Température CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2012 à 12:31:00
Désolé double post..
Question subsidiaire : comment enregistrer une impression écran du bios avec la touche F12
Marsh Posté le 26-04-2012 à 12:38:14
Oublie speedfan et prends la dernière version d'occt.
Regarde les core et non la sonde dite "CPU"
F12 dans le bios avec une clé usb branché en Fat32 et ça s'enregistre automatiquement dessus
Pour le profil, j'utilise le silencieux (dans tous les cas il n'empeche pas le ventilo de se mettre a fond si besoin) mais j'ai revu dans Xfan (soft asus) pour limité encore plus la vitesse (et laisser le CPU bien chauffer avant que la ventilation ne s'emballe)
Pour le pack Aisuite il y a un correctif, fouille dans les forum Asus
Marsh Posté le 26-04-2012 à 12:42:32
Rapide simple clair
Je comprend ma "notation" => pas encore au point !
arf ! cé ben vrrrrré sa !
Marsh Posté le 26-04-2012 à 12:27:15
à l’arrêt
en test CPU
test GPU
J'ai installé le système suivant
Boitier PC COOLERMASTER Silencio 550 avec alimentation 650W 80+ Bronze
Carte mère ASUS P8Z68-V LX - Chipset Intel Z68 - Socket 1155
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
Carte graphique GAINWARD GTX570-1280 Golden Sample ( 2012 ) - GeForce GTX 570 - 1280 Mo - PCI-Express - Version OC
Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Hyper X - KHX1600C9D3K2/8G
Disque mémoire SSD 2.5'' OCZ ''vertex 3 Series '' - 60 Go - Sata III - VTX3-25SAT3-60Go
Dans le bios j'ai réglé la vitesse des ventilateurs sur "standard", prise en compte à 200 tr/mn afin d'éviter le "cpu fan error".
Je ne rencontre aucun problème sauf que...je souhaiterai comprendre :
- au repos total "fanspeed" m'affiche une température CPU de 85-86°C alors qu'Aïda ou SIW affichent 35°C ; lorsque je lance OCCT j'obtiens ceci :
Comparaison des 3 logs :
Sur quel mode faut-il mettre les ventilateurs : silencieux - standard - turbo sachant que je joue à des jeux plutôt gourmands comme Skyrim mais que je n'overclocke pas.
Autre question je ne parviens pas à installer le pack AIO d'Asus dont "TurboV EVO" sur seven 64
Merci de m'expliquer tout cela si c'est possible.
