenserver/esxi puis un tas de VMs dedans dont un Win8.1 avec adressage de ma GTX670 dans la vm
XaT
Marsh Posté le 29-03-2014 à 13:24:56
http://www.itmedia24.de/Shop/DE/Pr [...] 201/false/
Supermicro chip C224 avec IPMI a 158€
XaT
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:03:10
Ou alors : http://www.amazon.fr/ASRock-Q87WS- [...] ywords=q87
ASRock Q87WS-DL à 126€ fpdin
http://www.asrock.com/server/overv [...] l=Q87WS-DL
2 controlleur SATA, 2LAN, AMT/vPro, etc mais pas d'ipmi en chip q87
+ Xeon ou i7 moins cher avec VTd+vPro/AMT
XaT
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:11:02
Ben je vois pas la différence entre l'ipmi et l'AMT en fait.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:33:00
Le premier est à destination d'un serveur et l'autre d'un desktop en gros, si j'ai bien compris. Le premier doit être plus interoperable et fonctionner avec un tas de trucs, le second doit être un peu plus chiant à utiliser. Voir même peut être passer par Windows pour configurer correctement et pouvoir utliser les drivers pour le SOL, etc. J'ai pas tout bien saisit
XaT
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:41:38
Si ça peut t'aider dans ton choix, j'arrive surement trop tard mais bon...
J'ai une Asrock Q87m-vPro et dessus Xen avec Fedora 20 tourne plutôt bien pour les VM avec PCI-Passthrough (AMD HD7950) testé sur Windows 8.1 avec Battlefield4
Cette carte à bien l'ipmi, mais jamais activé
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:36:32
Non j'ai pas encore choisi
XaT
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:22:29
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:48:50
up! je crois bien que la supermicro ne pourra pas accepter ma ddr3 non ecc
Donc je cherche en chip c22x + ipmi, mais je trouve quedale
XaT
Marsh Posté le 24-04-2014 à 11:53:03
Marsh Posté le 18-08-2014 à 13:40:28
up, toujours pas trouvé
Je monte le budget et vise les cm workstation entre 150 et 210€ quoi
XaT
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:22:51
Yo,
mais 143€ fdpin. http://www.amazon.fr/Asus-Carte-Mi [...] ywords=q87
Ou au pire un autre chipset ? Mais avec vPro donc exit les series 8 classiques (à part le Q87)
Je cherche une CM à un bon rapport qualité/prix pour un Xeon 1230v3 donc en Q87 pour avoir le vPro et l'AMT.
J'ai trouvé une ASRock à pas trop cher mais j'ai peur qu'elle soit cheap : http://www.amazon.fr/Asrock-Q87M-V [...] words=vpro 97€ fdpin
Sinon l'Asus CS-B qui respire plus la qualité et qui en plus à 2LAN
Si vous avez des suggestions je suis preneur
Si y'a un truc avec de l'IPMI à pas trop cher ça peut m’intéresser
XaT
Message édité par XaTriX le 29-03-2014 à 13:25:30
Proxytaf ? porn, xxx, hentai, camgirl, onlyfans, torrent, warez, crack, keygen, serials, darknet, tor, vpn, proxy, hacktool, metasploit, sql injection, password list, brute force, cp, gore, deepweb
