NEED HELP pour RADEON 8500 powercolor 128/moddr [PB TENSION] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:30:54
t'as essayé avec une autre barette de ram ?
t'as pas fait d'OC ?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:41:12
avec une autre barette de ram???ben j'avais la meme config avant donc je pense pas ke ça soit ça!!!Et pour l'O/c ben oui je l'ai o/c mais pas physiquement(pas d'o/c dans le bios)juste avec les tweaks rage3d
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:52:16
flom a écrit a écrit : avec une autre barette de ram???ben j'avais la meme config avant donc je pense pas ke ça soit ça!!!Et pour l'O/c ben oui je l'ai o/c mais pas physiquement(pas d'o/c dans le bios)juste avec les tweaks rage3d |
ben enlève l'OC et teste pour voir ce que ça donne. le pb que tu rencontre pourait venir d'un OC du GPU trop élevé.
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:56:54
oui g fais ça de tte façon g réinstallé xp avec aucun autre driver ke cux de ma carte avec aucun o/c etc..
Marsh Posté le 27-09-2002 à 00:00:38
flom a écrit a écrit : oui g fais ça de tte façon g réinstallé xp avec aucun autre driver ke cux de ma carte avec aucun o/c etc.. |
essaye d'underclocker le GPU pour voir si ça plante toujours. Et si ça marche tjrs pas, essaye avec une autre barette de RAM, la RAM noname est souvent tres capricieuse.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:57:40
Regarde du cote des IRQ : si la carte son ou la carte video partagent pas les memes IRQ ou si une ou plusieurs IRQ sont sur-utilisees. Et essaye de mieux les partager (deplace les cartes PCI et desactive dans le Bios tout ce dont tu n'as pas besoin (port serie, carte son integree...)).
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:56:14
oui! ben a propos des irq!!!
Apparement, ma radeon utilise l'irq 10 avec les drivers ati , mais avec les drivers vga de base d'xp elle utilise le 11!!
De plus dans le bios les irq 10 et 11 sont "reserved" je devrais surement les activés non??(je peut disable/enable)
ils sont actuellement disable donc ça voudrais dir que ce sont des irq qui ne sont pas réservé a des périph!!si qq1 connais exactement le fonctionnement des irq, jvoudrais bien une tite explication rapidos!!lol
En rapport avec les irq, g "assign irq to vga" que g mis enable, c bon???
Marsh Posté le 30-09-2002 à 18:34:18
hummm donc mes irq, heuu ben apparement, tout mes ports pci utilisent l'irq 11!!!Heuu je suis sencé faire koi pour changer l'irq de mes périph??ça peut etre la cause de mes pbs???
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:39:29
Oui ca peut-etre la cause de tes problemes.
Soit t'essayes les trucs que je donne deux posts plus haut, soit tu les attribues a la main (la je pourrais pas trop t'aider ).
Marsh Posté le 30-09-2002 à 20:15:26
le truc c ke j'avais déja testé en laissant juste ma cv et un lecteur donc ça peut pas etre ça!! A moins que windows garde en meme les irq ki on été instalés!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:36:09
Tu n'utiliserais pas VCOOL par hasard ?? parce que sous XP ça freeze et ça bug bien,
par contre sous Me, une fois le bios paramétré pour éviter les pb de sons, ça marche (sauf quand tu graves faut l'arrêter)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:04:06
voila mon conflit partage:
keske vous en pensez??
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF RADEON 8500 Series
IRQ 10 RADEON 8500 Series
IRQ 10 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
Adresse mémoire 0xD0000000-0xDFFFFFFF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xD0000000-0xDFFFFFFF RADEON 8500 Series
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF RADEON 8500 Series
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB RADEON 8500 Series
Port E/S 0x0000C000-0x0000CFFF VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x0000C000-0x0000CFFF RADEON 8500 Series
Marsh Posté le 02-10-2002 à 23:00:25
ki saurais me dire quelle tension doit etre délivrée sur le port agp pour ma radeon sachant ke ma cm supporte le 3.3v!!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:46:56
j'ai un radeon power color aussi mais heu une 230/185 (hem)
et quand je l'overclocke de trop (en fait la RAM) et bien j'ai les memes pbs de toi (win98se), pas de Vcool et ma CG utilise l'iRQ 5 avec le PCI sterring pour ACPI machin.
mais avant avec ma TNT2 U c'était la meme chose et ca plantait pas...
alors 2 choses qu'on a en commun : powercolor et Rage3D.
par contre si j'overclocke moins : ex core 250 et RAM par défaut, tout baigne...
Donc remets en 250/250, si jamais ca plante encore ,ouvre donc ton boitier entierement pour voir si ca chauffe pas de trop la dedans ou alors downclocke carrement ta carte à 225/225 (par ex) pour voir
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:31:49
je c plus koi faire , demain je la test sur une autre bécane on verra bien!sinon
Donc pour le downcloak, g fais 240/240, ça ne change absoluent rien et pour ce qui est de la température de la carte, ben c clair que ça chauffe! mais bon, c supportable pour mes doigts!lol koike!!ché pas, je dirais 60° mon thermométre bloc a 44 donc c au dessu de 44 déja!
Donc voila , je c pas ce ke je v faire, si ça tourne sur la bécane a mon pote je la lui donne sinon, je fais une partie de freesbee ou je m'en sert pour faire cuire des oeufs
demain je v tester avec une autre alim aussi!
Est ce ke ça peut etre un pb de paramétre de rage 3d??paske ya un paquet d'option activée et yen a ptet kki seraient susceptibles de faire planter non??
Marsh Posté le 26-09-2002 à 13:06:21
Salut a tous, voila, il ya a 1 semaine, j'ai acheté une radeon 8500 12 mo ddr de powercolor (250/250)!!
Mais voila, je me suis rendu compte que pour certains jeux tel que warcarft 3,UT2003 demo ou mafia, pendant que je joue,au bout d'un moment, mon image se fige , le son tourne toujours epuis viens a bugger lui aussi!!(Par contre pour des jeux comme SOF2 ou gta 3 ça ne bug pas!!)
ma config:
-Msi k7t turbo
-athlon 1.3ghz(t-bird)
-carte son hercules game theater xp
-2 DD 40 go ibm 7200 trs
-1 graveur lg 24/10/40
-lecteur 50 x no mark
et tout ça géré par win xp pro
Voila ce ke g fais pour tenter de remédier au pb:
-Flashage carte graphik
-flashage carte mére
-instalation de tout les der drivers connus (et inconnus!!lol)
-config du bios (agp 4X disable )
Donc voila si qq1 a cionnu le mem pb, me contacter plz!!!!
Si qq1 a une suggestion je suis tout ouï
P.S:il faut sacvoir ke j'avais la meme config avec une radeon sdr 32mo avant et ça marchais sans pb!!
Merci d'avance
Message édité par flom le 02-10-2002 à 23:02:50
débute mais pas idiot!TOI achéte mon pc!!;-)
