à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2013 à 11:21:58
Salut, tu mélange l'alimentation SATA (ton premier lien) et les câble SATA après un câble c'est un câble. Personnellement j'ai encore jamais vue de câble HS sauf un qui à fondu.
Il faut juste prendre des cable SATAIII pour les dernière génération sinon c'est SATAII.
La forme ne change rien et les queues de cochon c'est juste décoratif.
Sinon un câble SATA renforcé sera toujours plus solide.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 12:44:47
| bibi773 a écrit : j'ai encore jamais vue de câble HS sauf un qui à fondu. |
T'en as ptet vu sans le savoir, tout simplement
J'en avais des foireux (fournis avec des mobos low cost assez vieilles), depuis ça s'est arrangé.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 13:49:52
Idem les cm bas de gammes quand tu branche le sata une chance sur deux qu'il te reste dans les doits ![]()
Marsh Posté le 22-09-2013 à 08:16:37
idem aussi
mais avec celui de ma maximus v extreme
(vu le prix de la carte
Marsh Posté le 22-09-2013 à 09:41:16
Et les câbles sata3 c'est vraiment un plus ? J'ai un ssd Samsung 240 evo branché avec un vieux câble SATA et au niveau des débits il est dans les normes...
Marsh Posté le 22-09-2013 à 10:30:16
| gee_love a écrit : Et les câbles sata3 c'est vraiment un plus ? J'ai un ssd Samsung 240 evo branché avec un vieux câble SATA et au niveau des débits il est dans les normes... |
Et t'as pas l'impression d'avoir répondu tout seul à la question ^^
Marsh Posté le 24-09-2013 à 08:28:00
ReplyMarsh Posté le 24-09-2013 à 10:01:47
Un cable SATA est un cable SATA, les seules différences sont marketing. Et c'est tout.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:12:06
la différence est au niveau des connecteurs, ceux comme la photo ci-dessus avec des clips à presser pour enlever le cable sont bien plus pratiques et doux avec le matos que ceux où c'est juste un embout à enficher : sans clip, ca tient parce que la prise est "à l'étroit" (comme les alim molex quoi...) , et donc faut forcer pour enfoncer le connecteur et forcer encore + pour le sortir, pas tres pratique surtout quand tu veux rajouter un disque sata dans un pc déjà monté.
à part ce détail, ras sur le reste
Marsh Posté le 24-09-2013 à 15:56:15
L'expérience m'a appris que c'est une source de bien des problèmes. Un de mes anciens ordis ne fonctionnait que si les disques étaient branchés sur les câbles SATA d'origine (couleur jaune, première génération de SATA). Quand j'ai voulu les connecter sur des câbles roses (SATA 2e génération) ça ne fonctionnait plus, comportement aléatoire, etc. Bref, il faut faire gaffe avec ces truc qui ne coûtent que des centimes à fabriquer mais qui nous sont vendus à gros prix sans raison.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 15:58:30
ça, c'est franchement de la malchance à mon avis. Ou un honteux trafic perpétré par un constructeur sans scrupule...PC de marque ?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 16:04:19
he he Non ça fait 20 ans que j'assemble moi-même mes PC ^^. Mais en effet, il y a des câbles SATA de qualité douteuse comme il y avait autrefois des nappes IDE de qualité douteuse.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 16:12:45
10 ans pour moi ^^ un mauvais lot peut-être...
Marsh Posté le 24-09-2013 à 16:53:37
De toute façon peu importe le produit, y'en aura toujours pour faire la même chose avec une qualité douteuse (voire pourrie).
Concernant les câbles SATA, tous ont exactement le même câblage, que ce soit des "certifiés" SATA I, II ou III, donc peu importe.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:41:26
Sauf que cette protubérance va gêner le montage sur certains disques...
Marsh Posté le 24-09-2013 à 23:51:06
photo internet. et c'est un maxtor ^^
Marsh Posté le 25-09-2013 à 09:21:06
Bonjour.
Non. Mais je ne vais pas envoyer un dur qui fonctionne au rebut à cause d'un cable qui n'est pas standard. Surtout que cette "amélioration" ne sert à rien...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 10:13:01
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2015 à 08:49:19
