Lag - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2007 à 01:30:05
personne ne peux me renseigner? je voudrais quelques reactions, opinions, conseils avant de reinvestire dans une CM+proc
(up camouflé
Marsh Posté le 14-09-2007 à 01:53:15
utilises 2*1go ou 4*512 l A64 aime le dual channel. Tu peux OC aussi ton cpu facilement
Marsh Posté le 14-09-2007 à 02:01:49
hum ok je crois que je vais me lancer dans l'OC ,changer l'alim avant tout
OC est risqué pour le reste du matos? j'aimerai pas trop cramer ma CG ni mes barrettes, la CM et proc pas grave si il faut que je change
Marsh Posté le 14-09-2007 à 02:46:54
Quand tu OC et que tu vas trop loin en general winxp plante ou l ordi ne redemarre pas, suffit de faire un clear cmos. Y a aucune difference entre un +3200 et un +4000 c est pour cela que c est tres facile a OC
Marsh Posté le 14-09-2007 à 02:56:29
ok merci,
je vien de faire un tour sur des post parlant de l'OC mais a cette heure la vaut mieu ne pas ce prendre la tete et lire trankilement tout apres une bonne nuit de someil
Marsh Posté le 13-09-2007 à 13:00:32
salut,
voila je suis un joueur de world of warcraft et depuis que j'ai changé ma carte graphique j'ai quelques problèmes de lag
En effet, j'arrivais a jouer avec deux comptes ouvert en meme temps et switcher d'un compte a un autre,via la barre de tache, sans lagger, maintenant c'est devenu impossible
je joue en mode fenettre et des que je passe mon curseur sur ma barre de taches je lag
Autre souci(enfin peut etre) c'est que malgré une meilleur carte graphique, j'ai pas plus d'ips
j'avais une Asus EN7600GN,j'ai changer pour une Gigabyte 8600GTS 256mo
reste config:
carte mère:ASUS A8N5X
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
ram:2x512 DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) LDLC + 1x1go DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) samsung
Alim 450w de marque "oh-oui"-_-' acheté chez yottacom (Mongallet)
ecran BenQ 19" 8ms
Sous windows xp
le problème vient il d'un processeur trop faible?d'une alim pourrie? d'un manque de ram? (Aux testes 3DMark06 ça lag enormement au test du cpu)
merci pour vos reponses
PS: j'ai ajouté un petit ventilo a ma carte graphique, je monte a 35° max au lieu de 50°+, il y a t'il une T° minimum a atteindre pour un bon fonctionnement comme pour un moteur de voiture?
