Nouvel ordi lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2010 à 16:40:19
Je précise également que tous les drivers sont à jour, de même que windows.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 17:46:57
Voilà ce que ça donne:
http://img215.imageshack.us/img215 [...] itrehm.png
L'ordi saccade toujours autant par moment... c'est un peu énervant vu le prix des pièces et comparé à mon ancien matériel.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:32:18
Peux tu vérifier si ton disque a des erreurs et aussi l'utilisation processeur quand l'utilises un programme et aussi quand tu scroll dans une fenêtre/dossier.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:44:16
Oui je peux mais avec quoi je regarde ça?
Pour le cpu, avec photoshop cs3 en plein script ça ne dépasse pas les 35% (vu avec gestionnaire tâches).
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:54:34
click droit sur ton disk/propriete/outil/verifier maintenant.
ça prend du temps par contre.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:19:53
C'est différent sur windows 7, mais j'ai fait un rapport sur l'intégrité du système (processeurs, problèmes,...) et il n'a rien trouvé d'anormal.
Pendant les 60 sec j'ai tout testé: scroll, photoshop, dossier... tjs lent mais l'ordi ne voit rien de concret.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:28:32
le cpu tourne bien à sa bonne vitesse (cf cpu-z) et la CG est bien en pci-e @16x (cf gpu-z)?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:58:06
Le CPU est réglé à sa vitesse normale oui.
Pour la carte graphique je n'arrive pas à voir ou trouver ça.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 20:12:28
Tient? J'ai mit un cable sata III (6gb) pour le disque système, mais comme c'est sur une prise sata II normale je ne pense pas que cela fasse une différence.
Et j'ai également changé dans le bios l'ordre des hard disques ou mon disque système était en deuxième position.
Et pour le moment cela me parait super rapide... les changements que j'ai fait pourrait-il être en cause ou c'est une coincidence?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 20:45:46
sur GPU-Z c'est marqué pour les 16x
Marsh Posté le 14-03-2010 à 21:29:00
Finalement c'était une coincidence ca me refait le coup.
Sinon oui c'est a 16X
Et pour le cpu:
http://img193.imageshack.us/img193 [...] trevgp.jpg
Marsh Posté le 14-03-2010 à 21:43:35
Ça ressemble drôlement à un problème avec le Cool'n'Quiet.
Pour tester désactive "Cool'n'Quiet" ainsi que "C1E Support" dans le bios.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 21:50:47
oui a voir 800MHz c'est au minimum
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:00:35
Voilà, j'ai désactivé.
Le ventilo tourne à fond du coup (c'est assez désagréable là), et ça va un peu plus vite.
Mais bon mon autre processeur allait encore bien plus vite et en consommation minimum.
Un comble pour un matériel sensé être meilleur...
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:07:35
essai de surveiller dans le gestionnaire des taches--> processus ce qui se passe au moment des saccades.
il y a peut-être un programme qui se met à utiliser trop de % processeur.
j'ai le même processeur que toi et le même style de ram (GSKILL RipJaws) et ça roxxe pour moi (même si je viens d'un XP athlon 1800 lol)
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:16:06
| zelloss a écrit : Voilà, j'ai désactivé. |
Ouais bon, le but étant d'identifier le problème, tu va devoir tolérer le bruit du ventilo pour la "science"
Sinon le bios de la mobo est à jour?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:23:27
Bouh ce bruit est crispant (snif)
Voui j'ai utilisé asus-update pour le bios il est à jour.
Pour le processus, ca ne fait des saccades que lorsque je tente de scroll, changer de fenêtre, passer d'une image à l'autre en mode plein écran,...
Le processeur monte a 30% pour un simple scroll alors qu'il est à 5% au repos Oo
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:25:45
Tu devrais pouvoir réguler le ventilo avec speedfan
Tout est a jour ?? ( drivers ? windows ? java ? flashplayer ? , framework ?)
Ceci dit , je pense que c'est un réglage au niveau de la carte mere
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:30:18
Tout est à jour oui (touslesdrivers.com) ^^
J'ai remit le cool quiet ect et j'ai mit le epu 4 engine en mode haute performance ca revient au même.
Quand à savoir ce qui cloche dans la carte mère, je suppose que je devrais aller voir dans le bios de celle-ci? Mais pour changer quoi, telle est la question T_T
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:34:55
si tu lis une video HD, la video saccade?
ton processeur monte à combien en %?
tu es sur de ton driver de carte graphique car le scrool qui consomme beaucoup me rappelle les carte graphiques avec le pilote VGA.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:35:17
Oui dans le bios.
Vérifie les timings de la mémoire et change les si nécessaire ( tu regardes les timing constructeurs et tu les mets en manuel )
Ensuite , la gestion de la conso , tu peux mettre S1 ( au lieu de S3 )
Vérifie que ta carte graphique est bien en PCIE
Désactive le cool n quiet et régule ton ventilo avec speed fan ( si ca marche bien sur )
Vérifie toute les T° de ton pc ( cpu/gpu )
Ton alim c'est quoi ? parce que si c'est du no name , il vaudrai mieux que tu changes
Va dans gestionnaire de périph et vérifie si tout es ok ( si ta pas des point d'exclamation ou d'interrogation )
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:46:04
| eric011 a écrit : si tu lis une video HD, la video saccade? |
Pareil, ça varie entre 15 et 30%... avec des pics de 60% de temps à autres. Il arrive en effet que la video s'arrete parfois quand j'ouvre autre chose, ce qui n'était jamais arrivé avec mon ancien matos.
Et je suis sur du driver oui, il est à jour.
Je vais tenter le bios demain.
Pour l'alim, c'est antec, et tout est ok dans le gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:52:01
Alors , a ta place , j'essaierai d'installer XP pour voir si ca rame aussi
Juste pour tester
Marsh Posté le 19-03-2010 à 22:37:24
Il à l'air de mieux marcher ses derniers temps... c'est possible qu'un ordi ai parfois besoin de "rodage"? Oo
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:23:38
Ça ne serait pas une question de SMART a activer dans le bios, je me rappelle qu'il y a quelques années j'avais ce problème de lenteur et d'un disque IDE qui "grattais" tous le temps, pc lent et le faites d'avoir réglé le SMMART dans le bios et dans les propriétés, sur X4 je crois, avait réglé le problème. Est ce toujours valable pour les hdd en sata ?
En réfléchissant un peu plus je crois que c'était l'ultra dma et non smart
| zelloss a écrit : Il à l'air de mieux marcher ses derniers temps... c'est possible qu'un ordi ai parfois besoin de "rodage"? Oo |
Marsh Posté le 21-03-2010 à 13:15:05
Non je crois que ça a avoir avec la "surveillance" du HDD, rien a voir avec la CG
Marsh Posté le 21-03-2010 à 13:26:57
oui , ca c'est le S.M.A.R.T. ( controle des opérations sur les HDD , T° et cycle de fonctionnement )
Nan moi je parle du SMART AGP qu'il fallait installer a l'époque pour avoir l'accélération AGP sous windaube
Marsh Posté le 21-03-2010 à 13:31:39
| Olio a écrit : oui , ca c'est le S.M.A.R.T. ( controle des opérations sur les HDD , T° et cycle de fonctionnement ) |
Ah ok, j'ai oublié les ....
Marsh Posté le 20-06-2010 à 20:23:13
Hello, c'est encore moi ^^
Voilà j'ai un peu essayé tout ce qui a été dit mais rien n'a changé...
Des freezes de quelques secondes ou plus rien ne bouge, avant de reprendre rapidement.
J'ai vu ceci dans mon observateur d'evenement qui pourrait expliquer des choses:
Le Gestionnaire de fenêtrage expérimente des conflits importants de ressources.
Scénario : Les ressources de mémoire vidéo sont surexploitées, engendrant par conséquent un vidage. La réduction du nombre de programmes et de fenêtres ouvertes peut contribuer à résoudre cette situation.
Mais voila je n'avais qu'une fenetre ouverte, celle du jeu...
Une idée de comment arranger ça?
Marsh Posté le 20-06-2010 à 20:53:10
T'as Windows 7 64?
Essaie de désactiver Aero.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 20:56:28
Oui en effet. Je vais tester ça.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 12:40:33
Essaye un autre disque dur et installe y windows xp pour tester si sela ne vient pas de la
Marsh Posté le 14-03-2010 à 16:34:42
Rebonjour à tous
Suite à un problème de carte mère (ou processeur), j'ai du faire l'acquisition d'une nouvelle carte mère et CPU.
J'ai entièrement formaté mon disque puis réinstaller windows 7, mais hélas un problème se pose comparé à mon ancien matériel.
En effet, le matériel est sensé être plus performant que l'ancien (ram DDR3,...), mais celui-ci est lent par moment.
J'ouvre une fenêtre, je lance un programme, je fait défiler une fenêtre internet ou dans un dossier, quand je tape... une fois sur deux l'ordi met un temps avant de réaliser ma commande.
Même lorsque l'anti virus est désactivé il me fait le coup.
Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi svp?
Maintenant
Avant
-Antec NSK6580 - Boîtier moyen tour 430W
- ASUS M4A77TD PRO/U3S6 (AMD 770) - ATX (ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) - ATX) -
- G.Skill RH Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10666 (Crucial Ballistix Tracer avec LEDs 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL4)
-AMD Phenom II X4 955 Black Edition - Quad Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo Cache L3 6 Mo - (Intel Core 2 Quad Q6600 - Quad Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 8 Mo 0.065 micron )
-Samsung SH-S223F/BEBE - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir (bulk)
-Samsung SpinPoint F1 - HD322HJ - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
-Samsung SpinPoint F1 - HD642JJ - 640 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
-Sapphire Radeon HD 4850 - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI-Express (ATI Radeon HD 4850)
J'ai déjà reformater/réinstaller 4 fois sans résultat. Quand il n'y a aucun programme cela semble aller, mais dès que j'en installe, et quelque soit celui-ci (testé chaque fois des prog installés différents), il sera comme maintenant.
Message édité par zelloss le 14-03-2010 à 16:42:26
