Temperatures normales? (i7 940) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2009 à 08:13:12
c'est avec le rad d'origine?
Marsh Posté le 06-05-2009 à 08:24:19
redbull9111 a écrit : c'est avec le rad d'origine? |
non niveau copnfig sa donne ça:
boitier: nine hundred two, 2*12cm a l'avant, 1*12cm a l'arrière, 1*20cm au dessus, 1*12cm sur la porte, et 1*12cm a l'intérieur (a la place d'un rac HDD)
ventirad: Noctua NH-U12P SE1366
pathe thermique: artic silver 5
tout ça a fond, mais je précise que ma tour est dans un bureau, c'est a dire ouverture a l'avant et a l'arrière mais pas sur les côté ni en haut.
je me suis aussi rendu compte (première fois que j'matte les t° sur un pc...) que easy tune 6 donnait la température de la sonde "processeur" et pas celle des "coeurs" donc normal que ce soit moins chaud.
j'me demande du coup a quelles températures se fier...? celle du processeur en globale? ou celle des coeurs individuels...?
donc T° avec boitié sortie du bureau et tout ventilos a fond...avec mode boost automatique a 3.1Ghz (23*135)...
(OCCT, "coeurs" ) idle: 38/40 full charge: 60
(easytune, "processeur" ) idle: 32 full charge 48
quand je vois que certains disent avoir des T° du type...30 idle et 55 full charge...j'me demande si ils parlent des températures "processeur" ou des températures "coeurs"...
si c'est les "coeurs" j'me pose un peu des questions quand a ma config...et mon install...
voilou ^^ merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-05-2009 à 08:35:57
je pense que tu pourrais gagner encore un peu mais tes température sont plus que raisonnable
Marsh Posté le 06-05-2009 à 09:34:00
redbull9111 a écrit : je pense que tu pourrais gagner encore un peu mais tes température sont plus que raisonnable |
Merci pour la réponse très rapide
sa me rassure ^^
je pensais, en comparant avec d'autres valeurs trouvée sur le net, que sa allait, mais je voulais être sur
merci encore
Marsh Posté le 06-05-2009 à 00:49:48
Bonjour (ou bonsoir), je viens pour un petit renseignement.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens d'acheter une nouvelle config (i7 940 @2.93), et j'ai voulu être sur qu'il n'y avais pas de problème de chauffe...
je viens d'effectuer un test OCCT en full charge pendant 20 minutes.
j'ai effectuer ce test avec les temperatures de OCCT et en parralelle les températures de easy tune 6 qui est le log de ma carte mère.
donc en idle avec occt: 37 contre 33 avec easy tune
en full charge: 65 contre 47 avec easy tune
le retour en idle est quand a lui très rapide. passage des temps fulle charge a idle vraiment rapide.
donc voilou...je pense que c'est dans les normes...et je pense avoir réaliser un montage pas trop mal du matos...
dites moi si pour vous c'est chaud ou pas ^^ merci d'avance pour les réponses
EDIT: bon en boulet que je suis...je viens de voir que les ventilos étaient pas a fond quand j'ai fait le test...1 ventilo de 20 cm et un de 12 en extract qui tournaient au minimum...de plus...pour le test j'avais laisser la tour dans mon bureau...(pas de place ailleur...je sais c'est mal XD)
donc test refait avec tout ventilos a fond et tour sortie du bureau...
idle 35 full charge 60 avec occt
idle 31 full charge 45 avec easy tune
j'ai perdu quelque degres normal...donc je pense que le test est plutot concluent...
je précise aussi que le mode boost est activé, il tourne donc a 3.1Ghz en full charge.
j'aimerais toujours vos avis sur ces t°...merci d'avance
Message édité par Patrick__Bateman le 06-05-2009 à 01:13:46
