Changer la prise réseau ordi ACER ASPIRE 5738ZG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2012 à 17:51:31
La prise peut se dessouder et donc tu peux la remplacer par une nouvelle. Ca ne se change pas si facilement que ca, il faut démonter la carte mere...
Marsh Posté le 16-05-2012 à 08:50:47
ET surtout si tu rates ta soudure tu risques de tuer la carte mère.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:28:34
ok ca a l'air mal partie... je pensais pouvoir changer la prise sans déssouder
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:32:07
C'est la prise de l'ordi que tu as massacré ou simplement le petit clip en plastique du câble ? Au quel cas il te suffit de changer de câble...
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:58:22
| Kingus 4300 a écrit : C'est la prise de l'ordi que tu as massacré ou simplement le petit clip en plastique du câble ? Au quel cas il te suffit de changer de câble... |
Servira à rien dans son cas mais au cas où petit tips: Clip DIY
Marsh Posté le 20-05-2012 à 04:43:57
SH4
ca a l'air d'être ce qu'il me faut en attendant...
est ce qu'il y aurait une réf spécifique pour le clip?
stanislas
Marsh Posté le 20-05-2012 à 06:02:32
A part que la tête doit faire la largeur de l'encoche du port comme tu peux voir sur la photo, non. Un coup de cutter pour couper la moitié de l'épaisseur de la dite tête et voilà.
J'ai plus la boîte mais la tête fait entre 5 et 6mm de large.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:23:42
En faisant un faux pas, j'ai arraché le cable réseau depuis mon ordi portable. Maintenant quand je met le cable dans la prise il tient plus. J'ai mis un trombonne pour caler le cable en attendant. Je voulais savoir si c'était possible de changer la prise en achetant par exemple une pièce d'occase. C'est un ACER ASPIRE 5738ZG.
Merci pour les tuyaux
Stanislas
