problème température athlon 64 x2 4600+ - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2013 à 11:37:19
ton dissipateur est dans quel état. J'avais un 6000 X2 à l'époque et j'ai due lui baisser la fréquence et sa tension et depuis plus de soucis, c'est bien dommage, mais çà évites des frais
Marsh Posté le 03-04-2013 à 11:55:49
si je lance occt ne serais que 3 minutes il monte a 65 et ca continue de monter
Marsh Posté le 03-04-2013 à 14:03:10
Ton dissipateur n'a pas de caloduc et me semble donc léger pour un 4600+ qui chauffe beaucoup.
As-tu vérifié la compatibilité ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 10:37:27
Bonjour, voila mon problème, j'ai une carte mere acer EM61SM/EM61PM qui était a l'origine équipé d'un 3700+. J'ai changé le 3700+ par un 4600+ x2 et acheté au passage un rad thermaltake TR2-M6 SE. Le problème est que depuis dès que je sollicite trop le processeur, il monte vite en température puis coupure d'ou vient le problème? (mon alim est une cooler master gx lite 700 watts) (sachant que ce n'est pas un problème de pate thermique et processeur non oc). Merci.
Message édité par moimickael le 03-04-2013 à 10:37:49
