suivi montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2013 à 18:23:37
Certains disent qu'il faut mettre une couche super fine, d'autre en effet de mettre une noisette et de laisser le ventirad l'écraser.
Perso j'ai remplacé ma pâte thermique il n'y a pas longtemps, et je suis sur d'en avoir un peu trop mis, style tartine de nutella. Mais ça va, tout marche, et j'ai même gagné en température ^^
Marsh Posté le 06-08-2013 à 18:27:54
je crois que je m en fait déjà un peu ^^
j ai vu sur un forum peut être ici je ne sais plus, quelqu'un avait testé les différentes méthodes et l'écart de température était pas énorme 2-3° mais la je sais toujours pas quelle méthode choisir ,devant le ventirad ça viendra surement plus facilement
Marsh Posté le 06-08-2013 à 18:40:42
Inutile d'en mettre beaucoup car elle va vite se faire pousser vers l'extérieur par le radiateur quand tu le vissera. Moi ma technique est très simple : je mets une grosse goutte au milieu puis j'étale sur toute la surface, de manière à peu près égale, avec le bout de mon doigt.
Rappel : la pâte thermique sert simplement à combler les trous d'air entre les 2 surfaces qui sont en contact. Car aucune surface n'est parfaitement plate, il y a toujours des micro-bosses qui font que la sufrace du radiateur n'est pas à 100% en contact avec la surface du CPU. C'est juste pour ça qu'on met de la pâte thermique. Donc pas besoin d'en mettre des masses, ça ne sert à rien.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:01:04
je pense que je vais l'étaler
dans le post que j avais vu le gars avait été jusqu’à poncer ventirad et proc ^^
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:07:31
il a rien niqué , il y a été mollo mais ça n as servi à rien ^^
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:16:44
il y a tout ce qu'il faut sur YT pour monter son PC.
La pasta : http://www.youtube.com/results?sea [...] 3BH4zog12E
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:18:41
Ben un défaut dans le ponçage et c'est mort. Tu as un défaut irrémédiable.
Je mets une noisette plutôt petite, rotation du ventirad et surtout bien fixer le ventirad.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 23:00:32
Salut vergno,
Moi c'est la première fois que je monte un PC aussi et j'ai appliqué une noisette de pâte thermique puis je l'ai étalé avec un post-it ^^
Marsh Posté le 06-08-2013 à 23:16:36
la grise, tu mets un tout petit pois au centre du proc et t'étales pas
la blanche, tu mets le meme pois sur ton doigt et tu étales jusqu'à ce que ca soit translucide.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 04:14:13
tu te débrouille comme on a fait !
et après ta satisfaction en serra bien plus grande a en devenir inséparable de ton premier pc
le miens et dans un coins depuis 6 ans je le fais fonctionner de temps en temps pour prendre ça température et après gros dodo avec ça petite couverture dessus pour ne pas que la poussière lui donne des acariens
et moi sans internet pour faciliter la tâche pour les connaisseur la striker ii nse
! celle la elle tant apprends des choses
c'est sûr qu'un vendeur comme on en trouve plus d'ailleurs m'avait aiguillé un peu ~~!
serte j'ai fais des fautes dans le bios mais en règle général en mode défaut c'est bon (ou presque ) ,alors tu monte ton pc et après tu nous demande la ou tu as fais une erreurs !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 04:29:04
mai ta date de naissance cela peu t'aider aussi !
le mec 1933
ça va trembler pour étaler la pâte jusqu'au barrettes et viouuuu non je ne suis pas fumeur
la pâte tu la mets ,comme il te semble être le mieux etc...
bonne logique alors ,je te souhaite !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 04:39:47
je me rappelle quand j'ai appuyé sur le bouton start houuu j'en frisonne encore c'est moi qui l'ai fais !! je suis bill maintenant
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:47:10
je devrais attendre demain ou vendredi pour jouer au bricolo , papa noël n est pas encore passé !
je m impatiente un peu la
ce sera surement point au milieu ou étalement , je verrais le moment venu quoi que je risque de trembler un peu comme la dis ludvig
Marsh Posté le 08-08-2013 à 02:33:43
Et bien au début je me suis dit dans ma tête en mettant la noisette : Oh ! y'en a pas assez, ça ne va jamais tout s'étaler !
Et du coup j'ai été chercher mon ami Post-it
Marsh Posté le 08-08-2013 à 03:21:29
par contre le pire pour monter un pc c' est de le faire avec de la récup de la benne je suis tombé sur une alim combat power de 350w que j' ai mis sur une gigabyte ga-8ig1000-g dans un boital noname et un p4 a 3.0ghz. quel cauchemar !! au début panne d' alim, changement avec une q-tec (je sais a l' époque j' avais aucune connaissance niveau alim ^^) et ensuite il s' est avéré que la cm avait des condos gonflés
donc mode mcgyver activé: changement des condos
mais c' était pas si chouette
Par contre, quand tout est neuf (et de bonne qualité), tu prends ton pied
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:41:09
pour la pate thermique on en met tjrs trop, j'ai les meilleurs températures sur mon dernier montage où j'en ai juste mis l'équivalent d'une lentille (meme pas un petit pois quoi) parce que le tube était vide.
Du coup je m'inquiétais que ca suffise pas => ben en fait au contraire ca marche mieux que quand j'en mettais le double
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:02:33
FrenchyEve a écrit : pour la pate thermique on en met tjrs trop, j'ai les meilleurs températures sur mon dernier montage où j'en ai juste mis l'équivalent d'une lentille (meme pas un petit pois quoi) parce que le tube était vide. |
ok! je vais essayer d en appliquer le minimum requis mais tu l as ensuite étalé ou juste compressé en vissant le rad ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:07:34
Alors j ai reçu le colis , tout est nickel (ldlc) sauf l emballage de la carte graphique les autocollants sur le coté du carton sont décollés tout les deux et vu les pliures sur le carton , on dirait bien qu il a déjà été ouvert...
malheureusement je doit partir au taf dans une demi heure donc je ne me mets pas a l ouvrage maintenant !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:35:06
vergno a écrit : |
j'avais de la pate coolermaster grise (en seringue), celle la je mets juste au centre et j'y touche plus (de toute facon c'est inétalable au doigt ca colle etc)
j'avais aussi de la blanche (de je sais plus quelle marque), qui est plus liquide / souple, et là je pose sur le doigts et j'étale
le guide le plus clair que j'ai trouvé (apres avoir galéré un peu pour les premiers essais) :
http://www.materiel.net/minisites/ [...] rmique.php
Marsh Posté le 09-08-2013 à 12:40:20
Alors voila PC arrivé , tout est monté il ne me reste plus que le câblage et j ai peur de me tromper....
quelqu un pourrait m aiguiller par rapport au câble de façade c'est a dire :
power sw , reset sw , led+, led- et hdd led .
ma carte mere est une msi g 41 !
Marsh Posté le 09-08-2013 à 12:50:02
vergno a écrit : Alors voila PC arrivé , tout est monté il ne me reste plus que le câblage et j ai peur de me tromper.... |
Pour Power_SW et Reset_SW, peu importe le sens, c'est pas polarisé, mais si ça te fait peur, le '+' c'est le triangle en relief sur le connecteur noir.
Pour les led, il faut les mettre dans le bon sens, sinon elles ne s'allumeront pas.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:37:38
merci ! ca avance ca avance , j ai un ptit doute sur l alim de la cg , apparemment c est en atx 8 broches , de mon alim il y a des cables pci-e avec 6+2 broches est ce le bon ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:41:16
Je confirme.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:52:54
j ai un autre doute sur ma carte mere , j ai jpwr1 et jpwr2 , doivent ils etre branchés tout les deux ou juste un ?
car j ai brancher le jpwr1 atx 24 broches mais je trouve pas de cable correspondant pour le jpwr 2 , je ne sais pas si c est normal ou anormal
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:55:07
sur la carte mere tu as 2 alim, une grosse et 1 petite, faut les brancher tous les 2.
regarde la doc, c'est normalement décrit
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:59:40
le soucis c est que le jpwr2 est comme suit
rond carre carre rond
carre rond rond carre
et je n ai pas de câble d alim correspondant a ce schéma
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:05:08
je pense que le montage vient de se terminer...
j ai peur d avoir oublié quelque chose , je v checker tout depuis le début voir s"il n y a pas d omissions merci pour l aide les coupains !
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:46:58
c plus ou moins bon , je l ai allumé j ai remarqué que le led de la cg ne s allume pas et une fois dans le bios je n ai trouvé aucune trace de la cg , est ce normal ou alors est elle mal branchée ?
je dois partir pour le boulot , ça me pelle j ai fais le plus embêtant
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:50:02
y a pas de led sur une CG, si ?
Si tu parles bien de la Carte Graphique, si t'es arrivé dans le BIOS c'est que l'affichage fonctionne
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:50:58
led je suis pas sur mais j ai entendu parler du logo sapphire qui s allumait...
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:54:59
vergno a écrit : et la il est bien éteint ^^ |
Bah ouais, mais t'as un affichage vu que tu peux aller dans le bios, c'est donc que la carte graphique fonctionne
Marsh Posté le 09-08-2013 à 16:22:03
tu as bien branché ton écran sur la carte graphique et pas sur le port graphique de la carte mère ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 17:12:21
FrenchyEve a écrit : tu as bien branché ton écran sur la carte graphique et pas sur le port graphique de la carte mère ? |
S'il l'a branché sur la carte mère avec la carte graphique connectée et alimentée, il n'y a aucun risque que ça fonctionne pas. Ce qui ne semble pas être le cas, et de toute façon son affichage fonctionne
Marsh Posté le 06-08-2013 à 18:21:09
,enfin soit ça va arriver .
alors voila je vais recevoir ma première config a monter moi-même, d ici quelques jours ,ils sont passés aujourd’hui chez moi mais le colis était pas dans le camion
pendant un moment , je pensais que ma mère avait bu un coup
-Zalman Z11 Plus
-MSI B85-G41 PC Mate
-Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
-Cooler Master Hyper 212 Evo
-Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB
-Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
-Ssd 840 120g
-WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
-LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Alors j ai déjà une question concernant la pâte thermique en regardant a gauche a droite il y a plusieurs façons de l'appliquer , j aimerais avoir divers avis concernant la méthode qui serait la plus conseillée, sachant que j aurai la pâte fournie avec le rad. (petit pois au milieu, ligne , "post-it" , croix,...)
voila c'est tout pour l instant , en attendant la suite
merci d'avance
(je suis pas sur d'être dans la bonne section)
