Température du GPU et processeur
Température du GPU et processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:46:34
Bonjour a tous
Voila j'ai une question en ce qui concerne la température de mon GPU et processeur .
En effet pour jouer a battlefield 3 mon processeur 0 (Core 0 selon Speedfan) va a 69C°,70 °C et mon GPU tourne vers les 59 °C
Est ce que ces températures sont normals? est ce que ces températures peuvent endommager quoi que ce soit ?
Et si vous savez savez-vous la température maximal autorisée pour ne rien endommager
Voici ma configuration
Processeur : Intel Core i7 3770 3.40 GHz (Ivy Bridge)(troisième génération)
Carte mère : MEDION H77H2-EM V1.0
Carte graphique Nvidia Geforce GTX560 (avec mémoire de 1280 Mo)
Ram : 16.384 Mo
Merci a vous
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:50:04
70°C ça commence à être un peu chaud mais ça va encore. Faut voir ce que t'as comme ventirad.
Les GPU, ça peut aller à 80°C sans soucis.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:51:36
Kyjja et dis moi un Core comme j'ai peut supporter combien sans être endommager ou sans endommager autre chose?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:59:34
Maintenant Kyjja je vois 2 zones thermiques , 5 ventilateur ACPI j'ai vu ça dans les périphériques
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:17:41
Un cœur à 80°C, il commence à moyennement apprécier à long terme on va dire.
J'ai pas compris ton dernier post [:kyjja]
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:32:54
Dans le gestionnaire de périphérique , dans l'onglet périphérique système je vois des zones thermiques, 5 ventilateur ACPI ,... ca devrait pas être suffisant car 5 ventilos ca me semble quand meme beaucoup . Maintenant si je veux remplacer le ventilateur ca va me revenir a quel prix pour que je sois tranquille a ce niveau la?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:34:34
Fais un screen.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:44:35
Kyjja voila le screen comme tu me la demander
http://img688.imageshack.us/img688/4164/screenordi.png
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:46:43
Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? [:kyjja]
T'as quoi comme Ventirad ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:48:02
Bonne question tu sais comment on vois ça ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:49:39
En ouvrant le boitier [:kyjja]
Mais si tu ne l'a pas assemblé toi même, j'en déduit que tu dois avoir un ventirad stock?
Vérifie quand même (au pire si tu ne reconnait pas le modèle, prend une photo).
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:52:31
oui j'ai un ventirad de stock je l'ais pas assemblé moi meme car je m'y connais pas de trop le modèle du pc c'est un Medion Erazer X5381 D maintenant le ventirad c'est pas mis dessus je vais demander a mon voisin de demonter le pc pour me dire le modèle et je te dis ça lundi ça marche ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:55:49
Ventilo Box et PC Medion, les temperatures sont normales :)
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:58:05
donc pour toi Hamon6 les températures sont sans risque pour le reste de mon matériels et le matériel en cause?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:58:11
Si c'est un rad stock, il peux caser (sous réserve que le boitier soit assez large) un 212 EVO pour gagner en temp et en nuisances sonores.
Message édité par Kyjja le 06-04-2013 à 18:58:22
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:59:11
Kyjja en français ca donne quoi ? ^^
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:00:19
Que tu pourrais investir dans un ventirad de qualité à 20-30 euros pour baisser les températures et nuisances sonores.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:02:04
d'accord niveau sonores ça va c'est assez silencieux maintenant 20-30 euros ça va c'est pas encore trop cher mais rassure moi c'est pas difficile a installer ? et le modèle donc c'est bien un 212 EVO?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:02:07
Je sais plus si bf3 utilise le CPU a 100% mais si c'est le cas non aucun risque, dans le cas contraire, il se peut que en utilisation a 100% du cpu la temperature monte encore plus haut, tu peut tester histoire d'etre tranquille avec OCCT tu install et tu lance direct un test CPU OCCT sans rien toucher surveille les temperatures...dans tous les cas en cas de temperature trop elevé le cpu throttle et ralentis, il risque pas de bruler !
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:03:44
CoreTemp + Prime95 pour torturer le matos.
Et non, le 212 EVO c'est de la merde, c'est pour ça que je te le conseille.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:06:15
Hamon6 je regarde ca de suite et j'envoi un screen quand battlefield 3 tourne
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:07:00
Merci en tout cas Kyjja je vais me renseigner en tout cas merci niveau hardware j'y connais pratiquement rien
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:07:13
En même temps sur un PC Médion si y a pas d'accès à l'arrière de la CM, monté un ventirad ça peut-être sacrément la merde, vu que dans le pire des cas faut tout démonter. :D
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:09:23
Rassure moi, Médion ne SCELLE pas les mobales ? O__O
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:13:15
Kyjja je pense pas tu peux tout changer dans un Medion je pense
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:14:02
hamon6 je te fais le screen pendant la phase de test quand je fais tourner battlefield 3 ???
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:15:48
Pas la peine si les 4 core sont a 100% a 70°C alors OCCT fera de meme et la temperature max atteignable possible reste a 70°C ce qui est correcte et sans risque
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:27:40
Je pense pas non mais pour kelk'un qui n'y connait rien, tout devoir démonter et comment savoir le démonter ça peut vite devenir un casse-tête.
Un accès arrière lui épargnerait cette peine mais sur un Médion j'ai un doute quant à son existence.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:37:46
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:41:16
Kroma X amorK non j'ai pas d'accès arrière sur la tour juste le coté et je pense que je vais devoir tout démonter mais vu que je n'y connais rien je touche pas et je viens a peine de regarder a l'intérieur c'est une veritable ribanbelle de fil de carte bref c'est un bazar pas possible en plus pour tout remettre après
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:45:58
Je me doute que ce soit le bordel, on peut pas vraiment dire que niveau montage et rangement ce soit super optimisé dans les PC de ce type. :D
Ca reste faisable et au remontage tu pourras certainement faire plus propre si tu te lances.
Franchement si tu t'y connais pas ça en vaut pas trop la chandelle, tu restes quand même dans un fonctionnement "normal" de ta machine.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:51:03
Kroma X amorK d'accord ca marche mais je vais quand meme regarder pour le modele que Kyjja m'a conseiller et demander a quelqu'un de me le mettre  en tout cas merci beaucoup a vous tous et désolé du dérangement
Message édité par Axel98 le 06-04-2013 à 20:03:56
Marsh Posté le 06-04-2013 à 20:07:19
J'en vends un d'occaze si tu veux :D
Pour une config non OC, je pense que ça reste le meilleur modèle "économique" (évidemment, les ventirad à 60 ou 70 € sont plus performants) le plus efficace. Testé et approuvé.
NB : Tu peux quand même rester avec ton ventirad actuel, mais si tu souhaite gagner en température sur le proc, je te conseille d'en changer.
Message édité par Kyjja le 06-04-2013 à 20:09:24
Marsh Posté le 06-04-2013 à 20:24:26
d'accord merci Kyjja en tout cas :) et merci a vous tous
Marsh Posté le 06-04-2013 à 20:44:30
Sous OCCT la temperature est pas loin du throttle environ 90°C et ce en 6mn, cela montre que ton ventirad a soit un soucis de montage soit qu'il est sous dimensionné...dans un premier temps tu peut verifier si il est bien en contact avec le proco
Marsh Posté le 06-04-2013 à 20:51:04
ça marche Hamon6 je vais regarder mais j'ai fait fonctionner battlefield 3 en même temps donc c'est peut Etre ça en plus du test
Marsh Posté le 06-04-2013 à 20:52:25
Marsh Posté le 07-04-2013 à 11:14:47
OCCT fait tres bien le travail de torture et core temp je vois pas l'interet vu que OCCT donne toutes les info necessaire pendant les test...
Message édité par hamon6 le 07-04-2013 à 11:15:23
Marsh Posté le 07-04-2013 à 11:17:42
Pkoi tu a lancé bf3 pendant le test :pt1cable: aucun interet...je pense que ton rad est juste mal installé ou alors manque d'apport d'air fraie dans le boitier, essaye un test OCCT boitier ouvert pour voir
Marsh Posté le 07-04-2013 à 11:41:37
Puis pourquoi avoir acheter un Medion aussi, c'est de la grosse merde ces PC, comme la plupart des PC de grande surface d'ailleurs ... :o
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
