Surchauffe CPU sans raison
Surchauffe CPU sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:15:02
Voilà mon problème :
J'ai un E6600 sur une Asus P5B, non O/C, cela fait un an qu'il marche très bien. Or depuis une semaine un truc bizarre arrive suivi d'écran bleu : la température CPU indique subitement 65° en IDLE (au lieu de 42°) sans aucune raison, alors qu'il est bien marqué 33° pour les deux Core sous Speedfan, TAT et Core Temp. Du coup cela entraine un écran bleu, (j'ai testé la Ram sous Dos avec MemTest : RAS). Quand je redémarre l'ordi. la température CPU revient à 42°, je bosse tout va bien et tout d'un coup cela recommence CPU 65°, Core 33°. Avez-vous une idée ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:07:49
J'ajoute que cela me laisse l'impression que la température donnée (passage de 43° à 65° instantanément au repos) est totalement irréelle*, cela se peut-il que la CMère donne des températures totalement fausses? Si oui une mise à jour du bios règlerait-il ce problème ?
*. Si j'ai bien compris la température CPU est donnée par la carte mère et les températures Core par le processeur.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:20:57
un dépoussièrage de ton PC serait sans doute la 1ère manip à faire.
ensuite tu vois ;)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:28:56
Ventirad bien fixé ?
Nettoyer et remettre une bonne pâte thermique genre Artic Silver ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:31:09
s'il n'a touché à rien depuis 1 an, le dépoussièrage est vraiment conseillé avant de toucher aux composants, drivers, ...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:33:30
Sur ce forum, il est vraiment surréaliste que quelqu'un n'est rien touché depuis un an !!!!! :pt1cable:
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:34:00
:D
edit : tu remarqueras qu'il n'a pas o/c sa machine...
Message édité par ftp381 le 28-01-2008 à 15:34:46
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:14:02
ftp381 a écrit :
:D
Merci pour vos réponses.
Concernant le dépoussièrage, je le fais mensuellement, au pinceau.
Je précise ceci, courant novembre j'ai réinstallé mon CPU (pâte Artic) sur ma P5B revenant du service après-vente Asus suite un à flashage qui n'a pas fonctionné et depuis mon PC fontionnait très bien.
Ce que je ne comprends pas c'est le passage soudain, en un dixième de seconde, de 43° à 65° sous Speedfan, alors que les Cores restent bien à 30-35°.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 20:35:00
Tester le processeur sous OCCT ?  Pour savoir comment se comporte il lorsqu'il est boosté !
Sur Everest ,auusi il y a un test ( Overburn ,je crois ) pour tester le proc !
Marsh Posté le 28-01-2008 à 20:47:49
Je vais essayer, mais ce que je trouve bizarre c'est l'apparition instantanée des 65° et l'écart qu'il y a entre la température CPU (65°) et les Core (35°), c'est tout de même pas très logique.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:04:56
la sonde deconne !
cherche pas plus loin vu que la T°c des cores est correctes, il n y a pas de pb
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:14:04
flashotman a écrit :
la sonde deconne !
C'est aussi mon sentiment, cependant il y a un problème : le système "croit" à une surchauffe et se met en protection (écran bleu et redémarrage). Comment empêcher cela ?
Questions annexes : dans le message de l'écran bleu il parle aussi de la carte graphique (or elle aussi est à 32°). Pour finir à quoi correspond réellement la température CPU par rapport aux températures Core ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:21:47
tu dois pouvoir desactiver cette protection dans le bios.
La temperature cpu est relevé par une sonde sur la mobo alors que la T°c des cores est relevé par des sondes dans le proco (donc + chaudes que la T° cpu)
Message édité par flashotman le 28-01-2008 à 21:23:13
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:28:04
Bizarre moi j'ai toujours eu la T°CPU plus élevée que celle des Core, les sondes de la mobo déconneraient ? Cela dit faut quand même que je sois sûr de mon coup avant de désactiver la protection.
Message édité par 7caract le 28-01-2008 à 21:32:16
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:33:05
Pour moi, seul la T°c des cores compte vraiment...
De plus et sauf erreur de ma part, c est impossible d'avoir la T°c CPU supérieur à celle des cores.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:43:40
Je prends les températures avec Speedfan ou Asus Probe, et la T°CPU a toujours été plus hautes que les T°Core. Sous TAT il n'y a que les T°Core, donc je ne peux pas comparer.
Message édité par 7caract le 28-01-2008 à 21:55:23
Marsh Posté le 29-01-2008 à 07:28:35
une question : est-ce que ton PC plante en dehors des cas où tu benches et/ou tu as lancé un logiciel de monitoring ?
si la réponse est non, tu n'as pas besoin de "couper" la sonde qui semble foireuse ;)
Marsh Posté le 29-01-2008 à 09:42:05
Je n'ai pas essayé, tu penses que le logiciel de monitoring, en l'occurence Speedfan, pourrait expliquer mon problème ? Quand la température aberrante de 65° pour le CPU apparaît, je fais un contrôle avec Asus Probe qui m'indique le même chiffre, tandis que dans le même temps Speedfan et TAT indiquent mes 33° habituels pour les Core, ça laisse à penser que la sonde CPU est foireuse, mais le problème pour moi est que l'ordi. passe en "sécurité" et se coupe. Hier ça ne l'a pas fait, je précise que mon ordinateur est allumé toute la journée, j'essaierai sans le monitoring si ça le refait. Le monitoring a pour moi un très grand avantage : faire taire se foutu Zalman et son bruit strident quand il est à 100%.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:20:18
Je n'ai pas trouvé où désactiver la température de coupure dans le BIOS (Asus P5B). Quelqu'un pour me dire comment faire ?
Message édité par 7caract le 30-01-2008 à 20:21:31
