j'ai besoin d'aide au sujet d'un ecran Sun sur PC, please help me
j'ai besoin d'aide au sujet d'un ecran Sun sur PC, please help me - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:15:13
Voila j'ai un ecran Sun GDM-1962B, j'ai trouve l'adaptateur qui vas bien pour le brancher sur un PC, mais l'affichage déconne, quelqu'un aurait'il une solution please
Message édité par ajr-fun le 26-09-2002 à 16:51:33
Si vous etes des accros des "lan party" et que vous etes d'aquitaine rejoignez nous sur http://www.ajr.fr.st
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:15:52
Deja change ton titre  ;)
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:16:52
ensuite décris ton prob précisément.
Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:17:03
et ensuite explique ce qui déconne.
et ne me réponds pas "l'affichage" :na:
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:17:33
[:sisicaivrai] grillaid :/
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:18:21
be l'affichage fait comme ci la resolution est trop forte, sa balaye tres vite si tu vois ce que je veux dire
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:19:45
non :d
essaye de jouer sur le refresh rate, ces écrans très spécifiques ne fonctionne parfois qu'à une fréquence précise.
joue aussi sur la résolution, et cherche dans l'OSD un truc pour régler le niveau du signal d'entrée s'il exsite.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:21:28
oula... c cho sa .. quel resolution de base pouir faire les test tu me conseilles ?
L'OSD c'est quoi ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:27:45
Si l'OSD c le menu pour les réglages de l'ecran, il en a pas c que des molettes.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:28:06
1) Change ton titre
2) l'OSD c'est le reglage de ton moniteur via les boutons que tu peux appuyer dessus qui sont sur le moniteur  :D
3) J'ai un ecran SUN (enfin un Sony, comme le tien) avec une resolution de 76 Hz
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:28:09
osd>> menu de config de l'écran.
résol & refresh rate : test powa :o
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:29:31
tu as une perte de qualité due a ton adaptateur
ce qui peut provoqué d bugs d'affichage. g 1 ami qui a le mm problème q toi !!
il a changé d'écran ...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:31:19
bon déja comment on fais pour changer son titre ?
apres j'ai ecran TFT de base et je jongle entre les deux, alors je peux pas dépasser le 1024 alors..
de plus pour les fréquence je pense pas avoir la bonne.
Comment faire pour la régler ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:32:29
Ernestor as tu un adaptateur toi aussi ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:36:49
Ouais mais j'ai une Sun sous Solaris avec un ecran Sun  :D
Par contre, les vieux ecrans marchaient avec un resolution batarde, je sais plus laquelle. Je vais essayer de jeter un oeil sur un vieille Sun qui traine  par ici ;)
Et change ton titre ....
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:38:11
Merci.
Mais comment on fais pour changer le titre stp ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:43:48
Tu cliques sur http://forum.hardware.fr/edit.gif de ton premier post
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:47:38
Merci  :ange:
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:51:05
Le au secours, t'etais pas oblige de le garder  :D
D'ailleurs je te conseille meme de l'enlever, sinon ton topic risque que d'etre ferme  ;)
Voila les specs de ton ecran :
http://sunsolve.sun.com/handbook_p [...] m_CRT.html
Avec Powerstrip ou autres, tu rajoutes ces frequences la et ca devrait etre bon.
La resolution bizarre dont je parlais c'etait 1152 × 900 @ 76
Message édité par Ernestor le 25-09-2002 à 19:53:06
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:00:27
Ouaip, alors j'ai télécharger powerstrip, mais en fréquence je n'ai que 75 pas 76, en resolution je n'ai que 1152/864..  :fou:
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:03:25
1) Change ton titre  :D
2) Sous powerstrip, faut suivre ce chemin : Display Profiles > Configure > Advanced timing options... > Custom resolutions... > User defined
La tu ajoutes la resolution qui va bien a la frequence qui va bien en reglant a droite. Tu cliques sur Add Resolution et voila  :)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:26:35
encore un peu d'aide stp, qd on cré une nouvelle résolution, c'est quelle frequence que je dois passer à 76 dans le tableau ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:48:13
Verticale ;)
Message édité par Ernestor le 25-09-2002 à 20:48:56
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:54:32
y'arrive pas ...  :cry:
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:01:55
y'aurai pas un dernier truc a faire apres ca ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:06:33
Apres quoi ?
Tu regles les valeurs, tu cliques sur "Add Resolution" et il te demande de confirmer et apres il te dit ou pas si Windows a accepter la resolution et si tu veux l'utiliser.
C'est quoi le probleme  :??:
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:08:58
il accepte la résolution, mais apres qd je la selectionne avec le panneau de config l'ecran la prend pas.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:13:07
Arff :/
Meme apres un reboot ?
T'utilises quoi actuellement comme drivers d'ecran ?
Dans la meme fenetre, en bas a droite il me semble, y a deux boutons radios : user defined et un autre (predefined machin peut-etre). Selectionne le deuxieme et regarde si y a pas une resolution pre-definie pour ecran Sun et essaye de l'ajouter.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:28:32
yes. Ecran plug and play
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:33:05
Passe en ecran standard 1280x1024 ou 1600x1200.
C'est que j'ai fait pour mon ecran SGI pour mettre les bonnes frequences aux bonnes resolutions et ca a marche.
Je suis sous 98SE mais ca doit marcher avec d'autres OS je suppose.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:50:10
je me suis mis en 1024, sa change rien...
le balayage est encore présent.
Sa serait domage de pas pouvoir récuperer cette écran.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:51:49
En ce qui me concerne, j'ai pas grand chose de plus a te proposer  :(
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:52:58
be déja merci pour ton aide, c'est super sympa, je v continue a chercher, si quelqu'un a une autre idee ou une info je suis tjrs preneur.
Bonne continuation à toi.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:54:18
Merci  :)
Bon courage  :hello:
Au passage: je suppose que t'as essaye d'ajouter d'autres resolutions que le 1152 x 900. Y a la liste des resolutions supportees dans le lien que j'ai donne. Mais bon, ce sont des resols standard pour la plupart...
Message édité par Ernestor le 25-09-2002 à 21:56:10
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:58:19
yep mais déja fait.
Merci qd meme et bonne route  :hello:
Marsh Posté le 26-09-2002 à 12:09:25
tjrs personnes ???
