Petit soucis avec MB LANPARTY Light X48-T3RS
Petit soucis avec MB LANPARTY Light X48-T3RS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2008 à 20:18:22
Voici donc ma nouvelle configuration :
INTEL CORE 2 DUO E8400/3.00GHZ FSB 1333 6MB
DFI LANPARTY LIGHT X48-T3RS
4G0 DDR3
500W ANTEC POWER SUPPLY
Et mon souci est le suivant: j'ai tout branché correctement ( du moins je le pense ), mon PC démarre durant 2secondes et redémarre, la carte mère n'a même pas le temps de faire des bips... Les ventilos ont juste le temps de se mettre en route avec le DD et hop c'est repartit pour un tour.
J'ai essayé sans et avec la Ram, sans et avec les branchements du front panel, toujours la même chose.
Je désèspère, voilà maintenant plus d'un mois sans digne configuration. ( Ce post est lié à "Petit soucis avec X48C Platinium" pour ceux qui me reconnaitraient, ceci est la suite de l'histoire !)
Merci de m'éclairer au plus vite !
Marsh Posté le 26-11-2008 à 20:53:05
Bazooka ! A moi! Helpeuh!
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:18:22
Serieux t'as la poisse vieux c'est pas possible  :cry:  :sleep:  :heink:
Bon ben comme la dernière fois tu pause la carte mère à plat sur le support en mousse, tu connectes
--> cpu + ventirad alimenté.
--> 4 pins et 24 pins de l'alim sur la carte mère
--> pci e sur la cg (c'est quoi ta cg d'ailleurs?)
--> 1 barette de ram
 Puis mets sous tension en apuyant sur le bouton situé sur la carte mère
Vérifies également que le speaker présent sur la carte mère est activé (voir manuel).
Message édité par bazooca1 le 26-11-2008 à 21:19:36
Feedback
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:37:42
J'ai tout ressortit, j'ai essayé ( j'ai osé) allumer la carte mère sans CPU, étrange mais elle reste allumée.
Avant celà j'avais essayé avec l'ancien CPU, même résultat..
Je vais essayer de faire une vidéo pour te montrer et que tu entendes bien tout.
Oui,j'ai une poisse de malade, ça me rends.. comment dire.. très nerveux!
Des idées ? >'(
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:47:44
La vidéo viendra plus tard dans la soirée, mais je reste toujours bloque, j'ai été me renseigne rà gauche et à droite sur les forums mais PERSONNE ne trouve de solution à ce problème..
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:47:56
Faut brancher le cpu ET le ventirad doit être alimenté, sinon ça ne démarrera pas.
C'est quoi ta cg?
Vérifies que le speaker est sur ON, enlèves les ram et démarres pour voir si ça bip.
Tu as aussi un afficheur digital sur la mobo qui indique le code erreur.
Fait un clear cmos à l'aide des boutons (voir manuel).
Message édité par bazooca1 le 26-11-2008 à 21:57:51
Feedback
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:53:38
J'ai eu le même problème avec la DFI UT X48-T3RS, il m'a fallut juste prendre un bios plus récent pour ne plus avoir ce problème
Attention à la manipulation, le plus simple prendre une clef usb.
A+
MI MOON
Message édité par MI MOON le 26-11-2008 à 21:54:25
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:55:39
Le problème et que pour l'instant il n'a même pas d'affichage
Perso avec ma DFI LT X48 T2R aucun soucis de ce genre, alors que la mobo et moins récente que la T3RS.
Message édité par bazooca1 le 26-11-2008 à 21:56:53
Feedback
Marsh Posté le 26-11-2008 à 22:08:40
Il faut appuyer sur Reset et Power en même temps, et relacher reset, pendant quelque seconde, ça permetra d'entrée dans le bios
Marsh Posté le 26-11-2008 à 22:47:05
Ma carte graphique ets une 8800GS de chez MSI, mais là je suis en branchement minimal, c'est à dire cpu cooler, cpu, 1go ram, et alim, sans rien d'autre, et elle démarre s'arrete, etc..
J'ai essayé de faire reset et power en même temps, ça lance quelque chose, je vais essayer avec la CG, concernant les messages d'erreurs sur le mini led à deux chiffres, il semble buggé et m'indique des une petite barre à droite, quand je lance les deux boutons un carré à gauche et la barre à droite..
Je suis à nouveau perdu :'(
Marsh Posté le 26-11-2008 à 22:51:23
T'es sûr de ton alim?
Feedback
Marsh Posté le 26-11-2008 à 23:05:41
Tout à fait, j'ai même testé une autre.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 23:12:04
Sans les ram ça bip?
Feedback
Marsh Posté le 26-11-2008 à 23:41:01
Sans les ram ça ne bip pas, ça n'a surement pas le temps de biper, (jai mit le speaker de la carte mère intégré ON).
J'ai même mit les cavaliers de façon à acceuillir le processeur FSB 1333MHZ..
J'ai testé avec la carte graphique et rien n'y fait, l'écran reste en veille et le ventilo tourne à fond..
Je ne comprends pas JE NE COMPRENDS PAS !!
Marsh Posté le 26-11-2008 à 23:43:44
Normalement, pas besoin de toucher au cavalier ^^
ummm j'ai peur que la mobo soit HS ^^ :/
Tu joues vraiment de pas de chance :s  :(
Message édité par bazooca1 le 26-11-2008 à 23:46:16
Feedback
Marsh Posté le 26-11-2008 à 23:53:30
Pas possible, c'est impossible que 3 cartes mères soient déffectueuses!!! J'ai du mal à exprimer la rage qui est en train de couler dans mes veines en ce moment même.
Ques-ce que ceci ? J'ai lu ça dans le manuel derrière si rien ne répondait : 5Vsb of PSU ( Min - 2A )
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:05:01
La dernière fois c'était le Bios pourri de MSI qui n'allait pas, la carte mère était ok puis qu'avec l'autre cpu ça marchait. ce qui suppose donc aussi que tes ram sont ok.
Je dirais qu'il faut min 2A sur la ligne 5V pour que la mobo fonctionne. Je check le manuel de la mobo ^^
Message édité par bazooca1 le 27-11-2008 à 00:07:14
Feedback
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:06:49
Et en très gros, comment puis-je savoir si j'ai tout ça ? >:D
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:13:47
En mesurant à l'aide d'un multimètre les prises de l'alim ^^
Message édité par bazooca1 le 27-11-2008 à 00:13:54
Feedback
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:17:52
Bon, concrètement.. ques-ce qu'il me reste à faire ?
J'en ai marre, je suis au bout du rouleau, démonter remonter chercher envoyer recevoir...
Une dépression nerveuse m'attends. Dois-je remballer tout à LDLC ? Dois-je demander à un de leur techniciens d'installer le tout ? Si poui, pourquoi, car ils ne testeront surement pas la config puis-ce que c'est juste une carte mère et un CPU..
Un miracle svp..
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:24:26
Un miracle svp..
Tu as acheté quoi chez LDLC? La DFI et la cpu c'est ça? l'alim, la cg et les ram ne peuvent être retournées?
Message édité par bazooca1 le 27-11-2008 à 00:26:04
Feedback
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:28:07
Les RAM viennent de chez Pixmania ( qui me doivent toujours du fric ) mais ça on s'en fou elles marchent surement, la CG est beaucoup plus vieille.
J'ai acheté la MB et le CPU chez LDLC
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:38:52
Ce que je ferais : renvoyer la DFI et le CPU à LDLC en leur expliquant que ça reboot en boucle au démarrage. Leurs dire que tu supposes que ça vient du Bios pas à jour. Leurs envoyer aussi tes RAM et leurs demander de tester avec (pas sûr qu'ils acceptent). En tous cas leurs préciser les ram que tu utilises. Leur demander si il accepterait aussi de tester avec ta cg, moyennant finances éventuellement.
Normalement, ils vont tester le matos et te le renvoyer après avoir fait la maj Bios, et donc fait fonctionner la carte mère et le cpu (au moins tu sera sûr de ça). Restera plus que le cas de la carte graphique ^^
Je sais que c'est très pénible, mais tout ça n'est question que de temps et de patience ^^
Courage ;)
Tiens nous au jus ^^
Message édité par bazooca1 le 27-11-2008 à 00:46:30
Feedback
Marsh Posté le 27-11-2008 à 10:54:21
Ok, je vais voir si je peux envoyer ma configuration en entier chez eux..
A dans un mois ! ><
Marsh Posté le 27-11-2008 à 11:48:49
Tu as essayé un simple clear cmos ?
Mon pc reboot en boucle quand je lui met n'importe quoi dans le bios... Seul moyen, un clear cmos
Message édité par Sheeloo le 27-11-2008 à 11:49:03
Marsh Posté le 27-11-2008 à 11:49:52
C'est la première chose à faire quand on reçoit une nouvelle MB donc oui, je l'ai fait, via les deux boutons et via le cavalier.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 11:51:42
Ah merde je l'ai pas fait sur ma nouvelle CM reçue avant hier...
Tant pis ça marche quand même :D
Désolé pour toi, bon courage pour la suite des évènements !
Heu, on ne sait jamais, ça ne coute rien de le dire mais, si tu renvoies tout ton matos comme tu dis, prend bien soin de retirer le rad CPU...
Message édité par Sheeloo le 27-11-2008 à 11:52:35
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:51:14
j'ai eu le meme genre de probleme quand j'ai installé ma carte mere msi g45m .....le probleme venait du bios.....j'avais mis 2x2go de ram gskill et donc le bios (configuré en auto) devait certainement mal se configurer pour ses barrettes....coup de bol j'avais des barrettes no-name et j'ai reussi a demarrer avec 1 (la 2eme avait faisait le meme probleme que les gskill)....plus tard j'ai été dans le bios et j'ai configurer le bios en manuel pour qu'il accepte les gskill et sa a marché....
