Pb de Lag - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:14:51
Question à la con : tu as mi le driver graphique whql à jour? C'est quel Os?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:17:23
achète une vraie alimentation
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:18:52
plysken a écrit : Question à la con : tu as mi le driver graphique whql à jour? C'est quel Os? |
Pour l'instant j'ai mis les drivers fournis par le CD ASUS
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:19:31
redbull9111 a écrit : achète une vraie alimentation |
Une 400 W ca ne suffit pas ? si c'est le cas comment bien vérifier que ca vient de l'alim (mise à part mettre une alim plus puissante) ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:37:10
ce n'est pas la puissance mais la marque ici qui rentre en compte, ton alim doit donner 200w tout au plus....
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:39:12
redbull9111 a écrit : ce n'est pas la puissance mais la marque ici qui rentre en compte, ton alim doit donner 200w tout au plus.... |
Oki d'accord, et donc dans le cas ou mon alim ne suffit pas ... le pc ne devrait rebooter ? c normal que la carte graphique ne donne plus que 2 FPS ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:42:21
dans tous les cas si tu tiens à ton matos change d'alim, ce ne sera que b"n"fique, prends une corsair cx 400 ou vx 450
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:45:32
Heu oui en effet je n'avais pas tilté pour l'alim, ton alim c'est ce qu'on appel une fausse ailm qui dit du 400w en maxi mais qui reste en standard a 200w - 230w
Je te conseil plus ce genre de produit : http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] 10502.aspx
Là au moins tu pourras brancher ta carte graphique.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 00:20:05
plysken a écrit : Heu oui en effet je n'avais pas tilté pour l'alim, ton alim c'est ce qu'on appel une fausse ailm qui dit du 400w en maxi mais qui reste en standard a 200w - 230w |
Oki mais est ce que les symptomes que j'ai, résultent du fait que l'alim délivre pas assez ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 00:23:58
peut etre bien(ou pas)mais je te conseille de la changer si tu veus pas racheter un pc entier dans pas longtemps...
ps:les carte graphiques new gen ca envoi du paté certe mais si tu lui envoi pas le jus qu'il faut c'est comme si elle pédalait dans la semoule ^^
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:41:32
sharshar a écrit : peut etre bien(ou pas)mais je te conseille de la changer si tu veus pas racheter un pc entier dans pas longtemps... |
Ok je vais surement racheter un alim ................ mais bon ca serait bien si qq un avait déjà eu le meme symptome que moi ...
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:58:30
J'ai déjà vu le cas similaire, une trop faible alimentation ne suffit pas a la carte graphique, du coup tu as des performances reduites.
Et le cas echeant cela peu faire griller ton alim, voir plus. Donc c'est un faible coup par rapport aux risques potentiels.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:01:15
plysken a écrit : J'ai déjà vu le cas similaire, une trop faible alimentation ne suffit pas a la carte graphique, du coup tu as des performances reduites. |
ok merci de ta réponse.
Vu ma config, il faudrait quoi comme alim sans être dans un prix de ouf ?
Merci.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:06:04
plysken a écrit : Je te conseil plus ce genre de produit : http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] 10502.aspx |
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:55:41
une 4870 sur une LC power 400W
elle a pas encore laché ta carte ?
nan sérieux, change l'alim et prend ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00064077.html
Pour en avoir eu une, je peux t'assurer qu'elles encaissent bien (2 HD 3870 X2 avec un Q6600)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 12:01:37
Pour 10€ de plus je préfére avoir une 600w qui plus est garantie 2 ans. Mais c'est aussi une excellente alim que tu proposes.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 12:03:51
be quiet j'ai eu quelques retour négatifs c'est pour ca que je propose une autre marque. Ca reste néanmoins largement meilleur que LC Power
Marsh Posté le 12-08-2009 à 12:06:00
En ce qui me concerne je n'ai jamais eu aucun retour sur ce produit.
Les deux alim, be quiet et cool master sont toutes deux de trés bonnes qualité, a toi de faire ton choix en fonction du prix/garantie/dispo.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:32:31
radeon4ever a écrit : |
Oki.
La différence entre la 520W et celle ci //www.homemedia.fr/tests-guides/155-Comparatif-d-alimentations-de-350-a-500-watts-11.html
Laquelle est la mieux ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:34:17
Une Corsair CX 400 Watts a 45 euro suffira largement, comme d'hab, quoi ....
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:43:22
zonka a écrit : Une Corsair CX 400 Watts a 45 euro suffira largement, comme d'hab, quoi |
Oui c'est vrai, mais il semblerait que tu joues à fond ca fait du bruit ......
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ts-12.html
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:00:25
gronimogronimo a écrit : |
un peu plus nuancé dans cet article mais c'est vrai
Citation : Alors, vraiment aucun défaut cette CX400 ? En cherchant bien, nous n’en voyons que deux. Le premier concerne le bruit émis par l’alimentation au delà de 300/350 Watts, pas des plus désagréable, mais clairement audible. Ceci dit, la CX400 n’est pas une alimentation vendue comme « silencieuse ». Le second concerne le connecteur PCI Express 1.0 qu’on aurait préféré de type hybride 1.0/2.0. Mais ceci n’est qu’un léger détail. |
Je ne pense pas que ce soit un bruit d'avion quand même mais dans ce cas tu peux opter pour une 520W Corsair par exemple aussi.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:15:56
zonka a écrit :
Oki merci pour ton complément d'informations.
Ce qui me met un doute c'est la consommation de la "Asus EAH4870 DK TOP 1Go" car qd je regarde certain test ... de consommation il indique ~370 Watt à la sortie du PC (il est vrai c'est testé avec un I7) http://www.hardware.fr/articles/76 [...] 1-ghz.html
Ainsi je voudrai la différence entre ces deux versions :
Coolermaster 500W Silent Pro (M500)
Coolermaster 520W Real Power M520
Pour finir est ce qu'il vaut mieux investir et prendre des 600 ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:26:50
600W me parait exagéré, je suis a 400w de charge environ avec ma config (cf.) en burn CPU+GPU
Pour les cooler-master ils ont eu des alims pas top il y a longtemps, actuellement c'est ok mais le souci c'est qu'ils ont une gamme un peu trop "compliquée", c'est toujours la galère pour trouver un test sur le modèle EXACT
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:37:25
j'ai eu les deux. Les Silent Pro, qu'on se le dise, c'est des grosses merdes. Les Real Power M, c'est des valeurs sures
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:42:38
Ok mais je viens de voir ce test de la Real Power 520 : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Ca fait du bruit .....
Au final je c pas quoi prendre à mon avis la corsair 400W ne suffit pas ....
Marsh Posté le 12-08-2009 à 15:44:05
Perso j'ai eu une 620W, (meme chassis, meme pcb) et c'était l'alim la plus silencieuse de tout ce que j'ai pu voir
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:39:10
moi j'dis prends une Corsair 520 W
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:41:37
ReplyMarsh Posté le 12-08-2009 à 16:52:00
zonka a écrit : moi j'dis prends une Corsair 520 W |
Re, il est que Corsair 520W CMPSU-520HX tu viens de me citer me semble pas mal 79 € (modulaire).
Il y a aussi la Corsair 650W CMPSU-650TX (non modulaire) pour 83 € ... testé ici : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11200
Le modulaire change bcp la donne ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:57:53
Non, modulaire signifie que tu branches uniquement ce que tu as besoin. Gain de place.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 17:14:07
plysken a écrit : Non, modulaire signifie que tu branches uniquement ce que tu as besoin. Gain de place. |
Oki d'accord merci.
Je viens de trouver un pseudo "calculteur" d'alimentation : http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
Il m'indique 284 W.
celui ci : http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
Il m'indique 255 W
Marsh Posté le 13-08-2009 à 09:32:18
ReplyMarsh Posté le 13-08-2009 à 13:42:19
radeon4ever a écrit : extreme.outervision.com |
Merci encore
Un test intéressant .... :
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
Marsh Posté le 17-08-2009 à 14:19:13
"un peu" connu ici
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:05:50
Voici ma configuration :
Intel E7300
P5Q-Pro
Gskill PC6400PK 2* 2 Go
Western 640 Go Blue
LG GH22NS40 (Black)
Boitier & Alim LC Power Pro 906B 400W
Sourie + Clavier Logitech Sans fil
Température repos :
CPU 40.50 °C
MB 50 °C
CG 54 °C
J'ai installé le jeu NFS Undercover sur mon PC.
Je configure la résolution 1600*1050.
J'ai installé FRAPS.
Je joue au jeu 10 minutes environ et up le nombres d'images tombent à 2 FPS.
Quel peux être le soucis ?
J'ai enlevé 1 barrette de RAM, j'ai baissé la fréquence de la carte graphique
et rien ne se passe....
Au final le jeu tombe à 2 FPS.
- Si l'alimentation était insuffisante le pc rebooterai ?
- Si la carte graphique chauffe je devrais avoir pixel ?
C'est quoi la T° max pour une carte Asus EAH4870 DK TOP 1Go --> 90 °C ??
Je sors du jeu et je relance meme symptome.
Est ce que qq'un à une ID .... ? Merci.
