Pc hs
Pc hs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2014 à 10:55:34
J'ai un problème avec un pc, voici ce qu'il s'est passé (il ne s'agit pas du mien donc je n'étais pas présent quand c'est arrivé), comme cela m'a été décrit mot pour mot : il y a eu une "explosion" puis une odeur de brulé, et le pc ne démarrait plus.
L'alim ne démarrait pas, je l'ai donc remplacée. Avec la nouvelle alimentation, le pc ne boot toujours pas, il n'y a pas d'image, les ventilos du cpu et de la cg tournent bien par contre.
Je viens de faire un test en enlevant la cg, la ram, et en débranchant tous les disques : pas de bip.
A noter que je n'ai pas remarqué que le cpu ou la CM avaient cramé, par contre l'ancienne alim semble bien hs. La CG fonctionne bien sur un autre pc.
Voila la config :
CM asus p5q pro
CPU core 2 duo e8400
la CG est une radeon hd 4850
la nouvelle alim est une cooler master 400Watts
Voici mes questions :
- Cela vient de la carte mère ?
- Est-ce qu'il peut s'agir du processeur également ?
Perso je pense que la CM est hs, mais je ne sais pas si le CPU est toujours ok...
Ca m'embeterait de racheter une CM et de m'apercevoir que le CPU aussi est hs, et je n'ai pas d'autres CM avec ce type de socket (775) pour faire le test.
S'il s'avère que le couple CM/CPU est hs, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme remplacement bon marché ? Sachant que c'est pour une usage bureautique / web, pas plus.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 30-08-2014 à 11:08:52
Bonour, La CM semble effectivement HS. Les CPU sont "relativement" résistant, il faudrait pouvoir le tester sur une autre CM.
Pour info c'était quelle marque l'alim?
Marsh Posté le 30-08-2014 à 11:13:16
L'ancienne alim était aussi une Cooler Master.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 12:13:15
tente un petit clear cmos au cas où.
Et test en changeant de pile pour le bios ( en général des CR2032).
J'avais aussi eu des souci de ce genre là ( ventilos qui tourne, pas de bip, écran noir).
Le changements de pile avais résolu le souci.
