Surchauffe?
Surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:45:42
Bonjour a tous,
Ma config est 2400+, a7n8x, boitier 6a19 avec alim nomade, refroidissement aqua690 et un ventilo 120mm en extraction.
J'ai un gros probleme: lorsque je joue a des jeux le pc redemarre tou seul au bout de 5 minutes. J'ai juste avant cela une temperature de 47°C avec aida32. Je me dis que c'est pas beaucoup alors je vais voir dans le bios et la j'ai 57°C.
De plus lorsque je lance cpuburn le pc redemarre au bout de 2 minutes avec une temeperature de 42°C.
Donc voila mes quetions:
Quelle est l'origine du problème(surchauffe)?
Comment le resoudre?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:46:08
Fabien 1 a écrit :
Bonjour a tous,
 :lol:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:53:06
J'en deduis que ca peut venir de l'alim??
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:54:52
J'en déduis plutôt une possible mauvaise config du FSB proc, du ratio avec la RAM et le reste du matos.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:58:02
Fabien 1 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci d'avance
je suis pas sur, mais il me semble pas ke l Aqua soit prevu pour de l extraction.
Message édité par Z_cool le 03-09-2003 à 11:31:06
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:08:22
Prems tu pourrait me dire les meilleurs reglages pour ma config(Fsb...).
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:10:40
ta ram
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:14:48
Tu devrais avoir un FSB de 133MHz, la RAM synchro si c'est de la PC2100. Regarde l'écran de POST, c'est marqué.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:18:12
J'ai de la 2700.
Mais a mon avis mon probleme ne doit pas venir de la, enfin je pense
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:21:59
Fabien 1 a écrit :
J'ai de la 2700.
Le premier écran du boot.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:26:21
Ca peut-il etre un problme de surchauffe ou d'alimention??
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:30:34
 [:yoyoz]
Message édité par Z_cool le 03-09-2003 à 11:30:51
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:41:06
C'est le 120mm qui est en extraction. L'aqua est pour le proc
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:58:21
a ok, c est un aquq standard et le 120 est sur le boitier.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:42:24
J'ai avancé a mon problème. J'ai mis mon proc a 1800+ en mettant le fsb a 100 MHZ et la j'ai lancé cpuburn et aucun plantages au bout de 45 minutes. Pui j'ai essayé avec un fsb a 166MHZ(2400+) et la pareil qu'avec le fsb a 133MHZ (plantage au bput de 3 minutes).
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:00:55
Mon proc accepte t-il bien le fsb a 166Mhz.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:06:01
tu as un messages d'erreur quand Win redémarre ?
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:07:36
normallement oui, les 2400 accepte tres facillememtn le 166. et dans tout les cas, il devrait tenir le 133.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:11:19
Alors pourquoi mon proc ne tient pas speed fan.
Voila un renseignement qui fera peut-etre acvancé mon problème:
Voila ce que j'est au repos avec speedfan:
label           chip            sample
temp1     Winbond W83L785TS-S      44°
temp1     Asus AS99127F            32°
temp2     Asus AS99127F            30°
temp      LM75                     30°
HD0       HD(80GB)                 27
Si quelqu'un a la meme carte mere que moi et spedfan ou les meme caracteristiques dans speed fan, il purra peut-etre m'aider.Avec cpuburn (avant plantage) j'obtient au premier 64 et au deuxiemem 44.
Donc je voudrais savoir quel sont les correspondances des temperature (proc, CM...)
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:16:38
temp1 : cpu, c celle qui apparait quand tu réduis la fenetre
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:26:19
Si ce que tu dis est vrai alors se serait le deuxieme temp1 (32°). Mais alors a quoi correspond le premier temp1 (au fait il augmente en generale de 10° en 1s pour atteindre 64° ??).
Pourquoi mon pc ne tient pas avec cpuburn?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:53:20
tes temperatures sont normales, en plus sont pas fiables sur cette carte, tu as ou un prob d alim, mais surtout un prob de ram, fait un memtest. Ton xp2400 c est du 133mhz, et si tu fais pas tourner la ram en syncro (133mhz aussi) c est moins performant et ça plante.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:56:40
Alrs la ça m'interesse. Ma ram a toujours ete a 166MHZ je crois. On fait comment pour la mettre a 133MHZ comme le proc.
J'ai deja fait un test avec memtest est au bout d'un demi heure je n'ai eu aucun plantage.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:58:37
pas dans le bios le 3e menu. Memtest detecte les erreurs, ils faut faire le test complet une nuit. Si tu as des barettes de qualité/marque diférrentes c est pas top non plus.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 14:50:45
Depuis 3 jours j'ai un message d'erreur a cahque redemarrage. Je ne sais pas si cela a un rapport.
type: erreur
source: systeme error
categorie: 102
ID evenement: 1003
Elle n'influent pas le fonctionnement de windows mais j'aimerais savoir d'ou elle vient.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:23:11
Pourquoi j'ai une différence d'environ 10° entre asusprobe et le bios pour la temperature du cpu?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:53:27
Bonjour a tous,
Petit news. Je veins de reessayer en 166*12 (2400+) et tjs le plantage au bout de 3min.
Ensuite j'essaye en 166*11.5 (1909mhz): on sait jamais, et la mon pc tient cpuburn. Je l'ai laisser 1 heure sans problème.
C'est de plus en plus bizarre.
Au fait je fais comment pour regler au mieux ma barretes de memeoires vivi (2700).
Marsh Posté le 10-09-2003 à 11:28:13
Apparamment la sonde déconne, j'ai le même problème avec un XP2000+...
Ca plante au bout de quelques minutes dès que je lance CPU Burner.
J'ai mis le proc à 650 MHz (100*6,5) le temps de flasher le bios en 1006 (dernière version). Ensuite j'ai réésayé en 1666 MHz (133*12,5) et paf replantage.
Asusprobe dit 54 °C alors que le BIOS dit 72 °C...
Conclusion => Il faudrait surtout savoir comment réétalonner la sonde du processeur !
Message édité par Psycom le 10-09-2003 à 11:28:51
Magazine Home Studio > http://www.audiofanzine.com | Compos Trance : http://www.psycom.org
Marsh Posté le 12-09-2003 à 14:47:54
Don quel est la veritable temperature a prendre en compte?
