Température PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:02:46
Bizarre : les 2 logiciels ne te donne pas le même Vcore. Vas voir les températures dans le bios et vérfies si le rad du cpu est bien monté. La température de cg est normale.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:04:03
hello,il arrivent que speed fan donne des temp erronee ou inexistante,donc a controller avec les temps dans le bios,pour voir la corespondance et les autres tu les decoches........bonne annee
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:20:10
Re. Je n'arrive pas a accéder a mon bios au démarrage du pc ! (il fau bien apuyer sur la touche SUPPR non ?)
criskenoby> je ne comprend pas ce que tu dit par la correspondance (correspondance entre speedfan et le bios ?) et que veux tu dire par "et les autres tu les décoches" ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:23:00
ben les tensions(et autres indications) qui corespondent entre bios et speedfan,sont les bonnes les autres sont des valeurs eronnee a decocher.........
il faut aller dans configurer sous speed fan, comme tes ventilo qui n existe pas tu les decoches comme cela il n apparaisse plus............et le 124° C en general aux c est la temp du chipset mais la a mon avis il a fondue,donc valeurs erronee a degager....................
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:42:34
Alors voila c'est bon !
Bios (il date de début novembre 2006) >
CPU : 50°
Carte mère: 42°
Ventilateur: 2812 RPM
Controle Q-FAN > Désactiver
Vitesse ventilateur boitier > N/A
Vitesse Ventilateur > N/A
Controle Q-FAN boitier > Désactiver
Vitesse Ventiateur > N/A
Voltage Core CPU : 1.280 V
3.3 V Voltage : 3.264 V
5 V Voltage: 5.043 V
12 V Voltage : 12.196 V
Ausinon pour les trucs décocher c'est pour les trucs ou y'a marqué "N/A" ? si je fai entré j'ai le choix entre "N/A et ignoré"
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:44:13
non dans le bios tu ne fait rien c est sous speed fan que tu configure.......
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:47:31
Okay j'ai décocher dans "configurer" le truc AUX
Donc a priori mon PC est ok ? pas besoin de changer quoi que ce soi ? ni de rajouter des ventillos ?
PS: a quoi sa sert si je met mon bios a jour ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:51:07
si ton pc tourne correctement ne pas metre de bios a jour c est un risque si le flaschage foire (pour quelque raison que ce soit ) ta carte mere........poubelle..............
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:51:48
si ca peut te rassurer moi la carte mère tourne à 43°C, le processeur à 61°C et mes deux disques durs sont à 50°C environ tout ceci quand j'utilise un jeu qui demande beaucoup de ressource systeme. Après je ne sais pas si c'est normal!
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:55:17
ce que tu peut faire ce sont des test style ,sp2004 lucas lerner test de stabiliter proc,memtest stabiliter des barettes de memoires,et un test graphique 3 dmark 06,tu peut aussi faire un burn avec sisoft sandra,si apres toute ces tortures ton pc n a pas planter,c est que tout va bien..................et faut quand meme te dire,tres belle config......
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:58:34
Merci chriskenoky de m'avoir apporter toutes ces informations ! Bonne année ! Bon maitenant un pti peu de torture
Dis moi ca va pas faire sauter le PC quand même?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:21:22
Houla ! quand je teste sisoft sandra aprés avoir fai le premier benchmark et bah je suis deux fois moins puissant que ce que sa ne devrait etre :|
Je met mon proceseur en réference et il m'affiche 2x moins de perfomances par rapport a ce que cela devrair etre !
normal ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:25:36
attention avec sandra tout depend de ton systeme d exploitation et de la version de sandra........pour etre sur tu fait une petite recherche sur google,pour voir les resultats de perfs de ton proc chez les autres posseceurs de E6600......
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:35:04
Windows XP édition Familiale SP2
Sisoft Sandra Lite 2007
et sur google je tape sisoft sandra E6600 ? c'est bien cela ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:36:07
ca veut dire quoi ta photo la ? ^^ c'est sur quel benchmark de sisoft ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:37:27
pour Stress time je l'ai laisser 1 minute mon proc est monté a 56° , 0 errors 0 warnings et les valeurs de FSB sont restés inchangés
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:46:48
15613 MIPS et 12423 MFLOPS sous sisoft sandra lite 2007 et windows xp (édition familiale) sp 2
est-ce normal ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:48:02
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4909_1.htm je te met un autre lien d un topic qui pourrais t interesser........ sinon pour un premier test sous sandra je dirai que cela est un peut bas.........
Marsh Posté le 01-01-2007 à 23:01:57
J'ai refait le test en redemarrant mon pc
21960 MIPS - 14902 MFLOPS c'est mieux la ?
ausinon pour ton lien merci je pense aussi que je vais m'acheter un autre ventirad ! que pense tu de celui la > http://www.materiel.net/details_CNPS9500AT.html
Dans les commentaires sur le produit (dans mon lien) il y'a une personne qui dit "Avec le Qfan d'asus (carte mere P5B deluxe), au repos, 1300 tpm : inaudible quasiment. En burn, 2600 tpm, alors là, par contre ça souffle fort. Je vais sans doute descendre le voltage à 9V pour réduire le bruit."
Le Qfan c'est mieux si je l'active dans le bios ou pas ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 23:31:36
pour les resultat cela me semble correct,pour le zalmann oui bien,mais pour passer le ventirad stock en 9v je ne te le conseille pas,tu active le qfan oui mais ne touche pas au voltage du ventirad ,ton proc risque de chauffer.........sinon n oublie pas si tu change de ventirad de bien nettoyer le proc,de remmetre un demi grain de riz de pate thermique neuve,et surtout de bien fixer le rad,et ne jamais forcer.........
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:57:34
Ok merci pour ces précieux conseils !
Ausinon pour le Qfan c'est bien cela que je dois activer >
? j'active les deux controle Q-FAN ou seulement le premier ? et pour les autres trucs de vitesse je lés laisse sur N/A ? Cela change quoi si j'active le q-fan ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:57:40
hello,tu peut activer les deux,tu auras le ventirad et le ventilateur boitier reguler (il me semble),et a ce moment les vitesse seront visible....
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:26:14
Bonjour, j'ai un shutlle ST20G5, et un petit probleme avec... Mon ventilo fait un bruit enorme, alors qu'avant il etait super silencieux. Ca a commencé un jour ou je convertissais une vidéo, et depuis, le ventilo fait un bruit pas possible des que je fais des choses qui demande de la ressource (jeu, ouverture de plusieurs applications...). Xpc tools m'indique que mon CPU est a 70° environ et je remarque que le ventilo s'emballe lorsque la temperature monte a 80°. Mon system est a 49° et mon chypset a 57° environ, mais ces temperatures restent assez stables comparées a celle du CPU...
Quelqu'un peut il m'aider svp? Je suis assez nul en info
PS : je fais pas d'overclock et j'ai un Athlon64 3500+, 1Go ddram
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:29:32
hello,ventilo du cpu hs,il faut deja le nettoyer coup de souflette,et ou pinceau pour enlever la pousierre si le bruit persiste changer le ventilo.......
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:32:06
| chriskenoby a écrit : hello,ventilo du cpu hs,il faut deja le nettoyer coup de souflette,et ou pinceau pour enlever la pousierre si le bruit persiste changer le ventilo....... |
Merci, je vais le faire et voir qu'est ce que sa donne
En fait dans Xpc tools on me dit ke le ICE tourne, mais pas le chipset et le "aux"...
Pourtant kan je regarde, g l'impression ke mes 3 ventilos tournent...
Yoré-t-il un rapport?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 20:56:07
Bonsoir
Je viens d'acheter un nouveau PC il y'a 2 semaines
Config:
Alim: 500 watts Seasonic
Cg: 8800 GTS en PCI (made twintech)
Carte mère: Asus P5B Deluxe wifi/ap
Proc: IC2D E6600
Ram: 3 giga de ram G.Skill en PC6400
DD: WD Raptor 74 gigo 10 000 trms
Stock : Samsung de 400 go
A priori au bout de 2 semaines tout semble marcher, je n'ai pratriquer aucun overcloking sur mes composants pc.
J'ai télécharger speedfan et everest pour voir la température de mes composants pc et j'ai été trés supris (et pas en bien)!
http://img413.imageshack.us/img413/5725/omgjutc6.jpg
Je me demande donc si mon pc ne chauffe pas trop ! sachant que aprés 1 heure de CS ma cg est a 72° et mon proc a 55° (j'ai laissé les ventilo d'origine)
Est-ce normal ? Que signifie le AUX dans speedfan qui est a 127° ? Devrais-je rajouter des ventillos ? Dois-je changer quelque chose dans les configurations de mes composants ? Est ce que mes composants risque de perdre de leur perfomances vu les températures assez élévés ???
Merci de bien vouloir m'orienter ! pour toutes autres questions je suis présent sur le forum
Message édité par golf17 le 01-01-2007 à 20:57:09
