Température Proc
Température Proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:29:21
j'ai eu beaucoup de problemes recemment avec mon ordi : freezes incongrus, redemarrages, BSOD au demarrage...
j'ai amené mon ordi chez un reparateur qui m'a juste dis que le ventilateur du proc fonctionnait pas terrible ;
donc j'ai recup le pc et depuis je laisse la tour ouverte pour refroidir l'interieur, et aucun probleme depuis 5 jours
mais tout à l'heure je jouais a battlefield 2 et il m'a refreezé :'(
apres redemarrage, le bios m'indique une temperature proc de 64°C
1) est-ce trop?
2) est-il possible d'augmenter la vitesse de mon ventilo de proc (en supposant que le reparateur pc ne l'ai pas fait)
3) quel ventilo compatible puis-je m'acheter en remplacement (dois-t-il avoir une vitesse reglable?) ?
ma config :
http://julien.gozlan.free.fr/pc.jpg
merci !!!
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:38:35
Bah je dirais pas que c'est ça mais bon 64°C ça commence à être chaud pour un Barton.
Si ton porcesseur est monté avec le ventirad d'origine je te conseille vivement de passer à ça :
Zalman CNPF 7000B AlCu (ou Cu) et tu gagneras en T°.
Et idéalement, pour ne pas "casser" les flux d'air dans le boitier, on ne le laisse pas ouvert.
Message édité par elvuelta le 21-07-2006 à 14:39:05
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:41:32
ok merci !!!
c'est difficile à poser un ventilo de proc? genre je dois remettre de la pate thermique ou y a juste à clipser le truc?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:46:15
Tout est relatif....
Non ça n'est pas difficile, il suffit de
- démonter la carte mère
- virer le ventirad existant
- de remettre un peu de pâte thermique
- de fixer les bons supports sur la carte mère
- de fixer le ventirad,
- de remonter la carte mère et zou....
A priori comme ça ça peut faire peur surtout le côté démontage de la carte mais je t'assure que c'est relativement simplet à partir du moment où l'on sait se servir d'un tournevis, que l'on est précautionneux et que l'on est capable de se rappeler les branchements...
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:48:33
qu'est-ce que t'appelles ventirad? le ventilo du proc?
t'es sur que faut devisser la carte mere pour le changer????
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:50:54
ventirad = ventilo + radiateur ... c'est effectivement l'ensemble qui refroidit ton processeur.
tu peux toujours essayer mais ça va être chaud (faut dévisser, visser devant et derrière) et un ventirad de 450gr qui se casse la gueule sur un composant.......
Message édité par elvuelta le 21-07-2006 à 14:51:08
Marsh Posté le 21-07-2006 à 15:12:06
ok jte remercie !!! :)
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:35:04
dites une question!
j'ai acheté le ventirad zalman 7000b sur rueducommerce
vous croyez qu'ils fournissent la pate thermique? :D
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:36:52
Oui tu as un petit tube de pate thermique livré avec les 7000.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:43:21
cool !!
merci !
Marsh Posté le 25-07-2006 à 00:49:28
en fait je commence a douter que changer de ventilo resoudra mon probleme de freeze :(
64°C pour mon proc ça peut en etre la cause selon vous ???
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:21:29
bah c fort chaud qd meme  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:43:31
as-tu vérifié si le ventirad se monte sur ta CM sur le site zalman ?
il ne passait pas sur ma NF7-S par exemple
Message édité par buggys le 25-07-2006 à 09:44:30
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:46:12
impossible de mettre un 7000 sur une MSIKT4V, yapa les trous dans la mobo ...
en tout cas, si ton pb de freeze n'est pas réglé, ton matos te remerciera quand même parce que 64° c'est chocho.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 10:04:41
A mon avis si tes jeux freezent c'est a cause de ta 9800 , les 9800 sont des cartes qui surchauffent énormément j'en ai une , un pote en a eut une , et on a tous les 2 des problèmes de surchauffe mais on est pas les seuls , bon lui ne s'est pas embetté il s'est repayé une 6600 moi j'ai changé le ventirad d'origine pour un Zalman Vf 700 Alcu avec dissipateurs et plus de problèmes.
Mais je trouve que ton proc est bien chaud aussi.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 10:27:08
merci pour vos réponses !!!
par contre, c'est possible de changer le ventilo de la carte graphique également en préventif ou si le probleme persiste??
comment savoir les ventilos compatibles?
ah, et aussi ! je me demandais comment le zalman va pouvoir refroidir mieux mon proc que mon ventilo actuel, vu que le nombre de RPM est équivalent à celui que j'ai deja :(
Message édité par jin1080 le 25-07-2006 à 10:32:42
Marsh Posté le 25-07-2006 à 10:48:25
même vitesse mais ventilo plus gros et surtout dissipateur de bien meilleure conception.
pour la cg, les zalman vf700 (ou vf900) restent la référence.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:56:18
beaucoup trop chaud pour un barton 64 degré c'est la température d'un prescott
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:30:24
Gurk tas tout bien expliqué ^^
Pour ma 9800 comme je l'ai dit j'ai monté un Zalman Vf-700 avec les dissipateurs fournis avec le ventilo ,
et pour mon processeur j'ai monté un Zalman CNPS 7000 mais la ce n'était pas pour la ventilation mais pour le bruit car mon ventirad Amd faisait bcp trop de bruit , mais il ventile tout aussi bien pour un ventilo qui tourne 4 fois moins vite que celui d'origine ;)
Pour éviter que la chaleur ne se propage dans ta tour , pourquoi ne pas mettre un ventilo 12cm en extraction afin d'expluser du boitier l'air (tres) chaud du processeur si ta tour et ton porte monnaie te le permettent.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 19:07:31
merci encore  les gars pour vos explications !!!
je pense que j'vais mettre un ventilo d'extraction donc !
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:23:35
argh !!!
j'viens de recevoir le zalman 7000b mais apparement y a pas marqué le Socket A dans les sockets compatibles !!!!
pour amd y a écrit socket 462 754 939 et 940 :'(
est-ce que le socket A c'est different de ceux-ci????
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:41:31
Arf effectivement...
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Ta carte mère n'apparait pas dan sla liste des carte mères supportées :x
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:51:55
socket A = socket 462
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:54:10
hé oui, faut bien regarder avant de comander
ceci dit, c'est pas parce qu'il n'y est pas que c'est pas compatible
dans la liste de zalman, il ne doit pas y avoir toutes les cartes de référencées
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:19:12
bah je vous faisait confiance les gars c'est pour ça que je vous ai mis ma config :'(
j'essaie de l'installer alors ou je le renvoie?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:27:10
Si ce que Buggys dit est vrai il ne devrait pas y avoir de problème , en fait faut vérifier qu'il n'y a pa de condos trop pret du socket qui pourraient géner l'installation.
J'ai regardé sur ma boite , tu as une notice pour ton socket tout en haut , va jeter un coup d'oeil
Message édité par PePer19 le 27-07-2006 à 11:32:49
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:17:21
SVP c trés urgent
je suis ds une boutique a paris avec ma tour mais le Zalman CNPF 7000B AlCu  n'est dc pas compatible avec ma carte mere
(on ne peut pas le fixé)
Dc y a t il un equivalent du Zalman CNPF 7000B AlCu  comptibale avce ma CM pour que je le prenne sur place?
Message édité par jin1080 le 27-07-2006 à 16:17:31
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:39:03
ben demande o vendeur
Marsh Posté le 27-07-2006 à 18:56:23
bon finalement le zalman est pas compatible vu que y a pas de trous dans la CM
j'ai du me rabbatre sur un ptit ventilo d'appoint a 10€ ki, lui, etait compatible
seulement j'ai des temperatures identiques par rapport a avant => même risque de planter :(
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:25:57
ce'st le problème que j'avais sur ma kt4v  :kaola:
la seule solution c'est le bricolage
