Température du cpu trop élevée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:18:45
Ah, c'est pas top, 54c°...
Et bien, il ne faut pas dépasser les 60c° en utilisation intensive... au dela, tu commence a avoir des bugs, et tu peu cramer ton cpu au dela de 85c°.
Est ce que tu as bien mis de la pate thermique sur ton radiateur?
Est ce que  tu as la marque de ton radiateur?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:20:39
oui j'ai étalé un grain de riz dessus, 60° je les attein (d'apres aida) juste en faisant passer des données d'un disque dur a un autre... j'ose meme pas lancé un jeu :s
collermaster je crois (entierement en cuivre)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:21:07
je sui pas un spécialiste athlon mais il me semble ke 54° est correct pour un athlon, surtout un 2800+, ca serai dangereu s'il étai a 70°-75°, c pas comme les Pentium ki chauffent moins...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:22:52
houla, sois c'est un bug de ta cm, sois c'est que ton rad a un probleme!
Tu sais quoi? Pose ton doigt sur le radiateur : tu verra bien si il est plutot a 30-40c° ou 50-60c°
Si c'est tres chaud, essaye de voire si tu as bien monté ton rad, genre s'il repose bien sur le cpu, qu'il est pas a l'envers etc.
C'est quoi comme rad? C'est le box livré avec le cpu?
54c°?? C'est PAS correcte, en idle!! Avec mon 2400+, je suis a 32c°, avec un ventirad box pourri a 2300 tours/min!!
Un 2700+, c'est 2166mhz, et un 2400, c'est 2000mhz, la difference n'est pas enorme..
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:25:16
non c'est un que j'avais acheté parce qu'il fait moins de bruit (hihi) il est assez chaud et bien monté
il tourne a 2600 tour/min
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:27:30
Mmm, tu as deja monté sur un autre cpu? Si oui, est ce que tu as retiré l'encienne pate thermique?
Si ca se trouve... tu as un boitier tres mal ventilé, tout fermé, avec un ventirad qui tourne trop lentement, ce qui expliquerai la chose..
La sonde de c° est peu etre defectueuse? Ca arrive avec certaines series de cartes mere.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:29:23
je laisse un coté ouvert et y'a un ventilo en facade (pas a l'arriere) et j'ai retiré la pate termique (qui était tres peu présente)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:29:46
comment je fais pour savoir si elle est bonne la sonde? lol
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:31:38
euh... faut chercher sur les forums (je suis en train)
En faite, si elle est defectueuse, pas de probleme, sinon, si tu est reelement a 54c° en idle, ca veux dire qu'en utilisant ton cpu de maniere intensive, tu va gagner bien 10 a 15 c°, et la ca va devenir problematique.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:34:02
http://www.infos-du-net.com/forum/page-20916_6_0.html
t pas seul ds ce cas apparemment...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:38:13
Bon, tu peu tester un truc... Tu va dans ton bios, tu met le shutdown temperature a 75c°, c'est un peu limite question securité, mais ca va. Tu ouvre ton boitier, tu lance un jeu, et tu met ton doigt sur le rad tout les 10 sec. Si ca devient brulant, c'est que ca dépasse les 60-65c°, sinon c'est que ta sonde dit des conneries!
Le coup du doigt, c'est un exellent test pour le matos info
J'ai test sur un rad a 74c°, ca fait tout bizzard!! (rad d'un P3 d'une internetbox sans ventilo, juste refroidit par le souffle de l'alim   )
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:39:10
je crois que je vais le démonter, nettoyer le tout remettre de la pate et on regaz. j'reviens dans 10 min
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:54:26
j'ai un athlon 2800+ barton, et je suis en moyenne à 46/50° en idle, avec le ventirad de base (le ventilo tourne à 1600rpm).
En température boitier t'es à combien?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:57:13
met à jour le bios de ta cm !
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:31:03
le bios date du 8 avril 2004.
voici ce que aida me marque :
cm : 49°
proc : 60°
vitesse ventilo : 2596
http://flexounet.free.fr <== photos du ventilo
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:14:52
Je viens d'aquérir une nouvelle carte mere avec un nouveau processeur, et il est a 54°c sans rien faire (juste msn de lancé ) ma carte mere est une leadtek winfast k7ncr18d avec un barton 2800+. J'ai l'impression que mon ventilo tourne pas tres vite (il fait moins de bruit qu'avec mon ancienne config bcp moins puissant) c'est un coolmaster (je crois) entierement en cuivre et il tourne dans les 2600 RPM.
J'voulé savoir si cette température est normale et si y'a moyen de modifier la vitesse du ventilateur (si c'est trop chaud biensur)
merci d'avance
