Surchauffe CPU [Résolu]
Surchauffe CPU [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 18:45:28
en janvier 2011 j'ai acheté et monté une config contenant notamment un CORE I7 2600 sur une carte mère MSI P67A-GD65. Je précise que j'utilise le ventirad d'origine fourni avec le processeur.
Depuis que j'ai monté cette config, la température du GPU indiquée par le BIOS et d'autres outils (speedFan par exemple) est de 75°C en idle et 85°C, voir 95°C quand le CPU est sollicité.
Le ventilo du ventirad tourne à 2300 rpm en idle.
Je précise que la config tourne sans souci depuis plus d'un an et demi avec ces températures. Mais au vu de ce que j'ai pu lire, ces valeurs sont tout sauf normal, et je crains que le CPU ne me lâche sous peu.
Quelqu'un aurait-il une idée de la raison de ces températures ?
Pour ma part, je m'oriente vers la pâte thermique qui ne me semble pas très bien appliquée. Est ce que cela pourrait expliquer un échauffement si important ?
D'un autre coté, ces valeurs me paraissent tellement élevées par rapport à ce que j'ai pu lire, que je me demande si le problème ne pourrait pas également venir des sondes ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Message édité par Mic7567 le 28-07-2012 à 21:48:03
Marsh Posté le 20-07-2012 à 20:51:45
Salut.
Je ne pense pas aux sondes, mais effectivement à ta pâte thermique.
Si tu en à encore, je te conseille de déposer le ventirad, de nettoyer le tout (proc + ventirad) et de remettre de la pâte thermique. J'ai déjà vu après changement de pâte un changement significatif. (d'environ 7/8°) et encore c'était en remplaçant de la pâte d'origine sur une carte graphique...
Avec le temps et la sollicitation la pâte avait séchée.
Si tu n'en a pas mis assez, c'est clair que ça joue. C'est quand même le pont thermique entre le proc et le ventirad.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 21:15:21
Il suffit de toucher le radiateur avec ton doigt pas loin du proc, tu verras de suite s'il est à 30-35° ou beaucoup plus chaud.
S'il n'est pas chaud, c'est tout simplement que tu n'as pas de conduction thermique entre le proc et le radiateur et dans ce cas, démontage, vérification des fixations, voir si le radiateur n'est pas légèrement de travers, etc.... + bonne pâte, as5 par ex.
Message édité par tof55 le 20-07-2012 à 21:18:03
Marsh Posté le 20-07-2012 à 21:33:20
Merci pour ces réponses. En fait, au montage je n'ai pas appliqué de pâte thermique, étant donné qu'il y en avait déjà sur le rad fourni avec le CPU.
Effectivement, j'ai l'impression qu'elle est bien dé-séchée. Du coup j'ai commandé de la Noctua NT-H1, on verra bien...
Par contre, j'ai encore fait des vérifications avec SpeedFan, la température dépasse les 100°C à certains moments de grosses charges CPU.
Ça me parait assez hallucinant comme valeurs (surtout que ça fait plus d'un an que ça dure apparemment).
Il ne devrait pas y avoir un système de sécurité ou autre qui couperait le jus de la carte mère ou au moins un message d'alerte sous windows ?
Message édité par Mic7567 le 21-07-2012 à 11:45:01
Marsh Posté le 21-07-2012 à 12:26:47
Normalement oui, cela dépend comment est configuré ton Bios...
A mon avis la protection est désactivée. Généralement tu as plusieurs réglages. 70° 80° 90° ou désactivé....
Message édité par sk8erboi76 le 21-07-2012 à 12:27:00
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:26:04
Je n'ai pas trouvé de réglages liés à une quelconque protection des températures dans le BIOS.
Sinon, en attendant le tube de Noctua que j'ai commandé, j'ai décapé la pâte thermique d'origine présente sur le ventirad et le CPU, résultat, la température baisse de quelques degrés (rien de bien significatif par contre).
Du coup je trouve ça quand même hallucinant que le couple pâte thermique+ventirad d'origine soient si inefficace.
J'ai comme l'impression de m'être loupé quelque part au montage...
Message édité par Mic7567 le 22-07-2012 à 22:26:33
Marsh Posté le 22-07-2012 à 23:00:48
Salut, c'est ce que j'écrivais au dessus, vérifie bien tout, contact radiateur/proco bien parallèle, contact bien ferme entre les deux, etc....
Tes températures sont anormales, de la bonne pâte thermique te fait gagner quelques degrés mais pas beaucoup plus, il y a vraiment un soucis, de plus le ventirad d'origine n'est pas ce qu'on fait de mieux mais sans overcloking il refroidit bien quand même, c'est prévu pour.
As tu essayé de voir si les températures sont réelles simplement comme je te l'ai dit avec ton doigt sur le radiateur près du processeur? Au dessus de 55°C tu ne peux pas laisser ton doigt très longtemps, ça donne une indication.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 23:12:19
Salut, à priori le contact est bon entre le radiateur et le proco, je veux dire par là que rien ne bouge. Après, pour bien voir, je pense qu'il faudrait que je sorte la carte mère de la tour, ce qui me parait un peu lourd (je garde ça pour le montage d'un éventuel nouveau ventirad, si je dois en passer par là...).
En tout cas, tes remarques vont dans le sens de mon intuition, c'est à dire que le ventirad d'origine devrait faire le boulot étant donné que je n'ai pas fait d'overclocking.
Par contre, je n'ai pas fait le test en touchant le radiateur comme tu me l'as conseillé.
Mais quand tu me dis de le toucher, tu veux dire par là : j'éteins le PC, et je touche ensuite ?
Parce que si je dois faire ça avec le PC allumé, disons que l'hélice du ventilateur me refroidit un peu...(désolé pour le jeu de mot :P).
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:08:37
Bon, le souci est résolu, plus de températures affolantes (on ne dépasse plus la température critique spécifiée par intel pour ce processeur : voir http://ark.intel.com/products/5221 [...] -3_80-GHz) ).
Avant de recevoir et d'appliquer ma pâte thermique :
1) j'ai remis les paramètres d'origine dans le bios ("load optimized default" chez moi), ce qui n'était pas le cas contrairement à ce que je pensais
2) j'ai nettoyé la pâte thermique sur le CPU et le ventirad avec du solvant pour vernis à ongle.
A ce stade, la température idle est passé de 60°C à 45°C (sans pâte thermique entre le CPU et le rad donc). Par contre, dès que le CPU était sollicité, on atteignait à nouveau les 100°C (d'où l'intérêt d'appliquer une pâte thermique :D) !
3) j'ai appliqué la pâte thermique Noctua NT-H1. En démontant et remontant le ventirad intel, je me suis rendu compte qu'il n'était pas forcément bien "à plat" sur le CPU, contrairement à ce que je pensais. Les 4 pins étaient pourtant clipsées, mais en démontant à nouveau le ventirad avec la pâte thermique appliquée, mes soupçons se sont vus confirmés, vu que la pâte n'était pas uniformément répartie sur la base du rad. Pour ma décharge, je trouve que le ventirad stock d'intel est vraiment de piètre qualité, vu le coût du CPU notamment.
Pour les valeurs de température, le processeur est à 43°C en idle et 70°C en charge (test avec diablo 3 pendant 40min).
Par contre les ventilos (CPU et GPU) tournent super vite je trouve, comparé à ce que j'ai pu lire ailleurs : 2000 rpm en idle et 3000 en charge.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 20:52:14
ha bein c'est tout de même autre chose ! Tes valeurs sont beaucoup plus rassurantes...
Pour les ventilos, oui c'est normal ce sont des ventilos d'origine n'oublie pas... ça tourne vite, ça fait beaucoup de bruit et c'est tout juste efficace pour refroidir... Et c'est sur 8 cm...
Plus tu montes en diamètre, moins les ventilos ont besoin de tourner vite car ils sont plus efficaces.(et par conséquent plus silencieux)
Marsh Posté le 28-07-2012 à 21:47:19
Oki, merci à toi et tof55 pour les pistes et les suggestions. Je passe le post à résolu ;).
