Temperature processeur. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:43:01
Tu as quel proco
As tu mis une fine couche de pate thermqiue?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:44:37
si pentium c'est normal ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:46:32
Sans O/C je pense pas que c'est normal le mien il est a 49° t° avec CPU TOAST et en moyenne 32-33° cé un 3700+ avec ZALMA 7000B -CU
Peux être une sonde défectueuse essaye en une autre..
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:47:23
Quel proco ? processeur ? ma pate thermique je l'ai refaite deux fois, et c'est bien fait( je crois..) je ne pense pas que ce soit cela !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:51:39
c pas normal,c ta sonde qui déconne
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:54:31
Pourquoi cette conclusion ?? en fait pour etre franc je n'ai jamais pensé à regarder la temperature de mon processeur, et hier j'ai fait le menage dans ma tour puis j'ai regarder la temp° et je suis monté à 69° en moins de 2mn... la j'ai mis mon ventilo à fond et je suis à 52/53° ...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:56:00
c'est normal certain chauffe d'autre pas
quel ventirad ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:58:31
mon ventirad est un termaltake silent tower, un gros, bleu...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:59:10
passif ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:01:26
j'ai juste un 120mn en extraction en haut, ma tour est fermée... quelle est la temperature moyenne au repos et en travail pour le proc que j'ai ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:02:22
~36-42 repos et 50-58 burn ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:02:32
et non ce n'est pas un passsif, il ya un ventilo à droite du ventirad.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:02:44
| kasabianca a écrit : j'ai juste un 120mn en extraction en haut, ma tour est fermée... quelle est la temperature moyenne au repos et en travail pour le proc que j'ai ?  |
moi je te demande si elle est enfermée (par exemple dans un bureau) ou si elle a assez d'espace autour d'elle pour "respirer"
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:02:49
ReplyMarsh Posté le 15-01-2006 à 16:03:17
| kasabianca a écrit : ok donc je suppose qu'il ya un blem...  |
de quel sens est le ventillo ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:03:27
dsl, alors elle est dans une piece de 15m² et la porte le plsu souvent ouverte ...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:03:30
| Cust tuneur a écrit : c'est normal certain chauffe d'autre pas   |
La difference est de quelques degrés mais pas autant...
| kasabianca a écrit : Pourquoi cette conclusion ?? en fait pour etre franc je n'ai jamais pensé à regarder la temperature de mon processeur, et hier j'ai fait le menage dans ma tour puis j'ai regarder la temp° et je suis monté à 69° en moins de 2mn... la j'ai mis mon ventilo à fond et je suis à 52/53° ...  |
justement ta sonde peut-être décaler de 20°c...
Il faut pas se fier au sonde
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:04:30
de 20° ?? c'est abusé mais je ne sais pas ou est ma sonde ... c'est au niveau de la carte mere ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:04:33
| kasabianca a écrit : le quel ventilo ?  |
celui du ventirad
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:06:50
| kasabianca a écrit : de 20° ?? c'est abusé mais je ne sais pas ou est ma sonde ... c'est au niveau de la carte mere ?  |
t'as la sonde qui foire.
C'est simple mets ton doigts sur le rad quand le proco est en burn,si c brulant c pas normal...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:07:02
tu aurais une foto s'il te plais
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:08:00
ReplyMarsh Posté le 15-01-2006 à 16:08:18
| kasabianca a écrit : heu at je vais sur le net, je l'ai pas trouver tout a l'heure...  |
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:12:06
bon je dl un pilote pour ma web cam... mon ventirad est au touché à 15° je pense il n'est ps chaud du tout !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:14:32
donc voilà,c ta sonde qui bug.Je vois pas ou est le prob
As tu fait une MAJ du bios?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:24:21
Tente les derniers bios corrige les erreurs de sondes chez certaines marques.
A faire ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:33:32
heu j'ai dl un fichier AMI... qu'est ce que je fais, j'ai pas trop envie de foutre en l'air ma carte mere...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:36:55
tu créer un disquette de boot,tu mets ton fichier dessus.Tu boot sur la disquette et fais: a:autoexec.bat
aprés regardes sur le site cela doit être expliqué.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:40:34
une disquette de boot c'est une disquette de demarage ms-dos ??
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:35:13
voila mon soucis : mon processeur tourne à 52° sans vraiment travailler, et en travaillant 64°...
Je me demande si c'est normal avec un ventilateur de 12cm et un gros ventirad termaltake. J'ai mis à fond le 120mm en le branchant directement à mon alim, parce que sinon quand je le branchais sur la carte mère il ne tournait vraiment pas vite. Mon processeur est un Athlon 3400+. Bien, sinon je voulais avoir des avis sur deux ventilos de 12cm et un ventirad. Merci de vos réponses !
Saut.
