temperature 6800 gt apres pose Zalman VF900-Cu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2006 à 15:12:59
96° en repos c trop
je crois que tu l'as mal posé.
essayes de la démonter et puis la remonter en prenant soin du montage.
ciao
Marsh Posté le 25-12-2006 à 15:22:17
je vais faire ca
J'ai peut etre pas assez serré les vis de fixation arierres
Marsh Posté le 25-12-2006 à 17:09:51
bon ben j'ai merdé
, je pense que malgre que les points de fixations soient disposés en carré, yavait un sens pour disposer le ventirad, du coup de la facon dont je l'avais mise on pouvait pas bcp serrer à la main, alors comme un gros con j'ai sorti la pince,
, j'ai serré, puis serré, puis serré, et bingo j'ai cassé une vis qui servait a fixer le ventirad.
Maintenant j'ai compris comment bien disposé le ventirad, j'ai tout remis comme il faut mais je peux mettre que 3 fixations, j'ai essayé comme ca, j'arrive mm pas a booter sous windows...
J'espere qu'il ya un moyen de recuperer juste cette vis de m****, et que je vais pas repayer 30 euros mon zalman pour ça...
J'esperes que ca servira de leçon au futurs acheteur de zalman pour cg:
1°Bien tout nettoyé sinon les dissips de ram ils collent pas
2°Bien positionné le ventirad, de telle sorte que les caoutchoucs touchent la paroi de la carte et ce juste en vissant à la main, sans forcer. avec ma 6800gt, il faut mettre le ventirad de telle sorte que le cable d'alim du ventilateur aille vers l'equerre de la carte.
Tchuss
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:36:59
J'ai quand même insisté, j'ai lance le pc avec le zalman bien fixé (maix que avec 3 vis) et j'arrive a booter mais que en mode sans echec. J'ai beaucoup d'artefacts, pourtant qd je regarde la temperature avec speedfan j'ai genre 45° (auquel il faut rajouter 10° apparemment) donc une temperature normale.
Vous pensez que j'ai pu endommager la carte lorsque j'ai trop serré? Une C.G peut elle etre endommagée que partiellement?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:47:00
Salut, je pense que tu as endomagé définitivement ta carte à cause de la surchauffe (96° en idle). Lorsque tu as remonter correctement le rad, le core du gpu était abimé ou pas (rayures, éclats) ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:54:45
c'est dur à dire parceque il y a de la pate thermique dessus. De toute façon je m'en doutais un peu, mais je pense que je l'ai endommagé au moment où j'ai serré, parceque avant malgre la chaleur je n'avais pas de probleme particulier, et puis normalement 96° pour une cg actuelle c beaucoup mais c encore supportable. La seule chose qui m'etonne, c'est qu'on puisse endommager le gpu que partiellement, j'aurai pensé que si je l'ai endommagé, je l'ai carrement detruit et la carte n'afficherait plus rien.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:57:37
je penses surtout qu'il a trop serré le rad et donc nické le gpu!
le vf900 n'étant fourni avec aucun patin de protection, il faut faire très attention au montage.
ma 6800gt est à 47° en idle avec ce rad
Marsh Posté le 25-12-2006 à 14:54:33
Bonjour à tous, joyeux noel
Je viens de pose un Zalman VF900-Cu sur ma 6800 gt Leadtek, et je suis a 96° en idle, je me souviens plus des temperatures avec le ventirad d'origine (tres costaud mais aussi tres bruyant), mais ca me parait enorme, il me semble que j'etaits autour de 75°.
J'ose meme pas lancer un jeu.
Qu'est que vous en pensez, je l'aurai mal posé? J'ai bien respecté le mode d'emploi pourtant, par contre je me suis permis de mettre une pointe d'artic silver a la place de leur graisse thermique, ca vient peut etre de la?
