Temperature Processeur normal????????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 12:39:47
  Non c'est pas normal !
Soit ta sonde raconte n'importe quoi, soit ton processeur encours un grave danger...
Perso je toucherai le rad du proc juste après avoir éteint l'odi pour savoir s'il fait vraiment dans les 90° Si le doigt grille, c'est que la sonde est correcte
Marsh Posté le 13-04-2005 à 12:43:06
| Nenaldo a écrit :   |
Si le Vcore est réellement à 2.61V alors c'est "normal" ...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 12:53:25
C'est vrai que j'avais pas fait attention au Vcore... En tout cas le processeur risque de griller si la température fait vraiment 90°. Proco overclocké ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:53:46
nan il est pas overlocké , donc la temperature n'est pas normal?????faut que je fasse quoi , ajoute des ventilos????
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:56:57
Regarde déjà dans le BIOS éla valeur du Vcore et la Tp°C
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:15:08
vcore a 2.61v
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:00:34
ca doit etre surement le chip de la mobo les 67degres
Pourtant quand je touche ma tour ca ma pas l'air d'etre si chaud que ca...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:30:57
c est pas la tour qu il faut toucher, c est plutot le chip
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:32:00
| muajhedine a écrit : c est pas la tour qu il faut toucher, c est plutot le chip  |
Lui dit pas  ça, il va cuire son doigt...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:32:12
Clair! Soit les sondes sont en vrac, soit y'a un gros gros soucis la, evite de continuer comme ca.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:34:15
Sur un prescott, le vcore n'est surement pas à 2,61... T'as un soucis de ce côté là, c'est sûr... Mon prescott prend du 1,3 en vcore... T'as 2 fois plus qd meme !
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:36:38
Il serait cramer si c'etait vrai, les sondes sont dans le sac je pense.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:41:55
démonter et remonter le rad avec de la vraie pâte thermique ?
entrer dans le bios et contrôler le Vcore dans le bios ?
utiliser un autre utilitaire pour contrôler la température genre MBM5 ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:52:01
les prescoot chauffent beaucoup(le mien est à 60 en long burn (c un 3ghz)) mais ils encaissent très bien la chaleure!
tans que sa plante pas le CPU est pas endommagé!
mais change quand-même de système de refroidissement!
edit: mon Vcore est à 1.27V
   ![[:augie] [:augie]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/augie.gif)
Marsh Posté le 13-04-2005 à 23:00:29
salut c'est surement aida qui part en sucette car ton 12v est a 1.3v (c'est surement ton vcore en fait) retelecharge non pas aida mais everest (c'est la meme chose) ta version de aida est peut etre ancienne
tiens nous au jus
a+
Marsh Posté le 14-04-2005 à 04:33:45
achete toi un bon ventirad thermal et de la bonnne pate thermique artic
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:59:28
C'est pareil avec everest
Que doit je faire merci de m'aider
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:03:48
89°C! mais ton rad il doit etre brulant!!! fait le test achete des knacky et regarde si ca cuit...
 ![[:anauff] [:anauff]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anauff.gif)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:06:31
non, sans dec il y a forcement un probleme de sonde!
c pas juste le rad de mal monté, reprends tes temp boitier ouvert
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:06:39
Pose ton doigt sur le rad. Si c'est brulant, c'est que t'as un soucis de température plutôt très sérieux.
Si ce n'est pas le cas, t'as juste un soucis de sonde thermique et là, c'est pas grave du tout.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:07:14
| breizhfan a écrit : 89°C! mais ton rad il doit etre brulant!!!  |
Justement non ... s'il est mal monté.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:10:56
J'ai posé mon doigt sur le rad et effectivement c'est tres tres brulant . Que doit je faire?????
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:14:52
Démonter le ventirad, nettoyer la pate thermique, en remettre et remonter le ventirad.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:17:28
Deadlock-> je t'ai harponné avec ma connerie  ..trop fort..
nenaldo-> c'est quoi comme rad que tu as? celui d'origine? ton boitier est il ventilé?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:52:13
oui j'ai un rad d'origine et j'ai 3 ventilos donc je pense que c'est bien ventile je vois d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:53:44
| Nenaldo a écrit : J'ai posé mon doigt sur le rad et effectivement c'est tres tres brulant . Que doit je faire????? |
C'est très brulant comment ? Tu peux toucher et laisse ton doigt dessus où si tu touches, t'as le doigt tout rouge et les larmes aux yeux ?
Si tu peux laisser le doigt même si au bout d'un moment, ça chauffe trop, c'est bon niveau température...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 17:00:38
Plutot le doigt tout rouge et les larmes au yeux
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:08:18
Alors la c'est compresseur ou azote liquide!
t'as pas oublié un zéro sur ta fréquence? pentium 30Ghz
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:10:22
Si le rad est chaud c'est que le contact est bon, dc pas besoin de démonter le venti rad (tu peux le faire qd mm au cas ou ca prend 2 min) mais je dirai SAV pour le processeur.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 12:27:41
Voila mon cpu frole les 90 degrés quand je joue et 60-70 au repos . J'ai fait un screen le voila
Quelqu'un pourrai me dire si c'est normal ou il faut que je fase quelque chose
Je possede un pentium 3.0ghz acheté au mois de fevrier il est pas si vieux que ca
