Est-ce ma RAM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:38:13
C'est fort possible.
La ram est en effet l'un des composants le plus susceptible de faire ce genrfe de plantage, si il est defectueux. Sinon, ca peut être l'alimentation.
Mais la ram ca se teste vite : si tu as 2 barrettes, essaye successivement en en enlevant une des 2.
Sinon, essaye avec la barette de ram de ton voisin
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:49:22
As tu déjà testé tes barrettes de RAM ?
Un coup de memtest86 et tu saura si c'est la RAM qui est en cause.
D'autres outils de test de mémoire (dont memtest86) se trouvent sur les CD tel que HirenBootCD version 9.2 dispo ici (image iso à graver)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:13:17
Oui et si tu as deux barettes, teste les séparément pour voir si ton PC n'a plus de plantage lorsque qu'il a une seule barette (ce qui implique que l'autre est HS)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:15:16
| ganryu a écrit : Oui et si tu as deux barettes, teste les séparément pour voir si ton PC n'a plus de plantage lorsque qu'il a une seule barette (ce qui implique que l'autre est HS) |
+1, mais tests chacune des barrettes sur chaque bank mémoire ! C'est pas toujours la barrette qui a un soucis
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:11:50
| Scr@t a écrit : |
+1 c'est le "système mémoire" qui est défaillant.
Et ça peut donc être :
-- le contrôleur mémoire (= chipset, ou cpu si AMD)
-- l'alimentation électrique du contrôleur mémoire
-- l'alimentation électrique des barrettes de ram
-- un des slots ram de la carte mère qui est défectueux
-- etc ...
Mais les 2 causes de trèèèès loin les + fréquentes sont effectivement :
-- les valeurs de réglages de la ram (fréquences, timings, ...) incorrectes (typiquement en cas d'overcloking)
-- barrettes de ram défectueuses
... et puis tant qu'on y est un copier/coller de ma politique perso pour memtest :
| Citation : personnellement pour memtest :
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:01:21
Bonjours, depouis que j'ai eu mon ordinateur(4 jours),j'ai des problèmes divers telle que des plantage fréquents de programmes, des * écran bleu de la mort* et un démarrage tres lent.. Est-ce dû a la mémoire RAM ?
