qui croire quand a la temperature de mon proc? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:55:30
Ben pc wizard05 et le bios c'est la même temp (le dergré d'écart est normal !)
Crois le bios.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:56:26
Petite remarque:
Un "bonjour" et un "s'il vous plait" ça serai pas de trop
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:01:02
alors je dirais un merci effectivement tu dois avoir raison, c'est juste que j'avais lu partout que motherboard était trop top tendance
waou
mais bon ca dois etre caca
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:51:18
mmm, rebonjour la je m'inquiete quand meme, maintenant motherboard m'indique maintenant 65 sous windows CPU diode
case 56 degres etcpu socket 26 degres c déja louche :|
et pc wizard adore toujours le 56 degres
Quelqu'un pourrais encore me confirmer ?? svp que dois je croire? :|
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:59:37
La température dans le BIOS est celle du socket, sur la A7N8X DeLuxe.
Tu peux donc croire MBM5, si tu as indiqué W83L785TS S Diode comme sensor.
http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
Donc 65° c'est la température à prendre en compte
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:55:23
Par contre ton CPU socket il est chelou, sous MBM5 !
Tu as bien mis "Asus1" pour le socket (rev >=2.0) ou "Asus2" si rev. < 2.0 ?
Il y a en général entre 7 et 12° de différence entre diode et socket (diode = socket + 7 à 12)
En fait ça doit être l'inverse, ce que t'indique MBM5: case 26° et socket 56° ça me semble bien plus raisonnable !
Bon n'empêche c'est bien chaud tout ça, pour commencer il faudrait que tu dépoussières bien l'intérieur de ton PC (ventirad, ventilos de boîtier, alim, filtres éventuels)
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:57:13
oui c claire, la c 10degres c bon, et sinon asus prob c pas meilleur? :|
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:31:20
Sur mon A7N8X Deluxe rev 2.0, le bios et asusprobe ne m'indiquent que la température du socket, bien qu'il soit mentionné qu'il s'agit de la temp CPU.
Par contre SpeedFan trouve direct la température réelle du CPU, en parfait accord avec MBM5.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:10:01
mon proc serais sous l'arrivé a windows alors qu'il est éteint la nuit, a déja plus de 70 C :| cé pas bizarre ? :| moi je crois pas trop enfin j'sais pas :-
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:35:32
carte mere a7n8x deluxe
je dois croire, pc wizard2005 >> 55 degres
le bios >> 56 degres
ou encore motherboard monitor 5 >> 65degres
je sais plus qui croire
