mon système ne démarre pas (enfin pas souvent) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:35:08
et avec les réglages ad-hoc dans le bios des Ram : Kingston HyperX, 2x2GB, DDR2-1066, cela donne quoi?
(timings, voltage)
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:45:40
Déjà merci pour ta réponse!
La je suis dans une période (jusqu'à quand?) ou il fonctionne alors profitons...
Dans le bios, j'ai sous DRAM Timing Control:
1st information: 5-5-5-18-3-52-6-3
2nd " : 8-3-5-6-6-7-7
3rd " : 14-5-1-6-6
pour les voltage tout est en auto et je ne sais pas ou voir ces info...?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:51:52
à priori, il leur faut:
5-5-5-15 @ 2,2v @533mhz (533*2=1066)
ce sont ces valeurs qu'il faut mettre dans le bios
Marsh Posté le 24-01-2010 à 16:06:38
j'ai mis le DRAM Timing control sur manual et j'ai maintenant accés à
CAS# Latency sur 5
DRAM RAS# to cas# delay sur 5
DRAM RAS# precharge sur 5
DRAM RAS# activate to pre... sur 15
donc OK?
j'ai forcé le DRAM Frequency sur 533Mhz et DRAM Voltage sur 2.20 v
puis j'ai redemarrer, mais il a repris le réglage d'origine???
Marsh Posté le 24-01-2010 à 16:09:29
il faut valider avec 'save and quit' ou autre pour bien l'enregistrer dans le bios
allez hop, on recommence
Marsh Posté le 24-01-2010 à 18:15:27
Désolé pour l'interuption, j'ai du monde qui s'est invité...
Alors en effet, j'ai du sortir avec esc et pas avec F10. Alors ça boot, le bios a garder les infos. ça roule mais est-ce que ça va tenir le coup?
En tous les cas merci bc.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:20:34
| tatou11 a écrit : Désolé pour l'interuption, j'ai du monde qui s'est invité... |
on attend ton retour après qq jours de bon fonctionnement...
Marsh Posté le 14-02-2010 à 20:45:34
Les problèmes ont continué depuis le dernier message mais voilà la suite et fin de mes ennuis: après avoir testé tous mes composants sur d'autres PC, j'en ai déduit que c'était ma cm, donc retour au vendeur, réponse du SAV : 2 à 4 semaines de délais (ça devrait donc faire minimum 4 semaines). J'ai donc recheté une carte chez un autre revendeur, et "miracle" tout fonctionne à merveille, plus de bug.
Comme quoi on est pas à l'abrit d'une surprise avec ce matos.
Merci pour ton aide et encouragement et à bientôt.
Tatou11
Marsh Posté le 24-01-2010 à 14:46:56
Salut à tous,
Je viens de monter une nouvelle config « gamer » pas trop chère, et j’ai de gros problème de démarrage. Voici le matériel utilisé :
- Carte mère : Asus P5Q PRO Turbo
- Proc : Intel Core 2 Duo E7500
- Ram : Kingston HyperX, 2x2GB, DDR2-1066
- Carte Graphique : Asus HD 5750 Formula 1GB
- Alimentation : Corsair VX Series VX550W
- Diques dur : 2 x WD Caviar Green SATA II - 500 GB (pour RAID 0)
1er épisode :
Après le montage de tous les composants, 1er boot, le système démarre et passé le post me demande de taper F1 pour aller dans le bios, je tape F1 rien ne se passe tout est figé…
J’éteint avec le bouton Power (5 sec) et je re-allume, seul les ventilos démarrent, après plusieurs tentatives je fini par faire un CMOS et miracle le système redémarre, j’entre dans le bios, je commence à régler l’heure et … tout ce fige. J’essaye de re-démarrer, CMOS, contrôle des connexions, couper l’alim, rien, rien, seulement les ventilos…
2ème épisode :
Quelques jours plus tard, je me remet dessus plein d’espoir, et après avoir enlevé puis remis les composants, miracle, le système démarre, réglage de l’horloge, installation de Seven sur un seul DD (le Raid ça viendra plus tard), tout baigne, le bonheur. Soudain, après une heure d’installation, de test et de multiple extinction et rallumage, de nouveau plus un ton, la galère, je retente, CMOS, Contrôle des fiches d’alim, rien… ?
3ème épisode :
Le lendemain, je décide de tenter de tester les différents composants, je change le C graphique par une autre qui traînait par là, je mets une barrette de ram d’un autre PC, de la Corsair 1Gb à 667 Mhz, je déconnecte les DD et tous les trucs pas important (prise usb, audio, etc) Résultat : pas mieux…
Finalement je laisse seulement le proc et son ventirad, là le système indique par des bips qu’il manque la ram, logique…
Voilà où j’en suis, je désespère "un tout petit peu…" quelqu’un pourrait m’aider, me donner une piste… D’avance merci.
