Suivi SAV Materiel.net (DOA Seasonic X serie 660W) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2011 à 07:57:26
ReplyMarsh Posté le 27-01-2011 à 08:35:37
ReplyMarsh Posté le 27-01-2011 à 08:36:39
Un coup de clear cmos devrait régler ton soucis... Avec une configuration du bios à la suite.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 09:05:11
Cellmind a écrit : Tu a essayer de resté appuyer (5sec) sur le bouton sur la cm ? |
De quel bouton parles tu exactement
Pour le clear clos , suffit denlever la pile de la cm est ça ?
Quant au biOS je n'y ai pas accès puisque le pc ne démarre pas
Marsh Posté le 27-01-2011 à 09:17:07
Pour le Clear CMOS, je t'invite à lire la notice de ta carte mère...
Marsh Posté le 27-01-2011 à 09:27:25
Pour avoir eu le même problème.. cela vient de la ram. Il suffit d'appuyer sur le bouton "RAM Ok" à côté de la ram sur la cm..
Marsh Posté le 27-01-2011 à 09:28:32
Oui c'est fait . Desoler pour la question bête .
Jessairai ça ce soir mais en quoi un clear cmos peut résoudre le problème ( quel et ton hypothèse ?)
Pour le bouton "mem test" j'ai essayer s'appuyer dessus mais rien ne se passe ...
Marsh Posté le 27-01-2011 à 09:41:55
apaki a écrit :
si sa marche toujours pas met ta ram sur les slot bleu
Marsh Posté le 27-01-2011 à 10:13:41
Cellmind a écrit : http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 287123.jpg si sa marche toujours pas met ta ram sur les slot bleu |
Bon déjà , merci a tous d'essayer de m'aider . Vous ne me devez rien et j'apprécie beaucoup ça
Pour le bouton mem test , j'avais essayer hier soir sans trop y croire , en restant appuyer environ 3 sec après un démarrage foireux . Je ressaierai ça avec plus de conviction .
Pour la ram , j'ai placer les 2 barrette sur les slots bleue (A1 & B1) comme préconiser dans le manuel de la cm .
Sur certain forum , ils parlent dincompatibilite de lalim avec la cm ... J'ose espèrer que ce n'est pas le cas .
Marsh Posté le 27-01-2011 à 11:49:42
Remonte petit topic car j'ai besoin d'aide
Marsh Posté le 27-01-2011 à 11:50:38
Marsh Posté le 27-01-2011 à 12:49:05
Voici la réponse de matériel.net : je précise que j'ai acheter la cm et le cpu a un membre du forum donc on peut supposer que ça marchait très bien .
Spoiler : Bonjour Monsieur Je prends bien note de votre message. Je vous invite, à mettre à jour le BIOS de votre carte mère, à l'aide d'un processeur "plus ancien". En effet, votre carte mère ne gère pas votre processeur nativement, ce dernier est reconnu à partir de la version de BIOS 1002. Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. |
Marsh Posté le 27-01-2011 à 13:19:52
Demande leur de te filer un i5 750 et de te rembourser la difference
Marsh Posté le 27-01-2011 à 13:22:52
justement , essaye de voir ça avec le membre en question.
dès fois qu'il aurait oublié de te dire quelque chose
car si c'est des pièces qu'il a récupérer puis revendu , la réponde de mat.net est crédible , mais si c'était une config qu'il utilisait , y'a un hic
cellmind: lis bien . il vient de préciser qu'il avait acheter les pièces d'ocas à un membre
pour le coup mat.net sont même bien sympa de lui répondre
Marsh Posté le 27-01-2011 à 13:27:09
Comme préciser plus haut , j'ai acheter le cpu et la CM a un membre du forum .
Si le problème est vraiment ça, je vais devoir me faire prêter un "vieux" processeur en socket 1156...... J'attends la réponse du membre qui me la vendu pour savoir sil fesait tourner le i5 sur cette CM. Si oui alors le problème vient d'ailleurs .
Sinon , je vais devoir trouver un membre du forum pas trop loin de chez moi qui accepte de me prêter un "vieu" i3 ou i5 en socket 1156 ..... Quelle galère !!
Avis au amateur : je suis du 95
Édit : le membre a qui j'ai acheter CM+CPU et qqn de serieu , je ne remet pas sa parole en doute, soyons clair
Marsh Posté le 27-01-2011 à 13:51:26
Non tu ne las pas dit mais au moins comme ça ya plus de doutes
Marsh Posté le 27-01-2011 à 18:53:42
bonsoir,
je viens d'esayer tout ce que vous m'avez conseillez et , malheureusement, rien n'a fonctionner... les symptomes sont rigoureusement les meme........ahhhhh j'en peux plus
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:19:50
tu as réussi à joindre le membre à qui tu as acheté les pièce pour savoir si il les avait utilisés ou pas ?
t'as réussi à trouver un processeur 1156 pour pouvoir tester et flasher le bios ?
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:21:38
non et non.
Je n'ai pas d'autre processeur 1156 et aucun de mes ami n'en a. J'ai d'ailleurs mis une annonce a ce sujet sur le forum achat/vente :
Je n'ai pas encore eu la réponse de mon vendeur non plus
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:28:47
seul lui pourra t'éclairer
si c'est du matos qu'il à récupérer , la suggestion de materiel.net tient debout et dans ce cas tu n'auras pas le choix il faudra que tu de débrouille d'une façon ou d'une autre pour flasher ton bios afin que ton processeur soit reconnu
mais si il l'a utilisé , le bios à forcément été flashé déjà
et par conséquent le problème est ailleurs
mais sans cette info on peut plus trop t'aider
sinon assure toi que tout est bien branché , les deux prises ATX etc...... ,
des fois un oubli c'est vite arrivé ,
personne n'est a l'abri d'une t'ite boulette
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:31:57
oui je vais reverifier une 4 eme fois la.
Sinon j'ai toruver une bonne ame qui accepte de me preter un vieu i3 pour le week end.... j'attends la réponse de mon vendeur pour avoir le fin mot de l'histoire
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:43:08
ah, il a répondu : il utilisait effectivement le proc sur cette carte mere.... merde alors, d'ou vient le probleme ????
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:46:57
sinon tu as attendu un peu ?
car cette carte mère , au premier démarrage , elle met pas mal de temps à tout tester , puis elle se coupe et enfin démarre pour de bon
perso j'ai une p7p55d , qui est de la même famille , et la première fois que je l'ai lancé , j'ai eu quelques frayeurs aussi à cause de ces leds
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:48:45
bah ouais ca fait une heure que j'attend la lol... je comprend vraimentpas.... je vais rééssayer en remontant tout piece par piece...
a moins que quelqu'un ait une idée lumineuse ?
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:50:49
dites voir, je suis pris d'un gros doute... ya pas de sens pour le ventirad d'origine sur ce processeur ...si ?
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:51:27
hey prums
oui j'ai mis les 8 pins, puis j'ai esayé avec 4 pins...toujours la meme chose
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:04:19
pfff... je comprend vraiment pas...
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:17:10
bon j'ai tout rebrancher, j'ai meme enlever tout ce qui était inutile et toujours rien.... quand j'allume , il y a un clac/clac venant de l'alimentation, comme un comutateur qui se ferme puis s'ouvre immédiatement après.
Serais-ce possible que le probleme vienne de l'alimentation ?? étonnant quand meme, c'est une seasonic X serie.... pas franchement réputé pour sa mauvaise qualité
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:23:59
bah elle est neuve.... j'ai pas encore pu l'essayer.
J'ai esayer de démarrer sans elle (apres tout, on est pas obliger d'avoir une CG) et c'est toujours la meme chose... j'hésite a faire un retour sav pour la seasonic.
Non je n'ai pas de bip mais j'ai l'impresion qu'il n'y a pas de speaker...
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:24:41
non c'est vrai c'est une bonne marque
mais ça veut pas forcément dire qu'elle ne peut pas avoir un défaut
j'en ai eu une il y a quelques temps , et au bout de 2 mois d'utilisation , elle se mettait en sécu pour rien (une 600w s12, c'était le top du top à l'époque )
en tout cas c'est pas normal qu'elle fasse du bruit
c'est possible que ça viennent de là , et qu'elle n'envoie pas assez de jus pour démarrer normalement la machine
si tu peux tester avec une autre , même une noname , juste pour démarrer ça suffit, ça pourrait lever le doute
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:32:39
alala, je n'ai pas d'autre alim mais c'est vrai que ca serait l'ideal. je vais voir si je peux pas m'en faire préter une pour voir
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:36:10
mais quand meme ca m'étonne, c'est une 660W, ya largement de quoi faire tourner ma config..... arf prise de tete prise de tete... faut que je trouve une alim pourrit
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:36:46
Prums : tu veux dire uniquement la prise 24 boches ou bien la 8 broches aussi?
Marsh Posté le 27-01-2011 à 00:20:17
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je fini de monter ma nouvelle config et au moment de démarer, les ventilos tournent pendant un quart de seconde puis la led "CPU LED" clignote rouge un bref instant puis plus rien...... Je suis très perplexe, je ne suis pas encore arrivé a faire démarrer ma bécane....
En founant sur le net, j'ai vu que l'alim pouvait en etre la cause mais je doute que ce soit mon cas au vu de l'alimentation que j'ai choisi... voici ma config :
Fractal design defineR3
P7P55D-E
i5 760
2*2 go Gskill Rispjaws
Saphire 5870 Vapor X
Seasonic X-Serie 660 W
Merci pour vos précieux conseils
Message édité par apaki le 28-01-2011 à 20:25:20
Feedback achats/ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
