Trous pour ventilos ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:59:13
| Paulo-53 a écrit : Comment faire les trous pour les futurs ventilos de ma tour (2 derriere 80 mm, et 1 devant 120 mm)? |
Dremel, Le meilleur ami du jacky ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:11:38
- dremel ou dremel-like
- scie cloche
- scie sauteuse
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:32:28
Trace un cercle du diametre du ventilo au compas
Quadrille en partant du centre tout les 1 cm horizontal et vertical.
Fait des avant trou de petit diametre a chaque intersection
puis fini dans chaque avant trou avec une meche de 8 mm max en vitesse maxi pour ne pas débordé. 6 mm conseillé si t'as pas confiance en ta machine.
Oubli la scie cloche et la scie sauteuse c'était des conneries sans espoir sauf pour les bourrins.
Car il faut savoir qu'un ventilo quel qu'il soit n'est pas conçu pour tourné a l'air libre sans contrainte aussi il n'est pas bon de faire une sortie d'air de la
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:36:26
taille de ton ventilo, il vaut mieux le laisser forcer un peu a travers une grille, qu'a l'air libre.
De toute facon ils sont conçut pour subir une resistance que ce soit a travers une grille ou a travers un radiateur.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:03:41
Plz répondez.
J'ai jensé a la scie a métaux, mais sur une surface plate comme l'arriere d'un pc c'est pas ca qu'il me faut.
