L'ordi se fige lorsque je tente d'acceder au sonde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2010 à 23:05:56
Essaye en laissant le FSB à 100 (et non 133) et regarde si tu as le même problème.
Si ça règle le pb : c'est ta ram qui supporte pas l'augmentation à 133Mhz
Marsh Posté le 22-03-2010 à 23:57:55
Je viens de changer le FSB à 100. Et ça a de nouveau figer lorsque dans Everest, j'ai voulu acceder au sonde...
Ma SDRam, c'est de la PC133. Je viens de faire les tests de memoires de Everet et il n'y a eu aucun souci. Petite question: Ca veut dire quoi SPD (c'est un onglet dans everest)?
Lorsque je veux acceder au sonde, j'entends un petit "clak" qui provient de la tour et je freeze...
Marsh Posté le 23-03-2010 à 10:30:12
J'ai resolu en partis le probleme.
Je suis allé dans le bios, et j'ai mis l'alimentation du CPU en default: il lui delivre maintenant une tension de 1.58V au lieu de 1.65V(tension specifié par le constructeur).
Je peux à nouveau acceder aux sonde: mon CPU: 48°C et ma CM: 23°C.
Mon CPU a l'air de tourner correctement: 1805MHz.
Est ce que je peux laisser la tension comme ça? Ca ne va pas abimer le processeur de ne pas lui délivrer la bonne tension?
Marsh Posté le 23-03-2010 à 10:48:21
Je viens de trouver la reponse dans Everest: la tension du CPU doit etre comprise entre 1.5V et 1.65V. Donc tout baigne
J'ai un nouveau PC
Bon en faite un vieux PC qui ne met plus 13s pour afficher une page internet et qui ne rame plus lorsque 4 pages sont ouvertes
Marsh Posté le 23-03-2010 à 10:58:34
salut! ca me fait la même chose mais c'est un problème connu quand on utilise un crossfire. Pour le vérifier j'ai tout simplement désactivé le crossfire dans le CCC et après cela fonctionne..
Par contre si tu n'as pas de carte en crossfire je vois pas désolé.
j'avais pas tout lu,si ta réglé le problème tant mieux
Marsh Posté le 23-03-2010 à 11:22:14
Bonjour Sharshar.
Non je n'utilise pas de crossfire. Je ne sais meme pas si c'est possible sur cette vieille Carte Mère![]()
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:53:09
J'ai trouvé un sujet similaire au mien dans le forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4889_1.htm
mais il ne repondait pas à ma question ou bien alors j'ai pas compris les reponses apportées.
J'ai une carte mère Soltek SL-75KAV. J'avais un processeur AMD Duron 700 que je viens de changer pour un AMD Athlon XP 2200+.
J'ai bien regler le fsb à 266, mis le V-core à 1.65V et le multiplier est bien à 13.5. Il n'est donc pas OC. Le processeur est reconnu comme tel par le bios.
Le systeme est tres stable.
Mon souci est que si je lance Everest et que je lui demande les valeurs des sondes, il freeze. Je n'ai pas d'ecran bleu.
Je ne peux pas lancer ni CPU-Z, ni speed-fan. L'ordi freeze lors de leur chargement.
Je n'avais pas ce probleme avant.
Je me pose la question, si j'ai mal remonter le nouveau CPU. J'entends par la que j'ai coincé la sonde qui est dessous ou je ne sais quoi. Ou bien maintenant que les RAM tourne à 133 maintenant au lieu de 100 ca peut influer?
Un autre symptome est que le bouton reset ne marche plus lorsque l'ordinateur est freeze. Je le redemarre et je vais voir dans le bios les temperatures. Le cpu est à 38°C... donc comme quoi la sonde a l'air de marcher...
Vu que je n'y connais pas grand chose, je séche un peu...
Message édité par Lance44 le 22-03-2010 à 22:56:28
