Mon PC brule ?
Mon PC brule ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:19:06
salut a tous,
j'ai monté mon pc hier, je teste gta hier soir 20 min et en quittant le jeu je verifie ma temperature avec speedfan celui ci m'indique les deux cores à 75° je commence a m'inquieter etant donné que meme au repos elle vacille entre 57 et 62... j'ai mal branché quelque chose ou ce logiciel est pourri ???? merci pour vos reponses
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:25:15
C'est quoi ta config?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:25:59
C'est bcp c'est clair!
Quel ventirad as tu et quel model de C2D à quelle frequence ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:35:14
E8500, gigabyte ep45 ds4, hd 4870 1go, alim ocz modulaire 700W, ram OCZ reaper edition P8500;;;
boitier nine hundred
rien d'overclocker et ventirrad origine intel
Message édité par dragages le 06-01-2009 à 11:42:28
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:48:37
j'ai essayé " cpu stability test " et le core monte à 90 en 15 secondes...
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:50:03
Ben verifies que tes push pin de ton rad soient vraiment bien enclenchées (afin d'avoir en contact rad/proc efficace), verifies que les parametres de declenchement du ventilo en PWN sont corrects.
Si malgré tu as tjs des temp elevées,
va d'acheter un radbox à 30/35 euros ;)
ex: C2D 6850@3.5ghz + Vendetta2 + Ultra Kaze @ 1000rpm + MX2 =
28/30° en idle, 45/50 max en full
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:52:02
les temps normal c'est quoi ? en repos et au max ?
30 à 50 ???
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:52:23
je pense que ton rad est mal monté et tu devrai eviter de faire prendre des temp de 90° a ton proc.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:54:47
30 à 50 ???
oui c'est ca, 30 au repos (enfin hors game) et 50 en full.
Mais de mémoire avec mon radbox intel je n'ai jamais atteint tes temps.
en full j'etais dans les 65/66 °
Message édité par dll_75 le 06-01-2009 à 11:55:21
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:55:04
ok je vais essayer de le demonter... je te tiens au jus
Marsh Posté le 06-01-2009 à 12:18:21
je l'ai demonter, et re étaler la pate thermique, il plafonne manitenant à 65 avec cpu stability test peux tu essayer le programme et me dire à combien monte tes cores?.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -test.html
Message édité par dragages le 06-01-2009 à 12:18:48
Marsh Posté le 06-01-2009 à 12:24:55
non je peux pas et ca sert a rien, vu que j'ai pas le meme matos que toi...
mais en stress a 65°, c'est deja bcp mieux! Je pense que mnt c'est plus dans les normes.
en idle (repos) tu es a combien?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 12:32:48
30° au repos...
je pense que je vais aller chercher de ;la pate thermique cette aprem... parce que franchement un ventirad intel sur une EP45 DS4 c'est impossible a fixer, " quand j'appuie avec le doigt sur le ventirad je perd 4 degrés..." y se font pas chier intel de vendre ça...
en tous cas merci pour ta promptitude à me filer la main.
Message édité par dragages le 06-01-2009 à 12:33:45
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:53:58
non les pushpins intel ca marche, mais il faut etre sur de les avoir bien enclenchées. Limite faut demonter la CM pour voir les embouts de l'autre coté....
Pour la pate, si tu trouves de l'Artic MX2 vas y sans hésiter..
D'un autre coté tu peux aussi prendre un autre radbox, y'en a des tres bons dans les 30/35 euros voir moins
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:46:35
j'ai trouvé qu'un seul truc de pate thermique en 5 boutiques sur Roanne, les autres avait tous des marques generiques ou noname, j'ai trouvé du Antec thermal Grease en dossette par 3 petit sachets ché pas ce que ça vaut mais ça attendre un bon ventirad a la prochaine paye "15janvier..."
je vais essayer de forcer plus en clipsant les pushpin
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:20:16
bon apres changement de pate thermique et etude du clipsage plus approfondie, resultat 30 au repos, et 47 au maximum avec gta 4 depuis 1 heure, rien a dire, sauf qu'il faut vraiment appuyer les pushpins jusqu'a ce qu'ils "clik" et ensuite tourner la tete de la fixation.
Merci dll_75
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:08:17
pense aussi a depousier le ventilot et le radiateur desous , si il a de la pousier ca peut monter plusieur degrez en plus facile
desoler du deterage, petit bug de clique passer de la page 1 a 11 :o
Message édité par saebalyon le 09-01-2009 à 11:09:45
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:38:53
Pour info, il y a eu plusieurs techno de diodes pour la sonde de température interne.
Sur mon C2D 6750 il y a une différence de 15° suivant le modèle utilisé pour calculer la température.
Je pense que ma CM se base sur le mauvais modèle pour réguler la température du proc par PWM. Du coup j'ai un problème similaire de température. Mon CPU est  15° trop chaud avec le ventirad au ralenti si je laisse le PWM en mode normal ou sliencieux.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 12:12:09
ouais enfin ca marche , faut etre sur de bien les avoir fixé :/
le cas de yannick est super courant avec le ventirad d'origine intel et perso , chaque fois que j'ai monté un pc pour un pote avec de l'intel , la premiere chose que je fais c'est de virer le ventirad intel pour en mettre un plus performant et SURTOUT avec un système de fixation beaucoup plus pratique :spamafote:
