Speedfan: prise de tête
Speedfan: prise de tête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:04:54
Salut à tous !
Voilà, cela fait plusieurs jours que je me prends la tête sur le logiciel Speedfan.
J'ai suivi plusieurs tuto que j'ai trouvé sur le net (comme par exemple http://lersite.free.fr/speedfan/ )
Mais cela ne marche pas chez moi. En fait, ce logiciel a l'air de permettre de fixer une température en particulier, et de moduler la vitesse du ventilo en conséquence.
Ma carte graphique Radeon 4890 chauffe beaucoup (70°) et je voudrai augmenter la vitesse des ventilo.
Avec Speedfan, ça marche impec en mode manuel (quand je fixe le pourcentage de ventilation) par contre si je fixe une température seuil (mode automatique), les ventilo ne se mettent pas en route automatiquement quand on atteint la température limite.
Je pense avoir suivi à la lettre les tutos. Donc je me demande s'il n'y pas un réglage prioritaire (genre sur la CG ou la CM dans le bios) qui contredit les réglages de Speedfan et qui a le dessus sur eux.
Bref, au secours !
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:08:41
70 °C en jeu ? Laisse tombé Speedfan moi même j'ai jamais réussi a le faire fonctionner  :whistle:  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:25:52
Ça me rassure parce que je commençais à envisager la pendaison...
Il y a une alternative logicielle à Speedfan?
60-62° en bureautique, 75° en jeu.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:26:54
essaye de régler le ventilo avec le soft de la carte graphique  :hello:
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:40:00
Ouai laisse tomber Speed Fan !
Par contre 70° en Jeu c'est normal !
Les temperatures des GPU sont souvent bien plus élevées que celles des CPU...
Pour ça que la guerre des marques et modèles customisés se fait tout autant sur le refroidissement que sur le calculateur...
Donc sur des jeu actuels en Ultra, entre 70° et 80° c'est normal.
Moi je m'inquieterait au dessus de 90°.
Tu auras remarqué de toute façon que si tu essayes de faire baisser en augmentant manuellement la vitesse du ventilo de ta CG, celle ci se transforme en avion de chasse qui fait du drift !
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:42:53
Personnelement je vais te donner un conseil nettoie ta carte graphique sa y fait beaucoup sur la température ! Et change la pâte thermique !  :hello:
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:43:57
Oui effectivement, quand je mets le ventilo à 100% avec speedfan, c'est juste insupportable.
Je viens de mesurer, sur Arkham City, je suis à 71°C.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:31:38
Pas de panique, 71° est une température relativement correcte !
Surtout arkham city sur une 48xx qui doit tout pousser a 100%.
Mais c'est pas comme ça que tu va réussir a la griller, c'est en essayant de l'overclocker.
Overclocker un CPU c'est jouable, un GPU ce sera seulement 1 ou 2%...
Je te déconseille de le faire !
Message édité par FATALYS le 19-06-2012 à 18:34:31
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:33:11
Oui ma HD 5870 monte facile à 82 °C dans certains titre, il faut éviter de "titiller" les 90 °C en permanence  :hello:
Marsh Posté le 19-06-2012 à 19:25:12
Bon OK, merci à tous pour ces infos ! :)
