Nouvel ordi, système ne démarre pas, pas de bip sur la CM
Nouvel ordi, système ne démarre pas, pas de bip sur la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:20:14
J'ai un problème avec quelque chose... et je ne sais pas exactement quoi.
J'ai voulu monté récemment un ordinateur dont voici les caractéristiques :
- carte mère : MSI 945PL Neo 3
- RAM : sans nom 2x1Go
- processeur : Core 2 Quad Q6600, LGA775
- carte graphique : ATI X1550 256Mb de Gigabyte
- boitier avec alim : Advance MPT-460XP
J'ai acheté tout cela sur Topachat.com en utilisant le config'o'matic qui permet de choisir les composants de manière à ce qu'ils soient compatibles entre eux.
J'ai reçu la commande, tout bien jusqu'à présent.
Je branche la carte mère, le processeur, la RAM, la carte graphique et tous les autres composants. Je démarre, les ventilos tournent, le disque dur et le DVD font leur initialisation... et puis c'est tout !
Pas de bip du buzzer et rien ne s'affiche à l'écran. Difficile donc de savoir d'où vient la panne.
Je téléphone à un ami (mais j'ai pas gagner de million) qui me dit que s'il n'y a pas de bip du buzzer le problème vient probablement de la carte mère. Pas de problème, je téléphone à Topachat, il me renvoit une nouvelle carte mère, et je vais leur renvoyer l'ancienne.
Je teste à nouveau. Même problème. Pas de buzzer, pas d'écran.
Ais-je oublié quelque chose ? J'ai essayé de faire tourner la carte mère sans processeur, sans RAM, bref à vide, le buzzer ne dit rien. Je commence à penser que le pb ne viendrait pas de la carte mère.
Pourriez-vous donc me donner votre avis ?
Merci !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:26:57
Peut être que le hp est mal branché :spamafote:
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:30:12
teste avec une autre alim...
enleve ta ram pour voir si la carte mere bip sans...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:32:32
Essai avec une seule des deux barrettes de ram (l'une puis l'autre) et enleve les disques dur et le lecteur dvd.
Tu as essayé en dehors de ton boitier ? parfois un faux contact peut faire ce genre de trucs. (ce serait pas de chance 2 fois d'affilés mais bon)
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:33:01
La carte mère ne bip pas avec 0, 1 ou 2 RAM installée.
Je vais essayer après manger de voir avec une autre alimentation. Peut être en effet qu'il y a un mauvais contact (ca serait cool !).
Il me semble avoir lu dans un forum que ma carte mère a un FSB de 800 tandis que le processeur est en 1066MHz. Le problème pourrait-il venir de là ?
La carte mère doit elle bipper s'il n'y a pas de processeur installé ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:35:02
J'ai bien vérifié les contacts la première fois, la deuxième un peu moins.
Là pour l'instant il n'y a rien sur la carte mère à part le processeur. Sur une autre carte mère (pas de la même marque), s'il n'y a que cette configuration j'obtiens les bips du buzzer, donc je m'attends à obtenir la même chose.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:35:37
en effet placer un q6600 sur du p945 c est de la follie...
la carte mere ne devrais pas booter a mois qu tu fasse une maj du bios, si il y en a une, qui te permet de passer en fsb 1066...
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2007 à 12:39:27
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:36:57
Donc tu penses que le problème vient uniquement de l'incompatibilité des deux composants ? :D
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:38:04
Je crois que tu touche un point important, je viens de regarder sur le site MSi et ta carte n'est pas certifié pour un quad core, comme tu le dis elle est censée s'arretter à 800mhz ... Elle doit pas savoir comment gérer le CPU, maintenant reste a voir si officieusement tu as une chance d'arriver a la faire tourner dessus, pas sur du tout. Sympa le config'o'matic je retiendrais :D
Message édité par MrRogue le 28-08-2007 à 12:38:22
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:40:05
il se peut en effet...
va voir sur le site msi et les bios...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:19:41
Sur le site de MSI :
945P Neo3-F (c'est pas une 945PL Neo3-F)
• CPU:
- Socket 775 pour processeurs Intel® Pentium 4, Core 2 Duo
- Supporte la technologie EIST
- Supporte Intel® Hyper-Threading
- Supporte la technologie Intel® Dual Core jusqu'à 800MHz et plus
• Chipset Intel® 945P
- FSB 533/800/1066MHz
- Interface graphique PCI Express 16x
- Supporte le dual channel, DDR2 400/533/667 (4GB Maximum)
• Chipset Intel® ICH7
- Controlleur USB haute vitesse (USB 2.0), 480Mb/sec, jusqu'à 8 ports
- 4 ports SATA II avec un taux de transfert pouvant aller jusqu'à 3Gb/s
- 1 cannal Ultra ATA 100 Controlleur IDE bus master
- PCI Master v2.3, I/O APIC
- ACPI 2.0
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:24:48
regarde les bios de ta cm...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:30:43
http://global.msi.com.tw/index.php [...] 3_no=#menu
CPU Support :
Marketing Name 945PL Neo3
MSI Model MS-7236
PCB Version 2.3
Since BIOS Version 7.3
Note Supports with FSB 800 overclocks to 1066.
CPU / FSB / Ratio  / Result
Core2 Quad (65nm, L2 Cache) Kentsfield Q6600 2x4MB (2.4GHz) / 1066 / 9  / NO
Je peux en conclure que le processeur n'est pas compatible ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:31:28
Comment tu fais pour voir le bios de la CM ? J'ai aucun affichage à l'écran.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:34:06
J'ai testé avec une autre alimentation, toujours le même problème.
