soucis temperature watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2016 à 14:27:42
Effectivement tes températures semblent élevées pour un WC.
Soit le waterblock est mal monté, soit le kit WC n'est pas très efficace.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 14:28:50
Hello.
Sans informations sur la température ambiante, difficile de comparer.
J'ai le même type de relevés de température en idle mais il fait 36° dans la pièce là
Et tu as réglé comment tes ventilateurs?
Ensuite y'a un section watercooling ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:27:32
+1
Les mecs sont tellement fixés sur leur écran qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'il fait chaud.
Ou alors ils sont tellement idiots qu'ils pensent qu'un ventilateur, ou autre système passif, va refroidir.
Non ces système ne font que dissiper les calories dans l'air ambiant.
Il est impossible de refroidir un matériel à 25° si la température ambiante est de 25° ou alors il faut de l'énergie genre climatiseur, frigo, congélateur.
Ceux qui vont regarder comment ces 3 appareils fonctionnent comprendront, les autres iront sur youtube chercher les bêtises "technologiques" habituelles.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:34:17
Vous avez raison Mr DeGallium, néamoins, je trouve que 70°C en charge avec un WC, même avec une température ambiante de 35°C, c'est élevé.
J'ai un 2500k@4Ghz refroidi en air (détails dans ma config) et j'atteins à peine 60°C en charge par 35°C de t° ambiante.
La question initiale est de savoir si le kit est naze ou s'il est mal monté. Avec les éléments dont nous disposons, il n'est pas possible de répondre.
Pour avoir le fin mot de l'histoire, il faudrait que le WC soit remplacé par un radiateur à air de bonne qualité (pas le rad stock intel) et mesurer la température CPU en charge. Si elle monte au-dessus de 70°C, alors c'est que le kit WC était bien monté et qu'il est plus efficace que le rad à air de test.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 16:27:40
Bonjour donc dans la pièce il fait actuellement 31 degré.
pour le kit watercooling la pompe est a 3500 rpm
les ventilo du boitier son géré actuellement par la carte mére a 100p100 pour la vitesse.
le waterblock est apparemment monté usine pour du socket 1155 car il y a des sorte de lamel qui se mets dans le waterblock.
le kit en question est celui si.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00204423.html
je vais voir cette nuit si les température descend chez moi pour faire les test si il y a de l’amélioration.
comment on fait pour déplacer mon sujet dans la catégorie watercooling
Marsh Posté le 21-07-2016 à 03:53:12
Bonsoir Après refroidissement de la pièces chez moi j'ai refait les test.
Donc 40 en idlle est 65 en charge.
J'ai du coups essayé d'enlever le couvercle au dessus de ma tour je tourne a 37 en idlle est 60 en full.
Je pense que sa gêne pour l'extraction de chaleur du radiateur.
Comment modifier sa?
Je peut faire plus de photo si besoin ou d'autre info si demandé cordialement
Marsh Posté le 21-07-2016 à 13:46:44
hello voici les résultat avec une température ambiante de 27 degré
est le dessus du boitier ouvert.
je vais faire les test avec le dessus fermé
Marsh Posté le 21-07-2016 à 13:48:22
ReplyMarsh Posté le 21-07-2016 à 14:08:16
Donc le problème c'est le refroidissement de l'eau.
Rajoute un radiateur de 120mm au niveau du ventilo situé à l'arrière de ta tour.
C'est dommage de démonter le capot du boitier, ça fait moche.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 14:38:38
Bonjour du coups je repars sur un 120 ou 140 pour l'arrière du boitier?
Ces sur que sa fait moche est ses dommage vu son prix.
Se qui aide pas non plus ses la carte graphique qui rejette toute l'air chaude dans le boîtier
Marsh Posté le 21-07-2016 à 14:46:03
| seianec a écrit : Je constate que arsene de gallium est toujours aussi agréable, un vrai délice |
Tu n'es pas obligé de répondre n'est ce pas gamin.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 15:45:43
| arsene de gallium a écrit : |
Obligé non, mais c'est drôlement plaisant
Marsh Posté le 21-07-2016 à 17:57:15
| love22956 a écrit : Bonjour du coups je repars sur un 120 ou 140 pour l'arrière du boitier? |
plus c'est gros, plus t'aura de surface de dissipation, donc plus ça sera efficace.
Il faut aussi que ça soit joli: le mieux c'est de garder le radiateur à l'intérieur du boitier, donc peut-être qu'un 120 passera mieux.
A toi de mesurer et de trouver le meilleur compromis.
| love22956 a écrit : Se qui aide pas non plus ses la carte graphique qui rejette toute l'air chaude dans le boîtier |
Watercoole-la !
| Spoiler : |
Marsh Posté le 21-07-2016 à 18:07:23
| Mitch2Pain a écrit : plus c'est gros, plus t'aura de surface de dissipation, donc plus ça sera efficace. |
| Mitch2Pain a écrit : Watercoole-la !
Je te remercie oui mon correcteur est pas top est vu que je fait pas mal de faute désolé
Si je watercool ma carte graphique je suis obliger de prendre un autre 240 ou si je reprend un autre 240 sa ira.
Si je fait sa l'emplacement je pense sera devant en facader.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 18:27:30
j'ai un souci avec ton ventilo arrière si il est en extraction.
c'est lui qui pompe l'air censé passer dans le rad.
s'il crée une dépression, tes ventilo de rad n'ont plus assez de "grain à moudre pour expulser en haut, vu que le design de boitier est pas top.
pour un peu les ventilos de rad brassent sur eux même...
Marsh Posté le 21-07-2016 à 18:49:22
pas con.
Du coup essaie de mettre le ventilo dans l'autre sens, ça devrait améliorer la dissipation avec boitier fermé.
Par contre la CG devrait chauffer un peu plus...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 14:14:21
Hello tout le monde.
Alors pour commencé voici ma configuration:
Carte mere:msi z77a-g43
alimentation:artic cooling r550 watt
mémoire:12 gb ddr3 1600 mhz
Boitier:nzxt h440
ssd:samsung evo 850 500gb
watercooling:kit ek watercooling l240
processeur:i7 2600k oc a 4.5.
carte graphique:r9 290 oc a 1100 et 1300 sous gelid icy
voila il y a 3 jour j'ai reçus tout mes composent commande sur ldlc.
j'ai tout monté boitier kit watercooling etc hors je trouve mais température un peut élevé en idllle est en full
voila un screen de mais température en idlle entre 35 est 40 est 70 en full
Voici quelque photo de mon montage le radiateur je les monté au dessus du boitier
ps:avant j'avais adapté un vieux kit thermaltake big water j'avais les même temps mais en charge moins max 58.
voila esperon que vous pourriez me dire si cela est normal...
ma carte mére en full charge monte a 88 degré
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
