Ram bridée sur p5k --) pc8500 en pc6400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 16:49:45
regarde ca voit si ca peut t'aider
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5533_1.htm
Marsh Posté le 17-11-2007 à 17:42:05
Le problème c'est que dans les EPP moi j'ai pas de 1067Mhz...
j'ai ca... c'est normal ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 17:43:50
Moi j'ai une P5K et elle prends de la ram 6400 au maximun.
Es tu sur que ta cam gere bien cette fréquence ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 17:46:36
Yep la p5k-e wifi ap prends jusqu'à 1066mhz !!
la preuve...
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] -E-Wifi-AP
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:08:27
Pourquoi dans le EPP 1 c'est 400Mhz et dans l'EPP 2 c'est 533Mhz ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 23:46:42
T'énerves pas cowboy
Effectivement j'ai fais une erreur mais je pensais que ma cm prenait que de la 6400 au max . Et donc je lui ai conseillé de vérifier quelque chose d'essentiel au départ pour l'aider dans son probleme. Alors si au lieu de t'exciter t'essayer de l'aider
sinon yardz va poser ta questions sur le topic officiel de ta cm http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-11-2007 à 00:00:57
Ok wahou c'est chaud ici mon topic est devenu un western...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 00:20:32
Je n'avais ni la boite , ni mon manuel sous les yeux. Et je pensai que mon modele de cm ne prenait que la 6400 au max. Donc je lui ai conseillé de vérifier si sa cm le gérait avant de partir sur d'autres pistes. Mais je n'ai tout simplement pas apprécier le ton que tu as pris ( en parlant d'etre lourd ) . Je voulais simplement l'aider
Et je ne te dicte pas ta conduite je te conseille simplement d'essayer de l'aider plutot que de me reprendre de cette maniere.
Mais bon recentrons nous
Marsh Posté le 18-11-2007 à 01:07:50
Oui je reconnais ma faute, car ayant de la 6400 et étant persuadé de mes dires je n'ai pas pris la peine de vérifier ce que je ferai par le futur
Mais je voulai simplement lui donner une information pour commencer son diagonostic
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:05:21
Ok merci pour les infos ow31 tu gères !
"En mode DDR2 1066, la technologie exclusive ASUS offre un choix révolutionnaire de FSB 1333 "
le fsb 1333 c'est pour le processeur non ? comment puis-je savoir s'il est en 1333 ?
pour rappel c'est un e6750 et ma carte mère est une asus p5k-e wifi ap
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:07:45
Ah ca y est dans cpu-z j'ai trouvé ! donc si mon proco est en fsb1333 ca veut dire que ma ram est bien en PC8500...?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:11:29
Bonjour voilà
J'ai e6750
p5k-e wifi ap
2 go crucial pc8500
Mon probleme c'est que ma ram est reconnue en pc6400 alors que c'est de la pc8500
aussi je mon processeur ne tourne pas toujours à la même vitesse mais ca je pense que c'est normal...
J'ai réglé dans le bios l'option ddr2 pc8500 1067Mhz mais rien à faire sous cpu-z il dit qu'elle est en pc6400
j'ai essayé avec un autre type de ram (kingston en pc8500 aussi et j'ai le même pb)
