surchauffe et artefacte sur hd 4870
surchauffe et artefacte sur hd 4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2011 à 20:06:31
bijour a tous,j'ai un souci avec une 4870 acheté d'occase.
j'ai déjà une 4870 j'ai donc voulu la mettre en crossfire,premier lancement du jeu artefacte pc qui gel bref la total quoi.
j'enléve MA 4870 je met celle que je vien d'acheter et la pareil je rechange et met MA 4870 seul et la aucun problème .
j'ai essayé avec l'autre carte de mettre le ventilo a 100%,rien qui change
baissé les fréquences au maximum de l'overdrive et toujours pareil !
MA 4870 ventilo a 100% 48° maximum,celle que je vien d'acheter 80°+ :/
une solution ? merci d'avance.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
Marsh Posté le 08-09-2011 à 20:24:50
te retourner contre ton vendeur :)
Marsh Posté le 08-09-2011 à 20:42:08
il me dit quel fonctionné niquel et je pense pas que ce soit quelqu'un de malhonnéte.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:39:53
j'ai nettoyé la carte,commandé de la bonne pate pour remplacer celle d'origine.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 20:43:41
aprés grand nettoyage de la cg,changement de la pate thermique avec de la mx 2 la cg tourne enfin ig @stock mais ventilo toujours en 100% elle monte a 80°+
quelqu'un a une idée a proposer pour la faire tourner normalement ?
Message édité par bikkembergs le 12-09-2011 à 20:44:44
Marsh Posté le 13-09-2011 à 14:07:43
